Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung
Dieselmike
Beitrag15-05-2006, 12:57    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Habe in meinem T3 einen AHF mit 216ern, 1,3bar LD und Ölkühler verbaut und versuche das ganze System noch zu optimieren. Habe die Kurbelgehäuseentlüftung bisher einfach ins Frei geleitet icon_rolleyes.gif nun habe ich sie zwischen LLK und LLM angeschlossen. Aufgefallen ist mir sofort, daß er etwas weniger Biss hat und das Turboloch subjektiv größer geworden ist. Habe den Schlauch dann direkt in den Luftansaug vor den Luftfilter gebaut der mir natürlich jetzt zu ölt aber es ist wieder besser. Kann das mit der Leistung vieleicht durch den LMM kommen, da ich ja Luftmenge zu führe die der LMM nicht mit bekommt.
Gruß Mike
Beitrag15-05-2006, 13:23    Titel: Re: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Dieselmike hat folgendes geschrieben:
Eigentlich nur, wenn die gemessene Luftmasse mit KGE hinter dem LMM soweit absinkt, daß die Trübungsbegrenzung greift . . . mach mal je ein MWB 8-Log mit Vollgas von 1500 bis 4500 rpm im 3. Gang oder höher, mit KGE vor und hinter dem LMM.
Herr Antje
Beitrag15-05-2006, 13:39    Titel: Re: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
zwischen LMM und Turbo meinst du damit, oder? Normalerweise kommt aus der KGE nichtsoviel, dass das LMM-Signal abfällt (die Russbegrenzung eingreift). Hast du da vielleicht Falschluft? Deine jetzige Lösung finde ich nicht so gesund für dein Luftfilter und LMM (Luftfilter ist kein Ölabscheider und ist irgendwann gesättigd).
Hast du allerdings die KGE vor der LLK angeschlossen, hast du 1,3 bar Kurbelgehäusedruck icon_confused.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Nebelwerfer_TDI
Beitrag15-05-2006, 13:49    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Ja, und daher kommt in dem Fall das träge Ansprechverhalten. Das Kurbelgehäuse bietet dann ein gar nicht so geringes Schadvolumen, dass jedesmal aufgeblasen werden muss, und dadurch die Ansprechzeit verlängert.
Dieselmike
Beitrag15-05-2006, 15:34    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Herr Antje du hast recht
natürlich meine ich zwischen LMM und Turbo.
Achso was mir noch aufgefallen ist, ist das der max. Ladedruck laut Anzeige um 0,2 bar absinkt wenn die KGE zwischen LMM und Turbo angeschl. ist. Werde das mit dem log mal probieren wenn ich das gerät bekomme habe nur das KTS von Bosch (scheiß Ding) werde mir darüber aber mal Ladedruck, Luftmasse und Ladelufttemp. mit schreiben lassen.
Gruß Mike
Herr Antje
Beitrag15-05-2006, 16:49    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Warum der Ladedruck absinkt, wenn der KGE angeschlossen ist, ist schon rätselhaft. Ob jetzt der Turbo von der KGE oder vom LMM versorgt wird mit Luft, dürfte der Druck egal sein. Nur wenn das LMM Signal abfällt und dadurch die Rußbegrenzung greift, steht ja auch weniger für den Antrieb der Turbo zur Verfügung.
Wenn der LMM-Wert sinkt (Rußbegrenzung greift), wenn KGE angeschlossen wird, dann muss die KGE doch wohl ein massiven "Falschluft" liefern, oder?
Wichtig wäre die Rußbegrenzung mal anzusehen, denke ich.
Ich hoffe ich bin nicht auf den Holzweg icon_confused.gif Da gibt es hier bestimmt Spezialisten, die deine Frage auf Anhieb lösen können..
Aktuell:
Dieselmike
Beitrag15-05-2006, 21:30    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Ich habe heute eine Messfahrt gemacht und Fakt ist schon mal, daß sich die Ladelufttemperatur durch die heiße luft aus der KGE erhöht . Habe aber jetzt zum ersten Mal im Sommer eine Messfahrt gemacht und mich richtig erschrocken.
