Austausch-Turbolader ?
jl_0815
Beitrag04-11-2003, 20:30    Titel: Austausch-Turbolader ? Zitieren
Hallo.
Bin neu hier im Forum, aber hab hier schon viele wertvolle Tipps gefunden.
Jetzt hab ich aber ein richtig dickes Problem:
Mein Golf schaltet auf der Autobahn ständig in den Notlauf.
Es ist absolut unmöglich über 120 km/h zu kommen ohne das abgeschalten wird.
Ich habe schon seit Wochen hier alle Artikel zu diesem Thema durchgelesen.
Das Druckregelventil wurde schon vor einiger Zeit getauscht und alle Schläuche usw. wurden letztens überprüft.
Sprich, alles was ich hier auch dazu gelesen habe.
Mein Automechaniker meinte also, eigentlich bleibt nur noch der Turbolader.
Dieser würde mich 700-800 Euro kosten.
Nun habe ich mich bei Ebay und allgemein im Netz umgeschaut.
Teilweise gibt es neue Turbolader für VAG-TDI Motoren für die Hälfte und weniger.
Weiterhin würde ich auch einen gebrauchten Turbolader in betracht ziehen (aus ner Autoverwertung o.ä.)
Könnt ihr mir sagen, welcher Turbolader genau in meinem Motor verbaut ist (Hersteller + Bezeichung) und aus welchen Motoren (MKB) ich auch den Lader verwenden kann?
Ihr seit echt meine letzte Hoffnung, eine 1000 Euro Reparatur zu umgehen icon_confused.gif
Gruß..... JL
Beitrag04-11-2003, 21:24    Titel: Re: Austausch-Turbolader ? Zitieren
jl_0815 hat folgendes geschrieben:
wenn das alles ist, dann hast Du hier nicht alles gelesen -> Stichwort "klemmende VTG".
Wurde mal der Ladedruck während dem Sprung in den Notlauf ausgelesen, oder hast Du ne LDA an Bord?
Wenn nein, dann stürze Dich halt vorschnell in das Abenteuer, im www u.U. halb kaputte Lader zu ersteigern . . .
jl_0815
Beitrag04-11-2003, 21:58    Titel: Austausch-Turbolader ? Zitieren
Danke für die rasend schnelle Antwort.
Über das Reinigen und gängig machen der VTG hab ich auch gelesen.
Allerdings stand oft auch dabei, das dies nur eine kurzzeitige Lösung ist und nur ein paar Wochen hält.
Mein Mechaniker meint, das habe er bei anderen auch schon probiert,
aber meist ohne wirklichen Erfolg.
Wie hoch ist denn die Chance, das der Lader dann auf dauer wieder funktioniert?
Gruß.... JL
Beitrag04-11-2003, 22:07    Titel: Austausch-Turbolader ? Zitieren
eine verläßliche Statistik dazu kenne ich nicht.
Aber es kostet praktisch nix (bei DIY) und wäre doch schon deswegen einen Versuch wert??
Übrigens könnte auch der Ladedrucksensor (oder seine Verkabelung) ein Macke haben und Deine Probs verursachen. Das ließe sich ebenfalls mit VAGCOM und einer LDA feststellen - während Du für nen kurzentschlossen gekauften neuen Lader mindestens einige 100 € los wärst und u.U. immer noch den gleichen Fehler hättest.
Oder nur die Laderdose könnte defekt sein: auch ein relativ billiges Teil gegenüber einem Komplettlader, und im DIY-Test für ca. 0€ zu prüfen.
Ich würde mich jedenfalls nach einem unnötigen Ladertausch in den A**** beißen und daher vorher alles (billige) versuchen, um andere Ursachen zu prüfen . . .
jl_0815
Beitrag04-11-2003, 23:23    Titel: Austausch-Turbolader ? Zitieren
OK.
Ich danke Dir erstmal recht herzlich.
Doch noch ein Lichtblick.
Ich werde das mit meinem Bekannten besprechen.
Falls doch nichts klappt, werde ich hier nochmal nachfragen.
Gruß.... JL
garth.brooks
Beitrag06-11-2003, 11:09    Titel: Der eigendliche Lader ist ja OK ! VTG freibrennen Zitieren
Hi 0815
ich habe einen 'verklemmten' Lader gesteigert, daß die VTG festsaß war leicht festzustellen, der Lader war aber ansonsten trocken, so daß die Lager OK sein dürften.
Ich hab Ihn zerlegt, alle Teile die von der Turbinenwelle zu trennen waren Dampfgestrahlt und mit ein bisschen Gedult und Gefühl problemlos zusammengebaut.
