Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori?
Dieselmike
Messaggio15-05-2006, 12:57    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Ho installato nel mio T3 un AHF con collettori da 216, turbina con pressione di 1,3 bar e radiatore dell'olio, e sto cercando di ottimizzare tutto il sistema. Finora, ho semplicemente fatto uscire la valvola di sfiato del carter all'aperto icon_rolleyes.gif, ora l'ho collegata tra il radiatore dell'aria e il collettore di aspirazione. Ho subito notato che aveva un po' meno 'grinta' e che il ritardo della turbina sembrava più grande. Ho poi collegato il tubo direttamente nel condotto di aspirazione prima del filtro dell'aria, il che ovviamente ora fa sì che ci sia più olio, ma è di nuovo meglio. Potrebbe essere che questo influisca sulle prestazioni a causa del sensore di massa d'aria (MAF), dato che sto immettendo una quantità d'aria che il sensore non rileva?
Ciao Mike.
Tradotto il 07-10-2026, 12:52.
Messaggio15-05-2006, 13:23    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Dieselmike ha scritto:
Potrebbe essere che il problema di prestazioni sia dovuto al sensore di massa d'aria, dato che sto fornendo una quantità d'aria che il sensore non rileva.
In realtà, questo accade solo quando la massa d'aria misurata, con il sensore KGE posizionato prima e dopo il misuratore di massa d'aria (LMM), scende così tanto da raggiungere il limite di sporcamento. Effettuate quindi una prova: eseguite un test di potenza al massimo dell'acceleratore, da 1500 a 4500 giri/min, in terza marcia o superiore, con il sensore KGE posizionato sia prima che dopo il LMM.
Tradotto il 07-10-2026, 12:54.
Herr Antje
Messaggio15-05-2006, 13:39    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
ora l'ho collegata tra LLK e LLM
Intendi forse la differenza tra il sensore di massa d'aria (LMM) e il turbocompressore? Normalmente, il flusso d'aria proveniente dalla turbina non è così elevato da far scendere il segnale del LMM (e quindi attivare il sistema di limitazione). Potresti avere una perdita d'aria? La tua soluzione attuale non mi sembra molto salutare per il filtro dell'aria e il LMM (il filtro dell'aria non è un separatore di olio e alla fine si satura).
Se hai collegato il sistema di ventilazione del carter motore (KGE) prima del sistema di lubrificazione a circuito chiuso (LLK), avrai una pressione del carter motore di 1,3 bar icon_confused.gif.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 07-10-2026, 12:55.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio15-05-2006, 13:49    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Se hai collegato la KGE prima della LLK, avrai una pressione del carter motore di 1,3 bar .
Sì, ed è proprio per questo che, in questo caso, si verifica una risposta lenta. Il carter motore offre un volume di gas di scarico tutt'altro che trascurabile, che deve essere espulso ogni volta, prolungando così il tempo di risposta.
Tradotto il 07-10-2026, 12:56.
Dieselmike
Messaggio15-05-2006, 15:34    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Signor/Signora Antje, lei ha ragione.
Certo, intendo tra LMM e Turbo.
Certo, ho notato anche che, secondo l'indicazione, la pressione massima di sovralimentazione diminuisce di 0,2 bar quando il sensore di temperatura dei gas di scarico (KGE) è collegato tra il sensore di massa d'aria (LMM) e la turbina. Proverò a registrare questi dati con un software di diagnostica, non appena avrò l'attrezzatura. Userò il dispositivo KTS di Bosch (una schifezza), ma registrerò comunque la pressione di sovralimentazione, la massa d'aria e la temperatura dell'aria di sovralimentazione.
Saluti, Mike.
Tradotto il 07-10-2026, 12:57.
Herr Antje
Messaggio15-05-2006, 16:49    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
È già un mistero il motivo per cui la pressione di sovralimentazione diminuisce quando viene collegato il sistema KGE. Che il turbocompressore sia alimentato con aria dal sistema KGE o dal sensore di massa d'aria (MAF), la pressione dovrebbe essere la stessa. Solo se il segnale del MAF diminuisce e di conseguenza si attiva il sistema di riduzione delle emissioni di particolato, si rende disponibile meno aria per l'azionamento del turbocompressore.
Se il valore del sensore di massa dell'aria (LMM) diminuisce (e il sistema di limitazione del fumo si attiva), e se viene collegato un sistema di controllo delle emissioni catalitiche (KGE), allora il KGE deve sicuramente fornire una quantità significativa di "aria non miscelata", giusto?
Penso che sarebbe importante controllare i livelli di fuliggine.
Spero di non essere fuori strada icon_confused.gif. Sicuramente ci sono qui degli specialisti che possono risolvere la tua domanda al primo colpo.
Aktuell:
Tradotto il 07-10-2026, 12:59.
