Innenraum/Fußboden total feucht/nass!!
Golfdriver
Beitrag06-12-2003, 17:38    Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! Zitieren
hab seit ein paar Tagen das Problem dass der Boden auf der Fahrerseite, hinten wie vorne, total feucht oder schon fast naß ist! Das riecht auch schon langsam komisch, Zeitungen drauflegen bringt auch nicht viel!
Woran kann das liegen, kann da irgendwo ne Dichtung defekt sein bzw Wasser eintreten.
Oder kann das vorkommen dass das durch den Boden eintritt, evtl durch ein Loch??
Hatte jemand schon mal so ein Problem und wie komme ich der Ursache am besten auf die Spur??
(Achja Golf 3 Variant Tdi Bj 8/95)
Danke schon mal!
Ciao
Andy
Beitrag06-12-2003, 18:09    Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! Zitieren
Prüf mal ob an der Unterseite der Türverkleidung Feuchtigkeit ist, wenn ja, dann darfst du mal die Tür zerlegen und die Dichtung neu ankleben bzw. erneuern.
Das Ganze läßt sich auch prima prüfen, indem eine zweite Person den Gartenschlauch auf die Seitenscheibe hält, während man im Innenraum sitzt und schaut wo denn die Brühe reinläuft icon_evil.gif
Gruß Andy
Gremlin
Beitrag06-12-2003, 18:14    Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! Zitieren
hat die kiste ein schiebedach?
CU Gremlin
Golfdriver
Beitrag06-12-2003, 18:21    Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! Zitieren
Definitv kein Schiebedach
Albrecht
Beitrag06-12-2003, 19:13    Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! Zitieren
bei mir lag es an den Folien in den Türen, welche durch unproffesionellen Lautsprechereinbau zerstört waren und das Wasser auf den verücktesten Wegen nach innen geleitet haben.
Das beste ist , wie oben schon gesagt, das Auto mit dem Gartenschlauch zu berieseln während innen jemand guckt. Vorher Schwellerverkleidung abbauen ist sehr hilfreich.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
gtdpower
Beitrag22-12-2003, 13:02    Titel: Innenraum/Fußboden total feucht/nass!! Zitieren
hatte bei meinem Golf3 auch einen Wassereintritt. Bei mir war es der Dichtring, der den Seilzug für die Motorhaube abdichtet. Ein ganz kleines Loch, schier nicht zu sehen.
Nico
Keine neuen Beiträge Abgasgeruch im Innenraum, VW T6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenraum trocknen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Galaxy Innenraumfilter feucht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch? Sicherheitsgurt nass Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 96kW TDI PD im Passat 3BG und starkes beschleunigen (nass) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Partikelfilter total überladen Diesel Motorentechnik
