Associazione di chiavi radio per auto VW (Articoli)
Warning: Undefined variable $rating_max in /var/www/community/includes/functions_rate.php on line 1191
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Ricerca Guasti e Guide
Michael II Messaggio20-08-2003, 15:23
Tipologie di veicoli: 1J, 3B, 6E, 6N, 6X.
- Inserire la chiave di avviamento corretta nella serratura di accensione.
- Accendere l'accensione.
- Selezionare la funzione di adattamento nel sistema di diagnostica VCDS.
- Selezionare il canale 00 e confermare (tutte le chiavi memorizzate verranno eliminate).
Attenzione:
Senza eliminare le chiavi già memorizzate, non è possibile apportare nuove modifiche o aggiunte alle chiavi.
- Selezionare il canale 01.
- Valore del canale: premere quattro volte il tasto 0 e quindi inserire il numero totale delle chiavi di avviamento da configurare, incluse le chiavi esistenti (ad esempio, 00003); è possibile configurare un massimo di 4 chiavi.
- Salvare il valore modificato.
- Per ogni sequenza di tasti da imparare, è necessario premere almeno un tasto per un secondo (nell'esempio precedente, su 3 sequenze).
- Spegnere il motore e togliere la chiave di accensione.
- Eseguire un test di funzionalità dei (ad esempio, 3) dispositivi di trasmissione.
Attenzione:
Tutte e 3 le chiavi (vedere l'esempio) possono essere memorizzate durante un processo di configurazione.
Durante la regolazione di tutte le funzioni (premendo un tasto), il tempo massimo non deve superare i 15 secondi.
Un'adattamento corretto può essere verificato tramite la funzione "lettura dei valori misurati" (codice 0icon_cool.gif, gruppo di visualizzazione numero 013. Premendo il/i pulsante/i del telecomando, i primi due valori misurati devono indicare lo stato "OK". Contemporaneamente, nell'ultimo valore misurato, viene indicato il numero di posizione della chiave (prima, seconda, terza, quarta chiave).
Se il telecomando viene premuto più volte, la terza indicazione, che inizialmente mostra "nessun valore", passerà a "OK".
L'adattamento delle chiavi di accensione viene interrotto automaticamente quando:
◆ è stato raggiunto il numero di chiavi da modificare.
Ogni volta che si preme un tasto del telecomando da imparare, è necessario farlo più volte.
Superamento del tempo massimo di adattamento consentito di 15 secondi (l'errore viene salvato).
- Selezionare la funzione 02 "Consultazione della memoria degli errori". Se non sono stati rilevati errori, l'adattamento della chiave è stato completato con successo.
- Spegnere il motore.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Associazione di chiavi radio per auto VW
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 2 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiavi auto Audi: guida facile Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave auto VW New Beetle 9c Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio WFS: Come configurare e utilizzare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PDC Golf 5: Problemi di installazione/configurazione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Impossibile regolare il corpo farfallato Tecnologia Motori a Benzina
