durnesss Gast
05-08-2003, 8:20 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Hallo Gemeinde,
bin neu hier, als schreibender, mitlesen tu ich schon länger ab und zu.
Super Forum, hab schon einiges gelernt
Aber zum Thema:
Ich fahre seit 40000km (1 Jahr) einen Golf4 (siehe Profil)
davon die letzten 10000km mit einem 150Ohm-Widerstand anstatt Dieseltemp-Geber.
(ich gehöre auch zu denen, die sich auf eBay verarschen lassen, Preis: 17,- + Porto)
Hab hier schon ein wenig gesucht, Ihr seid nicht begeistert von der Lösung
aber:
- deutlich mehr Durchzug untenrum
80-120 im 5. : ca. 350m ohne, ca. 250m mit
reproduzierbar, hab das Teil bei Inspektionen raus und teste dann wieder
getestet sowohl bei ca. 15°C Aussentemp als auch bei ca. 30°C
- Verbrauch sinkt um ca. 0,5l (Tankbuch)
kann aber daran liegen, daß ich die Leistung nicht oft nutzte
fahre evtl. jetzt vorsichtiger, weil ich mir Sorgen um den Motor mache
Vmax hab ich noch nicht versucht, trau mich nicht
MFA zeigt jetzt deutlich weniger Verbrauch an, ca. 0,5L/100 zu wenig
stärkeres Rußen is mir bis jetzt nicht aufgefallen>einspritzmenge nicht übertrieben hoch?
zu meinen Fragen:
1. wie groß schätzt Ihr meine Chance, das der Motor noch weitere 40000 hält.
2. durch mehr Einspriztmenge verlängert sich Einspritzzeit und durch Staudruck an Düse erhöht sich Dieseltemp, das ist aber doch nur ein Problem, wenn die Leistung auch abgerufen wird, bei starker Beschleunigung und Vmax, oder nich?
3. Wenn bei hohen Dieseltemp der Rücklauf zum Tank mit kaltem Diesel gemischt wird
(hab ich hier irgenwo gelesen)
dann macht er das mit dem Wiederstand doch immer, oder?
Das dürfte doch das Problem mit dem zu heissen Diesel im Rücklauf relativieren, oder?
4. sind die anderen <1,- Euro-Tuningmassnahmen motorschonender?
danke ersma, Thomas
PS. bin nur Benutzer, hab keine Möglichkeit bez. Diagnose |
Bertil Profi-Schrauber
05-08-2003, 9:24 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Hi Thopmas,
Zu 1.: das kommt wie bei allen Tuningmaßnahmen auf das Anforderungsprofil an. Wenn du die Leistung viel forderst dann wird auch die Lebensdauer darunter leiden.
Zu 2.: Richtig.
Zu 3.: Ja und Nein. Sollte eine schaltbare Kühlung verbaut sein, dann ist es möglich das die konstante Temperatur diese Kühlung gerade so daktiviert ist. Ein KFZ Meister hat mir vor einiger Zeit Bilder seiner Tankstelle gezeigt wo ein Golf4 TDI(mit diesem Temp Tuning) mit aufgeschmolzenen Tank die ganze Tankstelle eingesaut hat. Die Aufräumaktion der Feuerwehr hat den Golf Besizter etwa 22k Euro gekostet.
Das Problem ist folgendes: Die Temperatur wird von dem Widerstand konstant auf rund 100°C gehalten. Bei diesen Temperaturen kann der Kraftstoff allein duch die Mischung mit "frischem" Kraftstoff aus dem Tank gekühlt werden. Höhere Temperaturen merkt das STG jetzt nicht mehr und schlatet di evtl. vorhandene Zusatzkühlung nicht mehr zu. Besonders kritisch ist das bei nahezu leerem Tank, da dort das Kühlvolumen nich mehr so groß ist.
Zu 4.: Klares nein. Das wird auch in den Fachartikeln immer erwähnt! Aber Maßvolles "Tuning" kann dem Motor trotzdem einlanges Leben schenken.
