Crissi Gast
22-10-2003, 9:21 Titel: Radio Beta geht sporadisch aus...Abhilfe |
mein Beta Radio (Passat B5, Bj.99) schaltet sich sporadisch selbständig aus.
Was kann man dagegen tun (Fehlerspeicher löschen ??)
Vielen Dank für Eure Tips!!
Crissi |
Marco Gast
22-10-2003, 10:58 Titel: Radio Beta geht sporadisch aus...Abhilfe |
ich hatte den glichen Fehler. Es war damit behoben das Radio einmal kurz auszubauen (alle Kabel ab) und dann wieder einzubauen. Bitte vorher daran denken die Code Karte rauszusuchen. |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1134 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
22-10-2003, 18:14 Titel: Radio Beta geht sporadisch aus...Abhilfe |
Ursache:
Bei bestimmten Betriebsbedingungen des Radios kann es aufgrund eines Softwarefehlers zum ungewollten Abschalten des Gerätes kommen.
Lösung:
Einsatz geänderter Radios mit Softwarestand 0017 ab 11/2000. Tschüss
Michael II |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
22-10-2003, 18:22 Titel: Radio Beta geht sporadisch aus...Abhilfe |
mal ganz dumm....
war es original verbaut?
ich habe mal in den A2 meiner Schwesetr der ohne Radio von Holland hierher kam ein Audi Chorus einfach so reingesteckt und angeschlossen. Funktionierte auch soweit ganz gut. Ging halt nur nicht mit Zündung an, bzw mit abziehen des Schlüssels aus. War ganz einfach zu beheben: VW hat die Stecker dauerplus und zündungsplus vertauscht!
Daher schaltete sich das Radio immer nach einer Stunde selber aus um die Baterie zu schonen....auch wenn das Auto fuhr!!!
Matthias |
Crissi Gast
23-10-2003, 9:14 Titel: Radio Beta geht sporadisch aus...Abhilfe |
Ja,
es war orig. verbaut.
Hatte das Problem schonmal als ich gerade aus der Garantie raus war. Ein großer Kölner Händler wollte mir für ca. 300 Schleifen ein neues verticken.
Ein anderer Händler hat das Problem dann beseitigt, er sagte er hätte das Gerät 'reinitialisiert'. Hab leider damals vergessen zu fragen wie das geht! |
