Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h
GarfieldMZ
Beitrag30-08-2003, 20:42    Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h Zitieren
Hallo zusammen!
Ich habe ein kleine Problem. Seit einiger Zeit vibriert mein A6 ab ca. 140 km/h auf der Autobahn. Die Reifen vorne wurden bei der Montage gerade erst ausgewuchtet. Man merkt auch keine überaus starke Vibration in der Lenkung. Man sprüt beim Fahren das irgendwie der ganze Wagen anfängt zu vibrieren. Die hinteren Reifen sind letztes Jahr gewuchtet worden. Die Gewichte kleben noch alle dran, also nix weggeflogen. Ich habe keine Idee mehr was es noch sein kann. Bei niedrigeren Geschwindigkeiten merkt man überhaupt nix.
Hat einer eine Idee was diesen Effekt auslöst bzw. wie man der Sache auf die Spur kommt?
Danke für Eure Hilfe!!
DENNIS
donalexo
Beitrag31-08-2003, 1:04    Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h Zitieren
Hi Dennis!
Hast Du Deine Spurstangenköpfe schon einmal auf Spiel geprüft?
Bei Deiner Laufleistung könnten so einige Fahrwerkskomponenten ausgelutscht sein!
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
GarfieldMZ
Beitrag31-08-2003, 10:46    Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h Zitieren
Hallo Alex!
Ja, hab ich auch machen lassen. Soll alles im grünen Bereich sein. Der TÜV hatte diese Woche außer bisschen Öl von den Ventildeckel-Dichtungen nichts auszusetzen gehabt.
Hi Dennis!
Alex
Michael II
Beitrag31-08-2003, 11:13    Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h Zitieren
sind alle Radlager in Ordnung?
Tschüss
Michael II
GarfieldMZ
Beitrag31-08-2003, 12:32    Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h Zitieren
Hallo Michael!
Hören tut man von den Radlagern nichts.
Ob sie Spiel haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. icon_redface.gif Werde ich aber mal testen...
Oder meinst du was anderes?
DENNIS
olli
Beitrag31-08-2003, 23:56    Titel: Audi A6 (4B) vibriert ab 140km/h Zitieren
zu großes Spiel in den hinteren Radlagern kann so einen Effekt hervorrufen.
Ebenfalls Reifen, die innen Gewebebrüche aufweisen. Du solltest vielleicht die hinteren mal prüfen lassen.
Die Gleichlaufgelenke der Antriebswellen könnten bei der Laufleistung evtl ausgeschlagen sein, bei stehendem Fahrzeug sollten diese kein radiales Spiel aufweisen. Daß man die Wellen ein wenig verdrehen kann, ohne daß das Rad sich mitbewegt ist meistens harmlos.
Olli
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Fahrzeug vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B, Scheinwerfer vibriert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A8 3.3 TDI AKF vibriert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z mit Vmax <140km/h Upload
Keine neuen Beiträge Schwingungen im Lenkrad bei rd. 140km/h Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kühlerlüfter BLS vibriert Diesel Motorentechnik
