gaspedaluser Gast
30-09-2003, 20:23 Titel: Adapter 2.4 mit VAG-Com Vollversion, kein Grundeinstellmodus |
ich habe mir vor geraumer Zeit den Adapter 2.4 hier aus dem Forum gelötet. Dieser hat auch ganz gut mit der Vag-Com und meinem Auto funktioniert (Passat 35i).
Daraufhin habe ich mir jetzt die Vollversion 301.1 freigeschaltet um GRA nachzurüsten usw.
Diese Freischaltung funktionierte auch super.
Jedoch kann ich im Motorsteuergerät nicht auf den Grundeinstellungsmodus (04) zugreifen!?
Es kommt keine Fehlermeldung oder so. Die Vorglühlampe blinkt nicht.
Woran kann das liegen?
Danke und Grüße
Gaspedal |
01-10-2003, 16:21 Titel: Re: Adapter 2.4 mit VAG-Com Vollversion, kein Grundeinstellm |
gaspedaluser hat folgendes geschrieben: |
Es kommt keine Fehlermeldung oder so. Die Vorglühlampe blinkt nicht. |
wenn alle anderen Funktionen reibungslos laufen (also die Verbindung PC-Adapter-Fahrzeug stabil ist), ist IMO was mit der Freischaltung schiefgegangen -> beim Softwareanbieter anmeckern! Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
joergs Gast
01-10-2003, 16:33 Titel: Adapter 2.4 mit VAG-Com Vollversion, kein Grundeinstellmodus |
sieht aber eher nach nem softwarebeflügler aus !  wenn nicht beim softwarevertrieb reklamieren ! |
gaspedaluser Gast
01-10-2003, 16:55 Titel: Adapter 2.4 mit VAG-Com Vollversion, kein Grundeinstellmodus |
Hallo Ulf und Jörg,
richtig erkannt
Wenn ich mich an Ross-Tech wende ist doch die erste Frage was ich für einen Adapter habe. Die schieben es garantiert auf den Eigenbau
Was könnte es also noch sein wenn Vag-Com soweit alles frisst?!
Wie gesagt freischalten der GRA war kein Problem. |
Uwe@Ross-Tech Gast
01-10-2003, 18:29 Titel: Adapter 2.4 mit VAG-Com Vollversion, kein Grundeinstellmodus |
Nein, die erste fragen in diesem fall waeren:
* Ist die freischaltung echt, oder mit irgend einem 'hack' erzeugt?
* Welche version von VAG-COM wird benutzt?
* Was passiert denn genau wenn du auf den Grundeinstellung knopf klickst?
-Uwe- VAG-COM Autor |
gaspedaluser Gast
02-10-2003, 9:13 Titel: Adapter 2.4 mit VAG-Com Vollversion, kein Grundeinstellmodus |
Hallo Herr Ross,
Version 301.1 steht oben!
nix, keine Fehlermeldung durch PC, kein abstürzen, kein Zugriff !?
Grüße |
Uwe@Ross-Tech Gast
02-10-2003, 13:27 Titel: Adapter 2.4 mit VAG-Com Vollversion, kein Grundeinstellmodus |
Wenn die freischaltung rechmaessig ist, dann hat etwas nicht geklappt. In diesem fall schreibe mir bitte eine e-mail, mit ihrem vollen namen und andere daten (wo sie die freischaltung erworben haben, rechnungs nr oder lizenz nr) und wir werden das problem natuerlich loesen.
Aber falls die freischaltung durch ein hack erzeugt war, haben sie ja kein grund fuer klage. Die funktion Grundeinstellung gibt's nur in der vollversion.
-Uwe- |
