Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda???
diesel.gustav
Beitrag30-05-2003, 21:40    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Beitrag30-05-2003, 22:29    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
für den Golf habe ich folgendes gefunden:
Modelljahr:MKB:
84CR, JK
83CR, JK
82CR, JK
81CR
80CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet
79CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet
78CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet
77CK ? Pumpenteile aber keine Pumpe gelistet
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit aber mit Grüßen, Rainer
diesel.gustav
Beitrag31-05-2003, 20:48    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag31-05-2003, 23:54    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
Hi Gustav,
wenn es um Polo-Saugdiesel geht, dann kann ich eventuell auch ein paar Daten anbringen, denn im fraglichen Zeitraum duerfte es den Polo 6N betreffen (den 86C haben sie ja 8/94 eingestellt), und da habe ich die Liste im Bastelbuch.
Da waeren:
AHG / 1,7 / 57 PS / 4/97-10/97
AKU / 1,7 / 60 PS / 8/97 - Ende
AEF / 1,9 / 64 PS / 11/95 - Ende
AGD / 1,9 / 64 PS / 7/96 - Ende
AQM / 1,9 / 68 PS / 10/99 - Ende
Ende ist jeweils der Wechsel zum 9N, das war IMO im Sommer 01.
Besonders verdaechtig scheint hier keiner zu sein, denn die Herstellzeitraeume passen alle nicht gut zu dem, was du geschrieben hast. Es kann natuerlich sein, dass es spezielle Versuche gab, die nicht in das Buch eingeflossen sind.
Merkwuerdig erscheint mir aber, dass sie 4 Motoren mit fast gleichen Leistungen parallel gebaut haben... eventuell gibt es da ja doch interessante Versionen fuer spezielle Zwecke oder Kunden wie die Post.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Cord
Beitrag01-06-2003, 14:55    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
Moin
versuch das mal beim Skoda Felicia und dem VW Caddy pickup auf Felicia basis.
die haben Lukas Pumpen drin.
ich meine der Kennbuschstabe ist AEF. im Polo gibt das den Motor auch nur da hat der meist eine Bosch pumpe.
Beitrag19-06-2003, 17:44    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
Hallo Gustav,
ich habe noch einmal die mir zur Verfügung stehende Dokumentation durchgesehen,
leider habe ich nichts weiter bezüglich Lucas Pumpen gefunden.
Grüße, Rainer
Rudi
Beitrag19-06-2003, 20:28    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
Hallo Gustav,
hast Du evtl. die / eine Teilenummer der Lucas Pumpe?
Gruss Rudi
Rudi
Beitrag19-06-2003, 20:43    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
AEF könnte passen. Wurde im Caddy und Polo verbaut.
MKB KW PS Hubraum von bis
AEF 47 64 1,90 06-96 12-00 CADDY DIESEL
AEF 47 64 1,90 10-94 07-01 POLO DIESEL
Gruss Rudi
diesel.gustav
Beitrag20-06-2003, 0:43    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
addi007
Beitrag08-01-2004, 14:47    Titel: Lucas-Verteilerpumpe bei VW und Skoda??? Zitieren
hi diesel.gustav
ich hab so einen aef polo mit lucas esp.
konntest du darüber daten finden? ich suchte selber schon emsig und vergeblich.
mich würde besonders die einstellbarkeit der einspritzmenge interessieren.
danke
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verteilerpumpe 068 130 107 H Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lucas Einspritzpumpe einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Transit / Lucas DSA947 geht unter Last in Notlauf On-Board-Diagnose (OBD)
