Getriebeöl
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
w123diesel
Karma: +7 / -1   Thank you, like it!
Post17-06-2004, 18:15    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]
hatte in letzter Zeit ein "Brummgeräusch" das nur bei starkem einlenken auftrat.
Der Werkstattmeister beim Freundlichen sagte mir das käme vom Differential.
Ich solle ein Getriebeölwechsel mit einem bestimmten Öl durchführen lassen,das verschafft abhilfe .So steht es auch in ihrem Maßnahmenkatalog.Das habe ich das sogar selber gelesen.In der Maßnahme stand drin Aufgrund ungünstiger Toleranzen kann es zu "Muh undBrummgeräuschen" kommen.Abhilfe:neues Getriebeöl mit der unten gen. Nummer verwenden.
Neue Brühe rein und eine deutliche Besserung war sofort zu hören.
Der Meister meinte das kann bis zu 500km dauern bis es ganz weg ist.
Nun meine eigentliche Frage das Original Getriebeöl (werksbefüllung) hat die Nummer G052 171 A2
Das neue Öl hat die Nummer G052 726 A2
Kann mir jemand den genauen Unterschied sagen?
Das Originale hat doch ne 75W90 Viskosität,oder?
Welche Viskosität hat den das neue G052 726 A2 ??
Gruß Jürgen
w123diesel
Post17-06-2004, 18:17    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]
Was vergessen
MKB ASZ
GKB ERF
Cetan-Commander
Post11-11-2004, 20:48    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]Hallo!
Und wie verhält es sich heute, nach einer gewissen Zeit? Sind die Geräusche immer noch weg oder sind sie mittlerweile wieder aufgetreten?
CC
w123diesel
Post14-11-2004, 19:22    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]
Die Geräusche sind immer noch weg.
Mein Getriebe lässt sich seit dem wechsel sehr weich schalten.
Otto
Post14-11-2004, 19:48    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]Kennt zufällig jemand den Unterschied zum Getriebeöl 75W90? Habe dieses vor kurzen auf ein repariertes Betriebe Audi 80 gefüllt und Laufgeraüche .
vagtuning
Post14-11-2004, 20:41    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]An den Themenersteller....hast du nen A3 ??
Also bei Audi ist das 171 A2 für 6-Gang getriebe und das 726 A2 für die 5-Gang.
Ich meine jedoch, das es anders rum sein soll, und zwar das das 171 A2 ANSTELLE des 726 A2 eingefüllt werden soll !
WarLord
Post14-11-2004, 21:49    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]Was'n da der Unterschied? Warum braucht nen Sechs - Gang Getriebe ein anderes Öl?
Gruß WarLord
w123diesel
Post14-11-2004, 21:53    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]
Nein, ich hab nen Golf ASZ mit 6-Ganggetriebe ERF
vagtuning
Post15-11-2004, 0:40    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]dann wird das wohl nur gewechselt weil da wohl ab werk das 5-gang öl reingekommen ist...
wieso der anderes öl braucht/kriegt - keine ahnung...hat sich sicher ein schlauer Ing. was bei gedacht icon_wink.gif
Cetan-Commander
Post15-11-2004, 15:54    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]Bei mir wurde das Getriebeöl ebenfalls aufgrund von Dröhn- und Muh-Geräuschen bei Fahrt mit eingeschlagener Lenkung gewechselt. Nun sind die Geräusche noch lauter und intensiver als vorher..
CC
Post15-11-2004, 17:47    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]
Haben die Dir am Ende ein falscheres Öl reingekippt, als ab Werk drin war??
Wenns nur in Kurven auftritt, dürfte die Geräuschquelle wohl das Differential sein . . .
Cetan-Commander
Post15-11-2004, 19:03    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]Hallo Ulf!
Das hab ich mich auch schon gefragt. Zumal ja bereits der VW-Aussendienst eingeschaltet wurde um diese Entscheidung zu treffen. Ich sollte eigentlich 1000 km mit dem neuen Öl fahren und dann evtl. noch einmal einen Ölwechsel machen. Aber so wie es jetzt aussieht, brauch ich wohl keine 1000 um festzustellen dass das neue Öl Käse ist. Die Geräusche, die ich vorher beanstandet habe, sind jetzt deutlicher zu hören.
CC
Post15-11-2004, 19:24    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]
Habt ihr mal die ganzen dokus von MichaelII durchgesehen. Da gab es doch mal was mit zwei verschiedenen Ölen beim ASZ Getriebe. Also ich habe ein ERF von Mitte 2002 und nie Probleme. Ein bekannter hat das selbe Auto mit dem selben ERF allerdings von 01/2002 und da hat das Getriebe ab und an leichte Geräusche gemacht und ließ sich auch subjektiv etwas schwerer schalten als meins. Ich habe darauf hin alle Dokus durchgelesen und irgendwo geshen das es da ein anderes Öl gab ( nummer habe ich hier schon oft gesehen und auch gepostet ) Seit er das drin hat und nach 1000km nochmal gewechselt hat ( Alles auf Kulanz kostenlos ) sind die Getriebe vom Schalten her gleich und auch absolut geräuschfrei.
in wie weit ich euch da mit helfen kann, kann ich nicht beurteilen.
Devilseye503
Post19-10-2006, 14:53    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]ich hab auch eine problem bei dem ERF-Getriebe und Kurvenfahrt -> das typisch muhende geräusch - nur welches öl ist jetzt das richtige?
siehe auch links hier: https://community.dieselschrauber.org/en/viewtopic.php?t=2546&highlight=getriebe%F6l+6gang
und hier http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4maengel.htm#m
fakt ist wohl - das G 052 171 A2 ist fürs 6-gang laut jetzigem stand der et-progs
und G052 726 A2 ist fürs 5-gang
Jericho
Post19-10-2006, 17:10    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]Nur um mal einfach die Gedanken vom Getriebe etwas abzulenken: muhende und brummende Effekte bei Kurvenfahrten/ starkem Einlenken verursachte bei mir ein defektes Radlager.
Devilseye503
Post19-10-2006, 19:21    Subject: Getriebeöl Translating...
[Translating...]keine sorge - radlager sinds nicht die wurden schon auf garantie gewechselt icon_lol.gif
die halten halt im vw-konzern mittlerweile auch nicht mehr lang - das problem kommt aber wirklich daher - schon seit 70k km auf der kiste
This topic is locked, you cannot edit or reply. Oil stain under the car - transmission fluid or brake fluid? General Tips
No new posts Gear oil for VW Polo 6N2 Diesel Engine Technology
No new posts Change Transmission Fluid: DIY Guide & Tips Diesel Engine Technology
No new posts Audi C4 2.5 TDI - Transmission oil in coolant Diesel Engine Technology
No new posts Touran 1T - Gear Oil Capacity Transmission, Chassis, Body & Interior
