Adapter VAG-Com 2.4: Funzionalità completa
gaspedaluser
Messaggio30-09-2003, 20:23    Oggetto: Adapter VAG-Com 2.4: Funzionalità completa Cita
Qualche tempo fa, ho saldato io stesso l'adattatore 2.4 che ho acquistato qui nel forum. Questo adattatore ha funzionato abbastanza bene con il mio Vag-Com e con la mia auto (Passat 35i).
Successivamente, ho sbloccato la versione completa 301.1 per poter aggiungere il sistema GRA e altre funzionalità.
Questa attivazione ha funzionato perfettamente.
Tuttavia, non riesco ad accedere alla modalità di configurazione di base (04) nella centralina del motore!
Non compare alcuna messaggio di errore, e la spia di preriscaldamento non lampeggia.
A cosa potrebbe essere dovuto?
Grazie e saluti.
Pedale dell'acceleratore.
Tradotto il 14-10-2026, 22:46.
Messaggio01-10-2003, 16:21    Oggetto: Adattatore VAG-Com 2.4: versione completa, senza reset Cita
gaspedaluser ha scritto:
Successivamente, ho sbloccato la versione completa 301.1 per poter aggiungere il sistema GRA, ecc.
Non compare alcuna messaggio di errore, né di questo tipo. La spia di preriscaldamento non lampeggia.
Se tutte le altre funzioni funzionano correttamente (ovvero, la connessione tra PC, adattatore e veicolo è stabile), allora, secondo me, c'è un problema con l'attivazione -> bisogna lamentarsi con il fornitore del software!
Tradotto il 14-10-2026, 22:47.
joergs
Messaggio01-10-2003, 16:33    Oggetto: Adapter VAG-Com 2.4: Funzionalità completa Cita
sembra più un venditore di software! icon_cool.gif Se non è un prodotto di software, reclamate!
Tradotto il 14-10-2026, 22:48.
gaspedaluser
Messaggio01-10-2003, 16:55    Oggetto: Adapter VAG-Com 2.4: Funzionalità completa Cita
Ciao Ulf e Jörg,
sembra più un appassionato di software!
Se mi rivolgo a Ross-Tech, la prima domanda che mi fanno è quale adattatore ho. Sicuramente, cercheranno di attribuirlo a un dispositivo autocostruito icon_cry.gif.
Cosa potrebbe essere allora, se il sistema VAG-COM rileva tutto correttamente?
Come detto, l'attivazione della GRA non ha rappresentato alcun problema.
Tradotto il 14-10-2026, 22:49.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio01-10-2003, 18:29    Oggetto: Adapter VAG-Com 2.4: Funzionalità completa Cita
No, le prime domande in questo caso sarebbero:
* È l'attivazione reale, oppure è stata generata con qualche tipo di 'hack'? icon_smile.gif
Quale versione di VAG-COM viene utilizzata?
Cosa succede esattamente quando si clicca sul pulsante di ripristino alle impostazioni predefinite?
-Uwe- Autore di VAG-COM.
Tradotto il 14-10-2026, 22:50.
gaspedaluser
Messaggio02-10-2003, 9:13    Oggetto: Adapter VAG-Com 2.4: Funzionalità completa Cita
Salve Signor Ross,
L'attivazione è reale, oppure è stata generata con qualche tipo di 'hack'?
La versione 301.1 è disponibile qui sopra!
Niente, nessun messaggio di errore da parte del computer, nessun crash, nessun problema di accesso!
Tradotto il 14-10-2026, 22:51.
Uwe@Ross-Tech
Messaggio02-10-2003, 13:27    Oggetto: Adapter VAG-Com 2.4: Funzionalità completa Cita
Se l'attivazione non avviene regolarmente, significa che qualcosa non ha funzionato. In questo caso, vi prego di inviarmi un'e-mail con il vostro nome completo e altre informazioni (dove avete acquistato l'attivazione, numero di fattura o numero di licenza) e risolveremo sicuramente il problema.
Ma se l'attivazione fosse stata causata da un attacco informatico, non avrebbero motivo di fare causa. La funzione di impostazione predefinita è disponibile solo nella versione completa.
-Uwe-
Tradotto il 14-10-2026, 22:52.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-COM: Demo a versione completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB-C: compatibile K-L. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore Tecnologia Motori Diesel
