hueso Ospite
15-10-2003, 8:30 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
Stavo per sostituire le lampadine degli indicatori di direzione della mia nuova Audi A3 (8p), ma non sono riuscito ad andare avanti. Ho trovato le tre viti Torx. Ho svitato completamente quella al centro, mentre quelle ai lati le ho solo allentate. Anche se tutto era allentato, non sono riuscito a togliere il faro. Qualcuno può aiutarmi? Forse non è necessario rimuovere il faro?
Tradotto il 29-09-2026, 6:21.
Michael II Profi-Schrauber
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 1132 Karma: +3 / -0 Località: Stuttgart
15-10-2003, 9:19 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
Di quale motore si tratta?
(Potrebbe sembrare strano, ma a seconda del motore, si possono seguire procedure diverse).
Tschüss
Michael II
hueso Ospite
15-10-2003, 9:38 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
È un 1.9 TDI  .
15-10-2003, 10:00 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
Faro destro:
Estrarre il filtro del carburante con i tubi collegati, rivolto verso l'alto, dalla sua sede.
Sbloccare la linguetta di fissaggio sulla copertura in plastica, quindi rimuovere il coperchio dell'alloggiamento del faro abbagliante dal corpo del faro.
Faro sinistro:
Tschüss
Michael II
Tradotto il 29-09-2026, 6:22.
hueso Ospite
15-10-2003, 10:08 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
Prego!
Proverò subito questa sera! Anche se non capisco ancora esattamente cosa intendi con 'fissare la lingua all'alloggiamento in plastica', ma lo capirò sicuramente. Quello che mi sorprende è che non è necessario svitare nessuna vite (a parte il filtro del diesel).
Ciao Hüso.
Tradotto il 29-09-2026, 6:23.
15-10-2003, 10:44 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
Il mio errore. Ero assorto nei pensieri relativi ai fari.
Ecco per gli indicatori di direzione (anteriori):
Smontare la ruota anteriore.
Smontare la vaschetta anteriore del radiatore.
Ruotare la ghiera in senso antiorario ed estrarla dal corpo.
Fari posteriori:
Rimozione del tappo di copertura dal rivestimento del bagagliaio.
Togliersi il cappello.
All'interno, far sporgere leggermente la luce posteriore.
Rimuovere le clip di fissaggio esterne ruotandole leggermente.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 29-09-2026, 6:24.
Gremlin Ospite
15-10-2003, 12:05 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
È uno scherzo o?
Nella Peugeot 106, almeno, c'è ancora un 'pannello di accesso per la manutenzione'...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 29-09-2026, 6:25.
hueso Ospite
15-10-2003, 12:08 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
È possibile rimuovere facilmente il parafango? Ho letto in un forum che, per farlo, è necessario rimuovere gli ammortizzatori. C'è qualcosa di vero in questo?
Tradotto il 29-09-2026, 6:26.
15-10-2003, 12:43 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
@ Gremlin : Purtroppo, non è uno scherzo.
@hueso: Puoi lasciare gli ammortizzatori installati.
Tschüss
Michael II
hueso Ospite
15-10-2003, 19:27 Oggetto: Sostituire lampadine A3 (8P): guida facile |
@Michael II: Molte grazie!!! Ha funzionato esattamente come hai scritto. Se ci si prende un po' di calma e tempo, non è poi così male.
Ho installato le lampadine Osram Diadem, ma non sono molto soddisfatto del risultato. A causa dei riflessi all'interno del faro, a volte sembrano ancora arancioni. Forse per l'A3 sarebbe meglio optare per le lampadine Philips SilverVision?
Tradotto il 29-09-2026, 6:27.
