nadin_tu Ospite
29-10-2003, 17:41 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Ciao a tutti, sono nuovo qui e ho subito un problema di logica da proporre.
Ho un problema con il motore 1Z (Passat del 1996) che fa fatica ad avviarsi sia a freddo che a caldo.
L'impianto di alimentazione è a tenuta, il filtro è nuovo, le candele di preriscaldamento sono nuove, non ci sono errori memorizzati nella memoria diagnostica e anche la fasatura è corretta. L'ingranaggio dell'albero motore è bloccato, spero abbiate un'idea!
Cordiali saluti.
joergs Ospite
29-10-2003, 18:04 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Come funziona l'inizio dell'iniezione della pompa di iniezione?
C'è aria nel sistema di alimentazione! (Potrebbe essere un problema all'oringue del filtro diesel).
Scarico del serbatoio ok?
nadin_tu Ospite
29-10-2003, 22:43 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Certo, ecco la traduzione:
'Allora, faccio partire il motore (raggiunta la temperatura di esercizio), poi lo spengo e voglio riavviarlo subito, ma ci vogliono alcuni secondi prima che si avvii, come se ci fosse aria nel circuito (ma non è così). La pompa EDC, durante l'avviamento, dovrebbe iniettare la massima quantità di carburante. Mi sembra che ci sia un momento in cui, durante l'avviamento, ci vuole un po' di tempo perché si crei la pressione!'
Cordiali saluti.
joergs Ospite
30-10-2003, 6:35 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Queste non sono risposte alle domande!
Quando il motore è in funzione e lo si spegne, si vedono delle bolle d'aria nelle tubazioni trasparenti che vanno dal filtro del gasolio alla pompa di iniezione?
Ripeto ancora le domande:
Come è stato regolato l'inizio dell'iniezione della pompa? È stata impostata correttamente in modo dinamico? Dopo l'avviamento, si osserva fumo bianco o un funzionamento irregolare del motore?
C'è aria nel sistema di alimentazione! (potrebbe essere una guarnizione difettosa sul filtro del diesel).
nadin_tu Ospite
30-10-2003, 8:28 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Ciao Jörgs,
Mi scusi, non si vedono bolle d'aria nelle tubazioni in plastica, e non si nota nemmeno del fumo bianco quando si avvia. Quando parte, il motore gira in modo irregolare, a meno che non si acceleri ripetutamente (VL). In quel caso, a volte escono nuvole nere e dense dal retro, e il motore sembra funzionare con solo 2 o 3 cilindri. Quando lo si avvia, fa un rumore, poi fatica ad avviarsi, ma poi torna a funzionare regolarmente su tutti i cilindri.
Il filtro diesel è nuovo, ho appena ricontrollato l'oring. Ho controllato più volte la pressione del carburante, che risulta essere di 0,96. La valvola di sfiato del serbatoio funziona correttamente. Quello che mi sorprende è che la valvola N75 (valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione) ticchetta continuamente quando il motore è acceso!
Cordiali saluti.
joergs Ospite
30-10-2003, 8:42 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Come hai controllato la corsa libera? Staticamente con un calibro o dinamicamente con un sistema di diagnostica? Se con un sistema di diagnostica, spero che tu abbia utilizzato le impostazioni di base?
A quale valore si riferisce il tuo 0,96 all'inizio del periodo di finanziamento? Se la mia memoria mi tradisce, non c'è alcun valore di 0,96. Suppongo che si tratti di una lettura di un misuratore, giusto?
Come sta la cosiddetta vite di regolazione del precarico, di cui si è già molto discusso? È stata installata quella modificata o è ancora quella vecchia da 8.8? Anche una ruota di precarico allentata potrebbe essere la causa!
nadin_tu Ospite
30-10-2003, 8:51 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Ciao Habe,
Misurato con un cronometro e con una diagnosi, il valore visualizzato sul display 2 oscilla tra 45 e 51, il che è accettabile.