Die Mechanik geht wieder sahnig, on board testen mußte ich ihn noch nicht. Hab Ihn nun im Keller liegen, falls meinem AFN die 1,2 Bar doch mal zuviel werden.
Des langen Postings kurzer Sinn . Versuch Ihn mit VAG-Com freizukriegen, dann versuch die Reste Rauszubrennen mit ner ordentlichen Vollgasfahrt und dann kuck wie lange es hält.
Und regelmäßig einfach mal voll drauf daß der Lader sauber wird.
Falls es dann doch öfter passieren sollte, würd ich erst ausbauen und reinigen bevor du für viel Geld nen Lader besorgst, denn : Der eigendliche Lader, also die Turbinenwelle mit Lagerung, ist ja OK !
@Ulf Wär das nix Tipps & Tricks ? Notfalls könnt ich auch ein Foto liefern.
Im übrigen :
Wenn ich im Winter längere Zeit ( Tage/Wochen ) nicht mit Leistung fahren kann, sehen ich an der LDA daß die Überschwinger immer heftiger werden. 5 minuten Dauervollgas verbessern das gewaltig. (Aber wie tun im Winter bei verschneiten Straßen!) Für mich das Zeichen daß sich die VTG freibrennen lässt.
Hat das eigendlich noch jemand so beobachtet ?
Beitrag06-11-2003, 16:45    Titel: Re: Der eigendliche Lader ist ja OK ! VTG freibrennen Zitieren
garth.brooks hat folgendes geschrieben:
Die Mechanik geht wieder sahnig, . . .
Hi Garth,
wenn Du eine Fotostory zum Zerlegen, Reinigen und Zusammenbau eines VTG-Laders liefern könntest, wäre das sicher als eigener Fachartikel interessant.
Mit VAGCOM durchkneten und anschließend freiblasen ist dagegen IMO nix grundlegend anderes, als schon im Fachartikel über klemmende VTG steht. Das könnte man dann IMO eher dort als Ergänzung aufnehmen.
Ich hab sowas mal am ALH-Ibiza probiert, aber dabei ist VAGCOM ausgestiegen, sobald beschleunigt wurde -> wohl eine Notbremse gegen drohenden überhöhten Ladedruck.
Erst durchkneten und dann freiblasen bringt nach meiner Erfahrung ohnehin nicht soviel wie Durchkneten während des Fahrens icon_sad.gif
. . . aber dafür muß man halt tricksen, mindestens mit der Blinker-Anzapfung.
jl_0815
Beitrag06-11-2003, 18:37    Titel: Austausch-Turbolader ? Zitieren
Hallo nochmal.
Vielen Dank nochmal für eure Antworten.
Ich werde wahrscheinlich erst in ein bis zwei Wochen wieder zu meinem Bekannten kommen.
Er wird mir auch mal testweise den Drucksensor und die Laderdose tauschen.
Ausserdem wird natürlich die VTG gereinigt (Fachartikel ist schon ausgedruckt)
@garth
Ich kann Ulf natürlich nur zustimmen.
Wenn Du so eine Foto-Beschreibung hinkriegen würdest, wäre prächtig.
Gruß.... JL
Gremlin
Beitrag06-11-2003, 18:49    Titel: Re: Der eigendliche Lader ist ja OK ! VTG freibrennen Zitieren
gibts doch schon ...
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
btw garth: wie ist das gemeint mit dem 'alles was von der welle abgeht' ? die laufräder haste aber hoffentlich drangelassen icon_exclaim.gif
CU Gremlin
Beitrag06-11-2003, 19:06    Titel: Re: Der eigendliche Lader ist ja OK ! VTG freibrennen Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Hi Gremlin,
aber nur in Englisch icon_sad.gif . . . und jene Beschreibung zielt wohl mehr auf die Funktion des Laders als aufs Zerlegen, Reinigen und den Zusammenbau.
garth.brooks
Beitrag06-11-2003, 22:12    Titel: Laufräder drangelassen ???????????? Zitieren
@ Gremlin
Wieso drangelassen ?
Abgeschraubt -
Dreck mit Hammer abgeklopft und abgefeilt,
Lager Sandgestrahlt und
dann mit Sekundenkleber ........
hoffe deine Frage war so ernst gemeint wie meine Antwort.....
Gremlin
Beitrag07-11-2003, 7:42    Titel: Re: Laufräder drangelassen ???????????? Zitieren
es gibt ja so spezialisten...hätte mich bei dir zwar gewundert, aber besser mal fragen icon_wink.gif
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Austausch Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 PD ASZ Austausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 Tacho (KI) Austausch ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Austausch Druckdose Diesel Motorentechnik
