Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung
avoso
Beitrag05-04-2004, 18:39    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
habe mir kürzlich einen Audi A2 zugelegt. Beim Verrieglen/Öffnen mit Hilfe des Funkschlüssels gibt es keine Bestätigung wie z.B. kurzer Hupton oder Aufleuchten der Warnblinkanlage!!
Ist diese Funktion beim A2 nicht vorgesehen??
Danke und Gruß im voraus,
Achim
mersente
Beitrag05-04-2004, 19:49    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
Hallo, das Blinken oder Hupen kannst Du im Komfortsteuergerät an oder aus stellen.
Beitrag06-04-2004, 13:18    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
was auch möglich ist, das irgendein Türkontaktschalter nicht einwandfrei funktioniert. Also wenn bei meinem Golf / Passat eine Tür nicht richtig geschlossen ist, blinkt da auch nichts. Da diese Funktion standartmäßig aktiv ist ( blinken ) tippe ich mal auf ein Problem in irgendeiner Türelektrik, kann es sein das sich da im A2 irgendeine Kontrollampe meldet oder es eine Displayanzeige gibt.
UND
blinkt die rote LED in der Fahrertür nach dem Verriegeln per FB?
avoso
Beitrag06-04-2004, 15:31    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
Hallo und Danke für Eure Antworten!!
Also ein Fehler liegt laut Fehlerspeicher des Komfortsteuergerätes nicht vor! Wie kann ich die Hup/Blinkfunktion aktivieren??
Achim
mersente
Beitrag06-04-2004, 19:55    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
Kann ich diese Woche leider nicht feststellen , da ich Urlaub habe.Vielleicht weiß einer hier was genaues, ansonsten mußt Du dich bis nach Ostern gedulden.
avoso
Beitrag07-04-2004, 15:30    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
O.K., nur kein Streß aufkommen lassen!!
Danke vorab und ein gepflegtes Osterfest!
Achim
Cheffe
Beitrag10-04-2004, 14:05    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
Du kannst ja mal nachschauen, wenn du ein VAG 1551 oder ähnliches hast;
dazu gehst du in das Komfortsteuergerät (Adresswort 46), dann auf Anpassung (10) und dann auf Kanal 8 (->blinken beim Entriegeln) und Kanal 9 ist Blinken beim Verriegeln. Wert 1 schaltet die Funktion an und 0 aus
Gruss
Cheffe
avoso
Beitrag12-04-2004, 11:38    Titel: Audi A2 Zentralverriegelung, keine Bestätigung Zitieren
Hey Cheffe,
danke für Deine Antwort!
Leider konntest Du mir damit aber auch nicht weiterhelfen. Ich bekommen nur den Hinweis 'Kanal8 is not available'!?
Habe auch schon bei anderen VW/Audis Änderungen an der ZV vorgenommen, doch irgendetwas scheint an dem A2 anders zu sein!
Hat sonst noch jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke und Gruß
Achim
Keine neuen Beiträge Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungsmöglichkeiten für Zentralverriegelung VW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 Zentralverriegelung öffnet selbsständig Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AFB-Motor Audi/keine v-max Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P BKD Klimaanlage keine Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A3 1.9 TDI 130 PS keine Leistung bis 2800 U/min Diesel Motorentechnik
