leolotus Gast
09-12-2003, 23:26 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
Also,
ich hab jetzt meinen dritten TDI.
Der erste, ein 89er Audi 80 Avant mit damals noch 90PS brauchte ca. 10-12km bis das erste warme Lüftchen die Heizung verlies.
Mein 96er A3 110PS war dagegen schon nach ca. 6-7km halbwegs warm.
In meinem neuen A4 Avant PD130 Mj 2004 kommt nach sagenhaften 1000-1500m der erste Warmeluftzug der schon die Scheiben von Eis befreit und nach ca. 2-3km wird es schon richtig warm im Auto.
Hab schon nach einem Zuheizer gesucht aber nichts gefunden.
Kann mir gar nicht vorstellen das das nur die Glühstifte im Kühlwasser sein sollen, oder wird da in der Heizung selber noch elektrisch nachgeholfen???  |
Wurstblinker Gast
10-12-2003, 0:24 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
einen 89er Audi 80 Avant?
So etwas gibt es nicht.Du meinst Typ B4 (verwechselt mit Typ89?)
Mein Audi 80TDI bringt relativ schnell warme Luft(4-5 min),dafür braucht der Motor ewig bis er auf Temp ist.
Mein Vater hat auch einen A4 PD130 und der wird extrem schnell warm,das Ding MUSS einen Zuheizer haben.Anders geht das nicht,aber alle sagen der hat keinen.
MFG |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
10-12-2003, 0:41 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
@wurstblinker:
leolotus hat bestimmt das Baujahr 1989 gemeint und keine Typbezeichnung.
@leolotus:
Seit geraumer Zeit gibt es elektrische Heizmodule, die parallel oder in Reihe zum Kühlwasserwärmetauscher eingebaut werden. Diese sorgen dann sofort für warme Luft, völlig unabhängig von der Motortemperatur.
Ist zwar ganz schön für den Komfort, ich halte es aber aus energetischer Sicht für völligen Blödsinn. Die elektrische Energie wird im Fahrzeug mit einem derart schlechten Wirkungsgrad erzeugt, dass man damit möglichst sparsam umgehen sollte.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
leolotus Gast
10-12-2003, 0:52 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
[@wurstblinker:
meinte Bj. 89
@donalexo
was mich wundert ist, dass das Wasser genausschnell warm wird  |
10-12-2003, 1:48 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
@leolotus:
Dann gibt es für mich nur 3 plausible Erklärungen:
1. Es ist ein Zuheizer im Kühlkreis verbaut (egal ob elektrisch oder mit Diesel)
2. Der PD-Motor besitz eine drehzahlgeregelte Kühlmittelpumpe (elektrisch angetrieben, unabhängig von der Motordrehzahl)
3. Der PD-Motor hat einen miesen Wirkungsgrad
Möglichkeit 3 halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich.
pax Profi-Schrauber
2000 Volkswagen Passat Support
10-12-2003, 8:23 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
Ein Audi 80 Avant TDI Bj. 89 muss aber ein sehr sehr früher Erlkönig gewesen sein  |
Profil PN Garage |
christians Profi-Schrauber
10-12-2003, 8:42 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
außer der elektrischen Heizung haben die neuen Modelle ja noch aus Abgasgründen eine Wassergekühlte AGR, soweit "intakt". Gruß Christian
leolotus Gast
10-12-2003, 8:45 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
hihi. stimmt
rechnrückwärts, rechrückwärts,...
grummel...
oh, hab ein Auto zuviel dazwischen gerechnet
Also korrigiere offiziell : war nen 93er  |
leolotus Gast
10-12-2003, 8:48 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
außer der elektrischen Heizung haben die neuen Modelle ja noch aus Abgasgründen eine Wassergekühlte AGR, soweit 'intakt'.
dachte nur der neue 2,0TDI ???? nicht der 1,9er,
werde nacher mal gucken |
Bertil Profi-Schrauber
10-12-2003, 9:11 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
leolotus hat folgendes geschrieben: | christians hat folgendes geschrieben: | Hi,
außer der elektrischen Heizung haben die neuen Modelle ja noch aus Abgasgründen eine Wassergekühlte AGR, soweit "intakt". |
In diesem Thread kannst du was über die Wassergekühlte AGR lernen und welche Motoren es haben (so wie mein AXR):
/viewtopic.php?t=4521&highlight=wassergek%FChlte+agr Gruß Bertil
Gremlin Gast
10-12-2003, 9:34 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
der ASZ im octavia meines kollegen wird auch verblüffend schnell warm (wasser!). selbst wenn er ihn nicht aus dem hof tritt und TDI-typisch niedertourig bewegt. trotz kaputter AGR.
