Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P)
hueso
Beitrag15-10-2003, 9:30    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
wollte gerade die Blinkerbirenen von meinem neuen A3 (8p) tauschen, kam aber nicht wirklich vorran. Die drei Torxschrauben habe ich gefunden. Die in der Mitte habe ich ganz abgeschraubt, die an den Seiten nur gelöst. Obwohl alles lose war bekam ich den Scheinwerfer nicht raus. Kann mir einer Helfen?? Braucht man vielleicht den Scheinwerfer überhaupt nicht auszubauen???
Michael II
Beitrag15-10-2003, 10:19    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
um welchen Motor handelt es sich denn?
(Klingt jetzt vielleicht seltsam, gibt aber je nach Motor andere Vorgehensweisen)
Tschüss
Michael II
hueso
Beitrag15-10-2003, 10:38    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
Michael II
Beitrag15-10-2003, 11:00    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
Rechter Scheinwerfer:
Den Kraftstofffilter mit angeschlossenen Schläuchen nach oben aus der Halterung herausziehen.
Entriegeln der Haltezunge an der Kunststoffabdeckung, danach Gehäusedeckel für Abblendlicht vom Scheinwerfergehäuse abnehmen.
Linker Scheinwerfer:
Tschüss
Michael II
hueso
Beitrag15-10-2003, 11:08    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
Danke!
Werde es gleich heute Abend versuchen! Ich weiss zwar noch nicht so genau was du mit 'Haltezunge an der Kunststoffabdeckung' meinst, aber dass werde ich dann schon sehen. Was mich wundert ist, das keine Schrauben (bis auf den Dieselfilter) gelöst werden müssen.
Gruß Hüso
Michael II
Beitrag15-10-2003, 11:44    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
mein Fehler. Ich war in Gedanken bei den Hauptscheinwerfern.
Hier für die Blinker (vorn):
Vorderrad abbauen.
Radhausschale vorn ausbauen
Fassung entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und aus dem Gehäuse herausziehen.
Heckleuchten:
Ausclipsen des Abdeckstopfens aus der Kofferraumauskleidung.
Hutmutter herausdrehen.
An der Innenseite die Heckleuchte etwas ausschwenken.
Heckleuchte mit einer leichten Drehbewegung an der Aussenseite aus den Clipmuttern ziehen.
Tschüss
Michael II
Gremlin
Beitrag15-10-2003, 13:05    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
Vorderrad abbauen.
ist ein scherz oder ?
beim peugeot 106 hat man immerhin noch ne 'wartungsklappe'...
CU Gremlin
hueso
Beitrag15-10-2003, 13:08    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
Ist es ohne weiteres mögich die Radhausschale abzubauen? Ich hatte mal in'nem Forum gelesen, dass die Stossdämpfer dazu raus müssen. Ist da was drann?
Michael II
Beitrag15-10-2003, 13:43    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
@GremlinProfil anzeigen: Gremlin: Leider kein Scherz.
@hueso: Stoßdämpfer kannst Du drin lassen
Tschüss
Michael II
hueso
Beitrag15-10-2003, 20:27    Titel: Blinkerbirnen tauschen beim neuen A3 (8P) Zitieren
@Michael II: Vielen dank!!! Ging genau wie du geschrieben hast. Wenn man mit etwas Ruhe und Zeit rangeht ist es gar nicht so schlimm.
Ich habe übrigens Osram Diadem eingeaubt. Ich finde den Effekt eher dürftig. Durch die Spiegelungen im Scheinwerfer wirkt es teilweise noch immer orange. Vielleicht sollte man beim A3 eher Philips SilverVision nehemen?!?!
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Knarzgeräusche aus Richtung Handschuhfach beim neuen A3 ... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge @ Bertil: Zahnriementausch beim neuen VW-4-Ventiler TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vag-Com, alter Orginaladapter: Passt der auch beim neuen A3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuen Kraftstofffilter nach Wechsel fluten beim AXR (PD) ? Diesel Motorentechnik
