Marco Gast
10-09-2003, 20:47 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Hallo Schrauber,
da es ja nun langsam wieder zum Thema wird und ich Ledersitze ohne Sitzheizung habe (was für ein schwachsinn).
Hat schon mal jemand beim A4 die original Sitzheizung nachgerüstet? Und was hat
das am Ende an Geld, Zeit und Nerven gekostet?
Die Schalter für die Sitzheizung sind pro Stück für ca. 40 Euro bei VAG zu erwerben, einen angeblich originalgetreuen Kabelbaum kann man bei Eb.y ersteigern. Fehlen nur noch die 4 Heizmatten und eventuelle Relais? Sowie der feste Wille die Sitze beim Umbau nicht zu zerstören!
10-09-2003, 21:00 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Hi Marco,
ich hatte mir die Preise mal fuer den Ibiza zusammengestellt... das hat ausgereicht, um fast vom Sitz zu kippen. Such mal in den Forum hier nach "Sitzheizung", dann findest du den Thread, da gabs auch einige Alternativen, wie man das gleiche Ergebnis auch billiger erreichen kann.
Ich fuer meinen Teil werde das vorm Winter auch noch in Angriff nehmen, zumal mein Fahrersitz ohnehin manchmal quietscht, was eine Demontage nahelegt.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Marco Gast
10-09-2003, 21:15 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Hallo Jan,
zum Thema Sitzheizung habe ich natürlich vor dem Posten schon einiges gelesen.
Was können diese 4 Heizmatten denn Kosten? Wie gesagt die 2 Original Audi Regler + Kabelbaum kosten ca. 110 Euro Das Set von Waeco ist zur Zeit für 108 Euro zu haben. Ich werde morgen mal bei VAG nachfragen was sie für die Matten haben wollen.
By the way: Was ist eigentlich bei den Seitenairbags zu beachten?
Marco Gast
12-09-2003, 14:15 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Hallo Schrauber,
hier für alle die nicht mit nem Lammfell unterm Hintern durch die gegend fahren wollen.
Hier die Teilepreise für die A4 Heizelemente, Schalter und kabelbaum.
Heizelement Lehne 42,44 Euro
Heizelement Sitz 65,19 Euro
Sitzheizungs-Schalter 22,97
Kabelbaum ca 30 Euro
macht zusammen  291,20 Euro + Zeit, Nerven usw... Ist teuer dafür aber Original.
PrivatBereich Gast
12-09-2003, 17:23 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Benötigst du nicht noch ein Steuergerät für die Sitzheizung? Ist IMO zwar nur ein einfaches Temperatur- und Schalter-/Poti-abhängiges Relais, aber VW könnte da nichts desto trotz eine Menge Geld für sehen wollen...
dq1 Gast
12-09-2003, 17:45 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Wo willst Du denn die Sitzheizungsregler einbauen?
Bei meinem A4 Mj. 2000 sitzen die Regler neben dem Klimabedienteil. Die Blende des Bedienteils gibt es aber nicht einzeln, da müsste bei einer originalgetreuen Nachrüstung ein neues Bedienteil der Klimaautomatik her! (~ € 400)
Gruß!
Daniel
A4 8D AKN
Marco Gast
12-09-2003, 18:06 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
@ dq1
das ist ein Argument! Ich muß noch mal prüfen ob man für die Regler mit einer Feile o.ä.
ein Passendes Loch in die Original Blende gefeilt kriegt. Zur Not kommen die Regler eben in einen Blindstopfen.
@ Privatbereich
soweit ich weiß braucht es kein extra STG. Die Thermoregler sitzen vermutlich in den Matten oder den Schaltern selbst, prüfe ich aber noch nach.
dq1 Gast
12-09-2003, 18:28 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Ich hatte bei mir auch überlegt, habe zwar nur Stoffsitze, aber so'n TDI benötigt schon sehr viel Zeit, um warm zu werden.
Bei mir scheiterte das Ganze letztendlich am Klimabedienteil. War mir einfach zu teuer.
Habe jetzt ein neues Auto bestellt
Ich weiß allerdings auch nicht, wie man die Regler befestigen kann, evtl. hat das andere Bedienteil eine Halteruing dafür!
Auch fehlt dann das 'Sitzheizungssymbol', wenn Du das Bedienteil zurechtfeilst, die Regler haben nur die Beschriftung 1-6.
Außerdem ist das Ganze ab Werk nicht einfach ein rechteckiges Loch, sondern mit 'Nasen' an der Stelle, wo die Beschriftung am Rad des Reglers sitzt.
BTW, habe gerade mal in der AKTE nachgeguckt, sind wohl doch über € 500 für'n neues Bedienteil...
Viel Spaß!
Marco Gast
12-09-2003, 20:20 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
Hallo Daniel,
also... wegen einer fehlenden Sitzheizung würde ich mir nicht gleich einen neuen Wagen bestellen.  Könntest Du eventuell ein Foto mit angelegtem Lineal über der Klimaautomatik machen und hier Posten?
Ein fehlendes Sitzheizungssymbol bringt mich im übrigen nicht für 5 Cent davon ab
meine Ars..kalten Sitze mit einer Sitzheizung zu versehen.
Noch mal ne Frage abweichend vom Thema: Wie schnell ist Dein A4 mit AKN (V6 TDI Fahrer sind hier leider eher selten)? Meiner ist im Originalzustand und läuft auf der Ebene laut Tacho 230, bergauf mit Anlauf 225.
dq1 Gast
12-09-2003, 20:40 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
'Nabend Marco!
Wie meinst Du das mit Lineal und Klima?
Ich habe auch keine Sitzheizung!
Da Du selbst auch einen AKN fährt, wird Dein A4 > Bj99 sein, somit hast Du das gleiche Klimabedienteil...
Wenn Du willst, mach ich aber trotzdem ein Foto!
Mein AKN (a4 limo, 195er) lief per GPS Messung 219, Tacho 231.
Seit *** 'nachgeholfen' hat, sind's per GPS 230, Tacho 243 (mit viiiieeel Anlauf).
Allerdings hat er laut Prüfstand Pmax (144 kW@3950) bei echten 216, so geht ihm dann nachher die Puste aus...
Ein längerer 6. Gang wäre von Vorteil!
Achso, den Sattler für das Neubeziehen Deiner Sitze hast Du auch einkalkuliert? Nicht, dass Du nachher das ganze über mit Lammfell fahren musst, weil das Leder so faltig ist!
Marco Gast
13-09-2003, 10:28 Titel: Sitzheizung für A4 Mod. 8D |
vergiss das Foto! Irgendwie hab ich da was durcheinander gebracht.
Mal sehen wie die Sitze nach dem Umbau aussehen  Ich hoffe auf den Sattler verzichten zu können. Zur Not gibt es ja noch modische Schonbezüge vom Baumarkt.
