| Anlernen von Funkschlüsseln VW | |
| Michael II |
Fahrzeugtypen: 1J, 3B, 6E, 6N, 6X
‒ Mechanisch passenden Zündschlüssel in das Zündschloß stecken. ‒ Zündung einschalten. ‒ Funktion Anpassung im VCDS Diagnosesystem wählen ‒ Kanal 00 wählen und quittieren (alle gelernten Schlüssel werden gelöscht). Hinweis: Ohne das Löschen der/des bereits gelernten Schlüssel ist eine neue bzw. zusätzliche Anpassung der Schlüssel nicht möglich. ‒ Kanal 01 wählen ‒ Kanalwert: Viermal die Taste 0 drücken und dann die Anzahl aller anzupassenden Zündschlüssel, einschließlich der vorhandenen Schlüssel, eingeben (z.B. 00003); max. 4 Stück möglich. ‒ Geänderten Wert speichern ‒ an jedem zu lernenden Funkschlüssel ist einmal eine Taste für mindestens 1 sec. zu betätigen (im obigen Beispiel an 3 Schlüsseln). ‒ Zündung ausschalten und Zündschlüssel abziehen. ‒ Funktionsprüfung der (z.B. 3) Funkschlüssel durchführen. Hinweis: Alle 3 Schlüssel (siehe Beispiel) können in einem Anpassungsvorgang gelernt werden. Bei der Anpassung aller Schlüssel (drücken einer Taste) dürfen 15 Sekunden nicht überschritten werden. Eine erfolgreiche Anpassung kann über den "Meßwerteblock lesen" Funktion 08, Anzeigegruppennummer 013 festgestellt werden. Bei Betätigung des/der Funkschlüssel müssen die beiden ersten Meßwerte den Status i. O. annehmen. Gleichzeitig wird im letzten Meßwert der Stellenwert des Schlüssels angezeigt (erster, zweiter, dritter vierter Schlüssel). Wird der Funkfernbedienungsschlüssel mehrmals betätigt, schaltet die dritte Anzeige -kein Meßwert- auf "i.O." um. Die Anpassung der Zündschlüssel wird automatisch beendet, wenn: ◆ die Anzahl der anzupassenden Schlüssel erreicht ist. ◆ eine Taste eines zu lernenden Funkschlüssels öfter betätigt wird. ◆ die zulässige Anpassungszeit von 15 Sekunden überschritten wird (Fehler wird gespeichert). ‒ Funktion 02 "Fehlerspeicher abfragen" anwählen. Wenn kein Fehler gespeichert ist, ist die Schlüsselanpassung erfolgreich abgeschlossen. ‒ Zündung ausschalten. Tschüss
Michael II |
| Bewertungen - Anlernen von Funkschlüsseln VW | |
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 2 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,037s