Meine Erfahrungen im AXR dazu ist ganz klar:
Bei kalter Witterung ist eine Steigerung zu spüren bei den derzeitigen Hochtemperaturen nicht mehr! Gruß Bertil
durnesss Gast
05-08-2003, 10:31 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
zu3. Wenn der Schaltpunkt unter 100°C liegen würde, ist alles in Butter?
Ab welchen Temperaturen schmilzt ein Tank
Wie lange muss ich Volgas fahren, bis der Diesel soooo heiß ist?
Ist da nicht die Abgasanlage viel heisser und auch nahe am Tank?
Bei meinem ATD kann ich die Leistungssteigerung
auch bei den jetzigen Temperaturen merken, meine ich.
Ich fahre aber heute Nachmittag noch mal meine Test-Strecke
um das zu belegen, und melde mich noch mal |
05-08-2003, 10:58 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
durnesss hat folgendes geschrieben: | Ab welchen Temperaturen schmilzt ein Tank
Welche Qualität der Kunsstoff hat kann ich nicht genau sagen, aber generell sind 150°C für "normale" Kunststoffe schon eine Herausforderung. Sicher gibt es Kunststoffe die wesentlich hitzebeständiger sind, aber die sind auch wesentlich teuerer.
Das kommt auf die Umweltbedinungen an. Aber bei Vollgas auf der Autobahn hast du Glück, da der Fahrtwind den Tank wohl eher kühlt. Stadverkehr ist da eher ein Problem (und da mit Vollast bei geringer Geschwindikkeit?)
Ja, die Abgasanlage ist wärmer. Normalerweise ist der Auspuff aber mit Wärmeschutzblechen gegen den Kunststoff geschützt. Auch die Luft dazwischen wirkt schon als Dämmung!
Mach mal den "Ulf-Test" der ist genauer und besser reproduzierbar.
/viewtopic.php?t=3939 Gruß Bertil
Bjoern_74 Gast
12-08-2003, 13:53 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
hi,
warum machst du das Ganze nicht einfach per Schalter abschaltbar... halt einfach den Widerstand per Schalter parallel odern in reihe (je nach dem ob PTC oder NTC) zu dem Kraftstofftemperaturfühler schalten bzw. den Widerstand überbrücken. So sollte sogar das umschalten während der Fahrt funktionieren.
Hat vielleicht einer eine Spezifikation von dem Kraftstofftemperaturfühler ?!? denn ich möchte das auch bei meinem Lupo 1.4 TDI/PD ausprobieren habe aber keine Lust erst mit verschiedenen Widerstandswert herum zu experementieren ;-((
Björn |
Ben1972 Gast
12-08-2003, 16:24 Titel: Prinzipiell..... |
....ist die Kraftstoffkühlung bei VW nicht vom MSG gesteuert! Es wird oft ein Unterbodenkühler verwendet, der den rückfließenden Kraftstoff kühlt.
Eine Wirkung dieser 'Tuningmaßnahme' dürfte nur bei einer Beschleunigung etwas bringen, bei längerer Volllastfahrt pegelt sich auch die reale Kraftstofftemperatur bei ca. 100°C ein, so dass dann keine Korrektur mehr erfolgt, wenn es denn so ist, dass durch die Tuningmaßnahme dem MSG 100°C konstant vorgegaukelt wird.
Die kritische Temperatur für den Tank beginnt bei 90°C...Es ist ein Trugschluss, dass vor allem bei fast leerem Tank die Temperaturen im Tank steigen. Der Tank wirkt wie ein Kühler und bei einer geringen Menge Kraftstoff im Tank ist das Verhältnis Oberfläche zu Volumen größer. Der Kraftstoff wird also im Tank gekühlt. Bei halbvollem Tank vergrößert sich aber die Öberfläche kaum gegenüber dem Volumen, welches deutlich steigt. Daher ist es viel kritischer mit halbvollem Tank.
Ganz allgemein kann man sagen: Wenn man sich schon Gedanken über die Lebensauer seines Motors macht (scheut man vielleicht die Kosten, die im Falle eines Schadens auf einen zukommen könnten???), sollte man sich eher Gedanken machen, etwas mehr Geld auszugeben, um den nächst stärkeren Motor zu nehmen!