Öltemperatur nach 20 km Vollgas: 117°C
Wassertemperatur laut KTS 95,4°C
Ladelufttemperatur 82,3°C.
Da brauche ich mich nicht wundern das er mir den Ladedruck zurück regelt.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-05-2006, 7:32    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
TDI im T3 - da hast du hoffentlich einen ordentlichen LLK verbaut icon_question.gif icon_exclaim.gif - sonst wärs kein Wunder;
Dieselmike
Beitrag16-05-2006, 7:48    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Ist der Ladeluftkühler aus einem 1,9l Passat TDI mit nem Lüfter von Sandtler und nem Luftdurchsatz von 1020m³/Std aber Irgendwie scheint das nicht zu reichen. Ich habe ja auch kein Platz für nen größeren.
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-05-2006, 8:16    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Im T3 wär das Optimum natürlich ein Luft/Wasser LLK - so wie er in vielen John Deere Traktoren verbaut is. Kann man dann einen 2. , ausreichend großen Wasserkühler in den Fahrtwind hängen; Hat den großen Vorteil, dass das Kühlwasser eine gewisse Wärmekapazität hat, und dadurch bei kurzen Sprints noch immer gut kühlt. Einziger wirklicher Nachteil: zusätzliche WaPu erforderlich (z.B. die Elektrische von SB und JX)
Saugt er kühle Luft von außen an, oder rührt er nur in der heißen Luft im Motorraum um?
Dieselmike
Beitrag16-05-2006, 8:46    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Habe das Ding lings hinter dem Rücklicht verbaut und zum Motor hin abgeschottet.
Das mit dem Wassergekühlten LLK ist schon ne gute Sache aber fast unbezahlbar da Sonderanfertigungen. Ich habe keine Ahnung auf welches Serien Produkt ich da zurück greifen könnte. Vorschläge werden gern entgegen genommen. Motor ist übrigens nen AHF.
christians
Beitrag16-05-2006, 11:45    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
82°C sind viel, KGE sollte nicht das Problem sein, soviel Volumen sollte da nicht durchkommen.
Was fehlt ist Kühlluft. Die 1000m³/h Deines Lüfters entsprechen mal ganz grob überschlagen Tempo 20 bei einem normalen Einbau.
Gruß Christian
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-05-2006, 11:50    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Geh mal in eine Landmaschinenwerkstatt und unterhalte dich mit dem (hoffentl. kompetenten) Meister darüber. Villeicht kannst du den LLK abmessen, wenn sie wieder mal einen Traktor mit Luft/Wasser LLK dort haben. Teilenummer is dann natürlich auch kein Problem. Entweder steht sie drauf, oder der Ersatzteilfuzzi kann sie dir raussuchen.
Übrigens: bei egay hab ich auch schon mal einen Luft/Wasser LLK gesehn......
Dieselmike
Beitrag16-05-2006, 12:24    Titel: Leistungseinbuße nach Anschluß Kurbelgehäuseentlüftung Zitieren
Alles klar das hat mich jetzt überzeugt. Ich werde mir einen großen L/L LLK besorgen,
das Seitenteil ausschneiden und eine Luftführung von der Motorhaube eines Geländewagens außen Aufsetzen. Für einen Wasserkühler habe ich kein Platz mehr wegen Wasser, Klima und Ölkühler (monentan nicht angeschlossen).
Weiß Jemand zufällig wo ich einen LLK herbekomme oder anfertigen lassen kann mit den Maßen Höhe= Ca. 40-50cm,
Tiefe= 4-6cm, Breite=20-25cm mit Anschlüssen in der Mitte nach hinten weg gehend
Vielen Dank an euch!
Keine neuen Beiträge Doku Kurbelgehäuseentlüftung friert ein, AFN- und AHU-M... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge RNS 310 mit i-Pod Anschluß Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge USB Anschluß --> Device not available On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterdruckpneumatik Anschluß LuFi Upload
Keine neuen Beiträge STG für Golf III AFN ohne Anschluß für Ladedruck?? On-Board-Diagnose (OBD)
