AGR: Problemi di intasamento?
KombiBlue
Messaggio21-08-2003, 13:55    Oggetto: AGR: Problemi di intasamento? Cita
Ciao, oggi ho smontato la valvola EGR per vedere se anche nel mio caso il collettore di aspirazione fosse pieno di olio! (Passat '98 - motore AFN - 135.000 km). Ma quello che ho visto è stato:
http://www.insel-MS.de/passat/agr1.jpg
Altre immagini:
http://www.insel-MS.de/passat/agr2.jpg
http://www.insel-MS.de/passat/agr3.jpg
http://www.insel-MS.de/passat/agr4.jpg
Inizialmente ho pensato che qualcuno l'avesse già "manomessa", ma sicuramente NON è sigillata con una lamiera.
Come può essere successo una cosa del genere?
(Ho lasciato così per il momento, così sarò l'unico ad avere un sistema EGR difettoso "autentico"! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif)
A proposito, il collettore di aspirazione è pulito, eccetto per un sottile strato di sporco! Quindi, il problema deve essere presente da un po' di tempo.
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Tradotto il 10-09-2026, 4:54.
Messaggio21-08-2003, 19:54    Oggetto: Cos'è questa roba? Cita
Ciao Ralf,
Presumo che l'estremità collegata sia quella che si affaccia sulla parte di scarico.
Puoi analizzare il "Propf" in base ai suoi componenti?
È solo fuliggine (anche se mi sembra troppo compatta) oppure qualcos'altro, magari trasformato?
Nel complesso, è un quadro piuttosto notevole icon_eek.gif icon_exclaim.gif.
Tradotto il 10-09-2026, 4:55.
KombiBlue
Messaggio21-08-2003, 21:45    Oggetto: AGR: Problemi di intasamento? Cita
Ciao Ulf, ovviamente, la parte superiore è il lato dello scarico.
L'aspetto e la consistenza ricordano il carbone! Per questo motivo, penso che si tratti di carbone russo.
È relativamente duro, e si può notare anche una bella frattura nel punto di rottura. (Ho dovuto forzare delicatamente per staccare la valvola dal tubo di scarico!)
Gruss Ralf
Tradotto il 10-09-2026, 4:56.
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Cambio: smontaggio fai da te possibile? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP si attiva da solo. Aiuto! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviamento difficile, poi accelerazione massima: cosa suc... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore PD TDI 1.9 AVF: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
