AGR Verstopft von alleine??
KombiBlue
Beitrag21-08-2003, 14:55    Titel: AGR Verstopft von alleine?? Zitieren
Hallo, ich habe heute mal mein AGR Ventil ausgebaut um zu sehen, ob bei mir auch der Ansaugkrümmer voll Siff ist! (Passat 98 - AFN - 135000km) Aber was muste ich sehen:
http://www.insel-MS.de/passat/agr1.jpg
Mehr Bilder:
http://www.insel-MS.de/passat/agr2.jpg
http://www.insel-MS.de/passat/agr3.jpg
http://www.insel-MS.de/passat/agr4.jpg
Erst dachte ich, die hätte schon jemand "defekt" gemacht, ist aber definitiv NICHT per Blech verschlossen.
Wie kann denn soetwas passieren?
(Ich hab' das jetzt mal so gelassen, dann bin ich der einzigste, der eine "echte" defekte AGR hat! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif )
Übrigends ist der Ansaugkrümmer bis auf einen dünnen Film Sauber! Also dürfte das schon länger zu sitzen.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Beitrag21-08-2003, 20:54    Titel: Was ist das fürn Zeugs? Zitieren
Hi Ralf,
ich gehe mal davon aus, daß das zugesetzte Ende die Abgasseite ist.
Kannst Du den "Propf" irgendwie hinsichtlich seiner Bestandteile analysieren?
Ist das nur Ruß (dafür siehts mir aber zu kompakt aus) oder irgendwas anderes / umgewandeltes?
Insgesamt schon ein recht bemerkenswertes Bild icon_eek.gif icon_exclaim.gif
KombiBlue
Beitrag21-08-2003, 22:45    Titel: AGR Verstopft von alleine?? Zitieren
Hallo Ulf, der Propf ist natürlich die Abgasseite.
Aussehen und anfühlen tut es sich wie Kohle! Deshalb gehe ich von Russ aus.
Ist relativ hart, was auch schön an der Bruchstelle sehen kann. (Muste mit sanfter Gewalt das Ventil von der Abgasleitung abbrechen!)
Gruss Ralf
Keine neuen Beiträge Fenster öffnen sich alleine? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Getriebeausbau alleine möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP bremst alleine. Hilfe! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z zuerst kein Motorstart dann doch und von alleine VOLLGAS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor PD TDI 1,9 AVF "gibt alleine Gas" Diesel Motorentechnik
