Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda???
diesel.gustav
Messaggio30-05-2003, 20:40    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
Eliminato su richiesta.
Messaggio30-05-2003, 21:29    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
Per il golf, ho trovato quanto segue:
Anno modello:MKB:CR, JK8180797877
84CR, JK83CR, JK
82
CR
CK ? Parti della pompa ma senza pompa elencato
CK ?
Parti per pompa, ma senza la pompa stessa
Senza pretese di completezza, con cordiali saluti, Rainer
diesel.gustav
Messaggio31-05-2003, 19:48    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
Avatar-Jan6K
Messaggio31-05-2003, 22:54    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
Ciao Gustav,
Quando si tratta di motori diesel per Polo, posso eventualmente fornire anche alcuni dati, dato che si riferisce probabilmente al Polo 6N (il 86C è stato smesso nel 8/94), e in quel caso ho la lista nel manuale di officina.
Quindi, ci sarebbero:
AHG / 1,7 / 57 CV / 4/97-10/97
AKU / 1,7 / 60 CV / 8/97 - Fine
AEF / 1,9 / 64 CV / 11/95 - Fine
AGD / 1,9 / 64 CV / 7/96 - Fine
AQM / 1,9 / 68 CV / 10/99 - Fine
Il termine "Ende" si riferisce al passaggio al modello 9N, che, secondo la mia opinione, è avvenuto nel luglio 2001.
Sembra che nessuno sia particolarmente sospetto, dato che gli spazi di produzione non corrispondono affatto a ciò che hai scritto. Certo, è possibile che ci siano stati tentativi specifici che non sono finiti nel libro.
Tuttavia, mi sembra strano che abbiano costruito 4 motori con prestazioni quasi identiche in parallelo... forse ci sono delle versioni interessanti per scopi o clienti specifici, come ad esempio la posta.
Molte saluti,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Cord
Messaggio01-06-2003, 13:55    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
Ciao
prova con la Skoda Felicia e il VW Caddy pickup basato sulla Felicia.
Questi hanno pompe di Lukas.
Io intendo che la lettera di identificazione del motore è AEF. Nel Polo, questo indica anche che il motore ha solo una pompa Bosch.
Messaggio19-06-2003, 16:44    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
Ciao Gustav,
Ho rivisto attentamente la documentazione a mia disposizione.
Purtroppo, non ho trovato ulteriori informazioni su Lucas Pumpen.
Saluti, Rainer
Rudi
Messaggio19-06-2003, 19:28    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
Ciao Gustav,
Hai, conosci magari il numero di parte della pompa Lucas?
Saluti, Rudi
Rudi
Messaggio19-06-2003, 19:43    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
AEF potrebbe essere appropriato. Installato su Caddy e Polo.
MKB Trim Cavalli Cilindrata da a
AEF 47 64 1,90 06-96 12-00 CADDY DIESEL
AEF 47 64 1,90 10-94 07-01 POLO DIESEL
Saluti, Rudi
diesel.gustav
Messaggio19-06-2003, 23:43    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
addi007
Messaggio08-01-2004, 13:47    Oggetto: Pompa di distribuzione del carburante Lucas per VW e Skoda??? Cita
hi diesel.gustav
Ho un AEF Polo con Lucas Esp.
Mi interesserebbe in particolare la possibilità di regolare la quantità di iniezione.
Grazie
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Clip per parasole rotto, compatibile con Audi, Seat, Skod... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb Combi, anno 2012, motore del portellone post... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa di distribuzione 068 130 107 H Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa T4 ABL: Problemi di tenuta e regolazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione della pompa di iniezione Lucas Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford Transit / Lucas DSA947: passaggio in modalità di em... Diagnostica di Bordo (OBD)