Dieselmike
Messaggio15-05-2006, 21:30    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Oggi ho effettuato una prova su strada e, innanzitutto, ho constatato che la temperatura dell'aria di aspirazione aumenta a causa dell'aria calda proveniente dal sistema di ricircolo dei gas di scarico. Tuttavia, è la prima volta che faccio una prova su strada in estate e sono rimasto davvero sorpreso.
Temperatura dell'olio dopo 20 km a pieno regime: 117°C.
Temperatura dell'acqua secondo il sensore: 95,4°C.
Temperatura dell'aria di aspirazione: 82,3°C.
Non mi sorprende che mi stia riducendo la pressione di sovralimentazione.
Tradotto il 07-10-2026, 13:01.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio16-05-2006, 7:32    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
TDI nel T3: spero che tu abbia installato un icon_question.gif icon_exclaim.gif buon cambio automatico; altrimenti non mi stupirebbe.
Dieselmike
Messaggio16-05-2006, 7:48    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Il radiatore dell'aria di raffreddamento di un Passat TDI 1.9, dotato di ventola Sandtler e con una portata d'aria di 1020 m³/ora, sembra non essere sufficiente. Inoltre, non ho spazio per un modello più grande.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio16-05-2006, 8:16    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Nella serie T3, l'ideale sarebbe un sistema di raffreddamento a liquido aria-acqua, come quello montato in molti trattori John Deere. In questo caso, si potrebbe installare un secondo radiatore ad acqua di dimensioni adeguate, sfruttando il flusso d'aria. Questo offre il grande vantaggio che l'acqua di raffreddamento ha una certa capacità termica, il che permette di mantenere una buona capacità di raffreddamento anche durante brevi accelerazioni. L'unico vero svantaggio è la necessità di una pompa dell'acqua aggiuntiva (ad esempio, quella elettrica dei modelli SB e JX).
Passat TDI 1.9l con una ventola di Sandtler.
Aspira aria fresca dall'esterno, oppure si limita a far circolare l'aria calda all'interno del vano motore?
Tradotto il 07-10-2026, 13:03.
Dieselmike
Messaggio16-05-2006, 8:46    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Ho installato il dispositivo sul lato sinistro, dietro alla luce posteriore, e l'ho protetto verso il motore.
Il sistema di raffreddamento a liquido con circuito chiuso raffreddato ad acqua è una soluzione interessante, ma spesso troppo costosa perché si tratta di prodotti su misura. Non ho idea di quale prodotto di serie potrei utilizzare al suo posto. Accetto volentieri suggerimenti. Il motore è un AHF.
Tradotto il 07-10-2026, 13:04.
christians
Messaggio16-05-2006, 11:45    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
82°C sono molti, la quantità di gas che potrebbe passare non dovrebbe essere un problema, visto il volume.
Manca l'aria di raffreddamento. I 1000 m³/h della tua ventola corrispondono, in modo molto approssimativo, a una velocità di circa 20 km/h in un'installazione normale.
Gruß Christian
Tradotto il 07-10-2026, 13:05.
Nebelwerfer_TDI
Messaggio16-05-2006, 11:50    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Il sistema di raffreddamento a liquido con acqua è una soluzione interessante, ma spesso è quasi inaccessibile a causa dei costi elevati, essendo prodotti su misura. Non ho idea di quale prodotto di serie potrei utilizzare al suo posto. Accetto volentieri suggerimenti.
Vai in una officina specializzata in macchinari agricoli e parla con il responsabile (sperabilmente competente). Magari puoi misurare il radiatore dell'aria/acqua quando riparano un trattore con quel tipo di radiatore. Il numero di parte non dovrebbe essere un problema; o è stampato sopra, oppure il responsabile dei ricambi può cercartelo.
A proposito: su eBay ho già visto un circuito di raffreddamento a liquido aria-acqua.
Tradotto il 07-10-2026, 13:06.
Dieselmike
Messaggio16-05-2006, 12:24    Oggetto: Perdita di potenza: problema valvola recupero vapori? Cita
Ok, questo mi ha convinto. Mi procurerò un grande LLK (Lenzuolo/Lenzuolo/Coperta).
Tagliare la parte laterale e montare esternamente un condotto dell'aria che parta dal cofano di un fuoristrada. Non ho più spazio per un radiatore dell'acqua a causa del serbatoio dell'acqua, del climatizzatore e del radiatore dell'olio (attualmente non collegati).
Qualcuno sa per caso dove posso trovare o far realizzare un contenitore per animali domestici (LLK) con le dimensioni di altezza circa 40-50 cm?
Profondità: 4-6 cm, Larghezza: 20-25 cm, con aperture centrali che si estendono verso il retro.
Grazie a tutti!
Tradotto il 07-10-2026, 13:08.
Nessun nuovo messaggio Scongela valvola recupero vapori motore AFN/AHU Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio RNS 310 con connessione per iPod Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Dispositivo USB non riconosciuto: Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Collegamento pneumatico a bassa pressione LuFi Upload
Nessun nuovo messaggio STG Golf III AFN: senza sensore pressione. Diagnostica di Bordo (OBD)