Gruß Ben
P.S.: Man sollte nicht vergessen, dass auch die Abgastemperatur steigt, und da gibt es ganz empfindliche Bauteile, die das so gar nicht mögen  |
durnesss Gast
13-08-2003, 16:58 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Ich werde mich nach nem 150PS Golf umschauen.
Diese ganze rumtrickserei wird mir immer suspekter
kann zwar gutgehen, aber wenn nicht wirds teuer, sehr teuer.
danke bis hier, Thomas |
13-08-2003, 18:01 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Hi Thomas,
durnesss hat folgendes geschrieben: | Ich werde mich nach nem 150PS Golf umschauen.
... gute Entscheidung .... Gruß Bertil
durnesss Gast
17-10-2003, 10:21 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Sorry
daß ich so einen alten Thread nach oben hole, aber das gehört noch dazu.
Was ist denn von dem 2,5L TDI mit 150PS oder sogar 180PS zu halten
Ich stehe vor der Entscheidung, entweder
1. A6 Kombi, 04/1999 2,5 TDI 150PS mit 98000km
mit MFA, GRA, Klimatronik, AHK und jede Menge Schnickschnack für 19500,-€
oder
2. A6 4Türer, 12/2000 2,5TDI 180PS mit 90000km
mit MFA, Klimatronik, AHK und etwas weniger Ausstattung für 19000,-€
Ich tendiere zu einem Kombi, aber der andere ist neuer und schneller!
Oder sind 98000km peanuts für die 6-Zylinder?
Wie teuer ist der Zahnriemenwechsel bei 120000km?
Was verbrauchen die so pro 100km?
Haben die irgendwelche spezielle Macken?
Danke für jede Info |
Marco Gast
17-10-2003, 11:33 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
ich würde den Kauf wenn er sich auf diese beiden Modelle beschränkt mit vom MKB des 150 PS A6 abhängig machen. Wenn es der AFB ist dann gibt es hier viel zu lesen, beim AKN
kann zumindest ich selbst bisher nur positives berichten, der Motor ist sehr laufruhig, und zieht ab ca 1500 upm richtig gut. Der Zahnriemenwechsel ist bei beiden Modellen gigantisch teuer ca. 700 - 800 Euro je nachdem was noch alles mit gemacht wird. Mein A4 verbraucht zur Zeit (neuer Rekord) 6,7 Liter im Stadtverkehr. |
durnesss Gast
19-10-2003, 22:54 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Hat sonst noch wer ne Meinung zu den beiden Motoren?
Danke |
durnesss Gast
20-10-2003, 12:50 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Ich mach mal nen neuen Thread auf,
das hat ja mit dem eigentlichen Thema nix mehr zu tun. |
Jan03 Blaumann
Mitglied seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
24-10-2003, 18:11 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Ich hätte nochmal ne Frage zur Kraftstoffkühlung. Hat ein G3 1Z auch sowas? Ich hab noch nichts dergleichen entdeckt. Da ist doch nur das mechnische Ventil auf dem Dieselfilter. Mach mir jetzt doch etwas Sorgen, da ich mit den Sprittleitungen vom Benziner rum fahre.  War mir zu viel Arbeit die auch zu tauschen.
Grüsse,
Jan |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18119 Karma: +801 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-10-2003, 18:37 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Jan03 hat folgendes geschrieben: | Ich hätte nochmal ne Frage zur Kraftstoffkühlung. Hat ein G3 1Z auch sowas? Ich hab noch nichts dergleichen entdeckt. Da ist doch nur das mechnische Ventil auf dem Dieselfilter. Mach mir jetzt doch etwas Sorgen, da ich mit den Sprittleitungen vom Benziner rum fahre. War mir zu viel Arbeit die auch zu tauschen.
Grüsse,
Jan |
Hier gehts um Pumpe-Düse Motoren. |
Profil PN WWW Garage |
Jan03 Blaumann
25-10-2003, 2:27 Titel: 5-cent Tuning bei PD ATD ??? (Achtung, viel Text) |
Jo, ich weiss, aber da die VP44 ja anscheinend auch einen Kraftstoffkühler im Rücklauf hat (hab ich letztens wo gelesen) dachte ich, ich frag mal nach......
/Jan |
Profil PN Garage |