ich hab mir den zylinderkopf eines PD nie genau besehen. hat der evtl. deutlich längere abgaswege im kopf die gekühlt sind (bzw. ja werden müssen) ?
ich kann im moment nicht nachschauen, der ist grad in A unterwegs
CU Gremlin |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18099 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
10-12-2003, 11:15 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
eventuell spielt auch die Erwärmung des Kraftstoffs durch die PD-Elemente im Zylinderkopf eine Rolle. Prinzipbedingt wird der Kraftstoff bei den hohen Drücken der PD-Einspritzung heißer als z.B. in einer 'alten' Verteilereinspritzpumpe am 1Z.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Gremlin Gast
10-12-2003, 16:20 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
aber so krass bei schleichfahrt mit 1500rpm und 50km/h ?
CU Gremlin |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-12-2003, 17:31 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
Also mein ASZ braucht relativ lange bei sehr sparsamer Fahrweise. Leider besitzé ich ja auch keine GSH. Schlimm ist es auf dem Weg zur Arbeit aber noch nicht geworden mit dem frieren. Es kommt zwar schon recht bald wärmere Luft aus den Düsen, allerdings bis die so richtig warm werden kann man ein Buch lesen. Was noch besser ist: auf der ersten Hälfte meines Weges geht es immer ganz leicht bergauf, bzw grade. da erreicht er nach Anzeige so abgelesene 80°. die zweite Hälfte geht überwiegen so steil bergab, das ich ihn im Schiebebetrieb rollen lasse. Heute bei -9,5 laut Anzeige hat sich dann im Ziel die Temperaturanzeige wieder bis fast auf linken ANschlag zurückgezogen. Da ich keine GSH habe denke ich immer intensiever über eine Standheizung nach. Nicht unbedingt nur weil ICH freiere...ich gkaube der ASZ ist auch nicht glücklich! |
10-12-2003, 17:48 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
donalexo hat folgendes geschrieben: | Seit geraumer Zeit gibt es elektrische Heizmodule, die parallel oder in Reihe zum Kühlwasserwärmetauscher eingebaut werden. Diese sorgen dann sofort für warme Luft, völlig unabhängig von der Motortemperatur.
Ist zwar ganz schön für den Komfort, ich halte es aber aus energetischer Sicht für völligen Blödsinn. Die elektrische Energie wird im Fahrzeug mit einem derart schlechten Wirkungsgrad erzeugt, dass man damit möglichst sparsam umgehen sollte. |
Hi Alex,
die Wirkungsgrad-Frage halte ich hier (ausnahmsweise) für irrelevant.
Denn bei schlechtem Wirkungsgrad ist allgemein die Verlustleistung hoch. Aber Verlustleistung fällt (egal wo) praktisch immer hauptsächlich als Wärme an, und genau die ist ja hier erwünscht
Wenn Du auf den investierten Diesel zur Erzeugung des Heizstroms und den Motorwirkungsgrad anspielst: die entsprechende Abwärme hilft auch den Motor schneller aufzuheizen, im Prinzip genauso wie bei der GSH.
Daher kann ich an elektrischen Luft-Heizelementen eigentlich nix negatives finden . . . jedenfalls nicht mehr als an der GSH. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
10-12-2003, 18:36 Titel: Mein Diesel wird schnell warm |
Hi allerseits,
eigentlich koennten wir die beiden Threads ja "mergen", aber vielleicht lieber nicht.
Ich heute frueh mal auf Oeltemperatur und km-Stand geguckt.
Start bei -2 Grad, danach 2 km durch eine 30 Zone. Die fahre ich immer so 35...38 bei 1000 Umdrehungen im 4. Gang (Tempomat), dabei werden etwa 3...5 l/100 km verbraucht, je nachdem, wie kalt das Ato ist. Ist also wirklicher Bummelbetrieb.
Nach einem km hatte ich 20 Grad (und es war spuerbar, dass eine Spur Waerme aus den Ausstroemern kam), nach 2 km dann 33 Grad.
Danach ging es mit 55 km/h von Ampel zu Ampel weiter, bei km 3 waren es dann 41 Grad, bei km 4 48 Grad. Weiter habe ich das dann nicht verfolgt, weil ich mir nicht soviele Zahlen merken wollte und den Rest zudem schonmal gepostet hatte.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
