nadin_tu Gast
29-10-2003, 17:41 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
Hallo alle zusammen bin neu hier und habe auch gleich eine Denk-Sport Aufgabe,
habe das problem das mein 1Z Motor (Passat 96) im warmen und kalten schlecht anspringt
Kraftstoffanlage ist dicht Filter ist neu, Glühkerzen sind neu, Fehlerspeicher ist auch nichts abgelegt, Steuerzeiten sind auch i.O. Kurbelwellen-Zahnrad ist auch fest ich hoffe ihr habt eine idee !?
MFG
joergs Gast
29-10-2003, 18:04 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
wie sieht es mit dem förderbeginn der einspritzpumpe aus ?
ist luft im kraftstoffsystem ! (evtl o-ring am dieselfilter)
tankentlüftung ok ?
nadin_tu Gast
29-10-2003, 22:43 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
also ich lasse den motor laufen (Betriebstemperatur erreicht) dann mache ich ihn aus und will sofort wieder starten und dann dauertes es einige sec bis er anspringt als wenn luft drin ist ( ist aber definitiv nicht ) die EDC Pumpe macht doch beim startvorgang max einspritzmenge es kommt mir so vor als wenn beim startvorgang es ein moment dauer bis druck aufgebaut wird !?
MFG
joergs Gast
30-10-2003, 6:35 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
hallo,
das sind keine antworten auf die fragen!
wenn der motor gelaufen ist und du ihn abstellst, sihst du dann luftblasen in den durchsichtigen leitungen vom dieselfilter zur einspritzpumpe ?
ich wiederhole nochmals die fragen:
wie sieht es mit dem förderbeginn der einspritzpumpe aus ? ist der korrekt dynamisch eingestellt worden? nach dem orgeln ist da weißrauch oder ein unrunder motorlauf zu beobachten ?
tankentlüftung ok ?
nadin_tu Gast
30-10-2003, 8:28 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
hallo joergs,
entschuldige bitte es sind keine luftblasen in den plastikleitungen zu sehen es ist auch kein weisrauch zu sehen, wenn er dan anspringt läuft er rund ausser ich gebe mehrmals gas hintereinander (VL) dann dann kommt manchmal eine risssen schwarze wolken hinten raus und der motor läuft total unrund (nur 2oder3 zylinder) vom gefühl!! Macht man ihn dann aus wartet kurz tut sich dan wieder schwer zu starten läuft aber wieder auf allen zylindern,
dieselfilter ist neu habe gerade nochmal nach dem o-ring geschaut. FB habe ich mehrmals kontrolliert steht bei 0,96. Tank entlüftung ist auch ok was mich noch wundert ist das das N75 (ladedrucktaktventil) bei Zündung an die ganze zeit taktet !?
MFG
joergs Gast
30-10-2003, 8:42 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
wie hast du den förderbegin kontrolliert ? statisch mit meßuhr oder dynamisch mit diagnosesystem ? wenn mit diagnosesystem dann hoffentlich in den grundeinstellungen oder ?
deine 0.96 beim förderbeginn worauf beziehen die sich? wenn ich meinen 1z so richtig in erinnerung habe, dann ist da nichts mit 0.96. ich vermute mal, daß das ein meßuhrwert ist oder ?
wie sieht es mit der hier schon sehr oft diskutierten kw-schraube aus ? ist da schon die entsprechend geänderte drinnen oder noch die alte 8.8-er. ein loses kw-rad könnte auch die ursache sein !
nadin_tu Gast
30-10-2003, 8:51 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
Hallo Habe,
mit uhr gemesse und mit Diagnose, Anzeigefeld 2 pendelt er zwischen 45und 51 ist auch ok
KW-schraube ist fest habe auch schon den zündanlasschalter überprüft, schon mal probleme mit der pumpe gehabt oder bekannt ?
MFG
joergs Gast
30-10-2003, 8:55 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
mich macht aber die 0.96 stutzig ! wenn ich meinen 1z richtig in erinnerung habe, dann ist es 0,7 +-0,02 gewesen !
nadin_tu Gast
30-10-2003, 9:10 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
hast ja recht aber mit diesen .96 müsste er ja besser anspringen also kann man den FB in diesen fall erst mal vernachlässigen !?
So ein problem hatte ich auch noch nie!
MFG
joergs Gast
30-10-2003, 9:16 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
bei 0.96 steht die pumpe entweder viel zu früh oder viel zu spät ! ( wahrscheinlich zu spät )und deswegen springt dein dampfer schlecht an und stottert wahrscheinlich beim gasgeben !
30-10-2003, 11:44 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
Zitat: | | ...hast ja recht aber mit diesen .96 müsste ... |
was nu, .96 Eier, Milch? Zu nem Einstellwert gehört auch ne Maßeinheit.
Was isses denn? 0,96° v.OT? mm?
Zitat: | | Anzeigefeld 2 zwischen 45und 51 ist auch ok |
Blödsinn.
Was macht denn gleichzeitig Anzeigefeld 9? Das Diagramm zur Einstellung hat immer noch 2 Achsen, hast Du nicht auf Wert in Feld 9 gegguckt -> Laß mal lieber die Einstellerei sein.
Mal was grundsätzliches:
- Meßwerte haben eine Einheit
- Meßuhr ist bei TDIs nicht zu empfehlen um die statische Einstellung der ESP zu prüfen
- Im Forum gestellte Fragen sollten beantwortet werden. Tut man das nicht, sollte man das Posten besser unterlassen.
Letzte Chance für den Fragesteller: Ist die Einstellung nach
/viewtopic.php?t=3195 nun genau so durchgeführt worden wie es da drin steht?
Profil PN WWW Garage |
Julian Gast
30-10-2003, 13:39 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
Oder einfach mal die Batteriekapazität prüfen! =zu geringe Startdrehzahl des Motors. (300U/min ist das Minimum)
nadin_tu Gast
30-10-2003, 13:46 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
Hallo Rainer,
0,96 mm natürlich unter Fachleuten und wie du schon sagtest: (bei TDI nicht zu empfehlen)
und der zahlenwert 45 bis 51 (ohne Einheitsangabe lt. VW)
ist auch in ordnung Anzeigefeld 9 hat den Zahlenwert 102
ich habe auch nichts eingestellt oder verstellt ich habe nur gemessen !!!!!!!!!
so und wenn man weis das einstellwert 0,70 +/-0,02 ist, und man misst 0,96 dann weis man das die pumpe auf Früh steht!!!!!!!
ich vertraue aber lieber dem vagcom und habe die pumpe nicht verdreht!
wo ist jetzt der Blödsinn?
ich habe ein start problem und dachte das hier jemand ist der dieses Problem auch schon mal hatte !?
MFG
nadin_tu Gast
30-10-2003, 13:47 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
Hallo Julian,
Batterie ist auch OK
MFG
joergs Gast
30-10-2003, 13:55 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
also meiner einer meint, daß der förderbegin nicht stimmt ! die symptome sind ähnlich wie in heahnleins kaltstartthread. und da stand die pumpe zu spät! wie hast du denn den förderbeginn dynamisch gemessen ? hoffentlich in den grundeinstellungen oder ?
nadin_tu Gast
30-10-2003, 14:02 Titel: 1Z Motor Spring schlecht an |
Natürlich in Grundeinstellung Vorglühlampe hat geblinkt beim messen!
MFG
