Öl Normen
Avenga
Beitrag21-09-2003, 17:16    Titel: Öl Normen Zitieren
Mir brennt diese Frage schon lange auf den Fingern:
Hat jemand eine Erklärung/Tabelle/Link für mich über die verschiedenen Öl Freigaben.
Ich blick da nicht mehr ganz durch: VW Norm 50x xx und haste nicht gesehen.
Eigentlich gibt es doch nur PD (Öl) als Extra? Andereseits verstehe ich nicht warum im SDI bei uns 'PDi' Öl drin ist. Bei Castrol finde ich z.B. kein Vollsyn Öl das für PD geeignet ist, komisch..
ich hoffe die Frage stört nicht bzw ist schon mal gestellt worden icon_redface.gif
joergs
Beitrag21-09-2003, 17:24    Titel: Öl Normen Zitieren
diese öldiskussionen hatten wir hier schon zur genüge ! wie wäre es denn mal zur abwechslung mit der suchen-funktion und lesen, lesen, lesen, ... ! wird man bstimmt nicht dümmer von ! schau in deine betriebsanleitung, da steht, was du einfüllen mußt ! ein unterschied ist auch ob das fahrzeug long life hat oder nicht !
bei castrol gibt es sicherlich ein vollsysthetisches pd-öl. aber nicht im baumarkt, da gebe ich dir recht ! da gibt es ein teilmineralisches für die vw-norm 505 01.
x world one
Beitrag21-09-2003, 17:28    Titel: Öl Normen Zitieren
vollsynthetische Castrol Öle:
Castrol FORMULA RS 0W-40
Castrol FORMULA RS RACING SYNTEC SAE 10W-60
Stehen groß auf der Homepage für VW Freigaben 502 00/505 00.
Da ich keinen PD habe, weis ich nicht welche Freigabe der hat.
Spritmonitor
joergs
Beitrag21-09-2003, 17:32    Titel: Öl Normen Zitieren
schau und genau das ist das problem! 502 00 und 505 00 iss nix für pd ! da brauchst du 505 01 oder 506 01 oder so ähnlich !
x world one
Beitrag21-09-2003, 17:38    Titel: Öl Normen Zitieren
Ok, das wusste ich wie geschrieben eben nicht.
Da gibt es von Castrol das Nachfüll-Öl:
Castrol LongLife 2 TOPUP für VW 506 01
und
Castrol GTD 505 01 TOPUP für VW 505 01
http://www.castrol.de/produkte/a_auto/a_motorenoele/e_topup.html
Spritmonitor
Beitrag21-09-2003, 18:55    Titel: Re: Öl Normen Zitieren
Avenga hat folgendes geschrieben:
.... findest du auf der HP von Manfred Borgwardt (http://www.beetle24.de)
Genauer Link:
http://home.t-online.de/home/manfred.borgwardt/auto/wissen/longlife/longlife1.htm
Avenga
Beitrag21-09-2003, 19:55    Titel: Öl Normen Zitieren
vielen dank für den guten Link