La vite del motorino di avviamento è bloccata. Ho già controllato anche l'interruttore di accensione. Avete avuto problemi con la pompa in passato o è un problema noto?
Cordiali saluti.
joergs Ospite
30-10-2003, 8:55 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Mi lascia perplesso questo valore di 0,96! Se ricordo correttamente il mio 1z, dovrebbe essere stato 0,7 ± 0,02!
nadin_tu Ospite
30-10-2003, 9:10 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Hai ragione, ma con quel valore di .96 dovrebbe avviarsi meglio, quindi in questo caso si può trascurare la frequenza di aggiornamento per il momento!
Non avevo mai avuto un problema del genere!
Cordiali saluti.
joergs Ospite
30-10-2003, 9:16 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
A 0,96, la pompa anticipa o ritarda eccessivamente (probabilmente troppo tardi), il che causa un avvio difficoltoso del dispositivo e probabilmente un'esitazione durante l'accelerazione.
30-10-2003, 11:44 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Citazione: | | ...hai ragione, ma con queste .96, dovresti... |
Cosa posso fare con .96 uova e del latte? A un valore di riferimento è associata anche un'unità di misura.
Cos'è? 0,96° rispetto all'orizzonte? millimetri?
Citazione: | | Il campo di visualizzazione 2, compreso tra 45 e 51, è anch'esso accettabile | .
Assurdità.
Cosa sta mostrando contemporaneamente il display 9? Il grafico delle impostazioni ha ancora 2 assi, non hai controllato il valore nel campo 9 -> Meglio evitare di smanettare con le impostazioni.
Certo, parliamo di qualcosa di più generale:
- Le misurazioni hanno un'unità di misura.
- L'utilizzo di un dinamometro non è consigliabile per verificare la regolazione statica dell'ESP nei motori TDI.
Le domande poste nel forum dovrebbero essere risposte. Se non si fa così, è meglio non pubblicare nulla.
Ultima possibilità per chi ha posto la domanda: l'assunzione è avvenuta?
/viewtopic.php?t=3195 ora è stato eseguito esattamente come indicato lì dentro?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
Julian Ospite
30-10-2003, 13:39 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Controllare semplicemente la capacità della batteria! Potrebbe essere troppo bassa la velocità di rotazione del motore all'avviamento (il minimo è di 300 giri al minuto).
nadin_tu Ospite
30-10-2003, 13:46 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Ciao Rainer,
0,96 mm, una misura che è considerata appropriata dagli esperti, e come hai detto tu: (non consigliata per i motori TDI).
e il valore numerico è compreso tra 45 e 51 (senza indicazione dell'unità di misura, secondo). VW)
Va bene, il campo di visualizzazione 9 ha il valore numerico 102.
Non ho modificato o regolato nulla, ho solo misurato!
Se si sa che il valore di riferimento è 0,70 +/- 0,02 e si misura un valore di 0,96, allora si può dedurre che la pompa è fasata in anticipo!
Preferisco fidarmi del vagcom e non ho manomesso la pompa!
Dov'è tutta questa sciocchezza?
Ho un problema all'avvio e pensavo che qualcuno qui avesse già avuto lo stesso problema!
Cordiali saluti.
nadin_tu Ospite
30-10-2003, 13:47 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Ciao Julian,
La batteria è anche OK  .
Cordiali saluti.
joergs Ospite
30-10-2003, 13:55 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Beh, secondo me, l'anticipo di iniezione non è corretto! I sintomi sono simili a quelli descritti nel thread di Heahnleins sui problemi di avviamento a freddo. E lì si parlava di un'iniezione troppo tardiva! Come hai misurato l'anticipo di iniezione in modo dinamico? Spero che tu abbia usato le impostazioni di base, giusto?
nadin_tu Ospite
30-10-2003, 14:02 Oggetto: Problemi di avviamento del motore 1Z |
Certo, in condizioni normali, la spia di preriscaldamento lampeggiava durante la misurazione!
Cordiali saluti.
