Mehr Power beim normalen TD
GH1
Beitrag22-07-2004, 10:39    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Hallo Dieselfreunde!
Erstmals Entschuldigung dass ich hier mit einem normalen TD Motor reinplatze. Aber vielleicht kann mir jemand helfen.
Habe einen 1900ccm, 90 PS schwachen normalen Turbodiesel. Kann man da wo rumschrauben dass sich mehr Leistung ergibt. Bin über jede Idee dankbar!
lg
GH1
delvos
Beitrag22-07-2004, 10:56    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Machen könnte man sicher was. Nur wäre es sehr hilfreich zu wissen, um welches Auto bzw. welchen Motor es geht.
GH1
Beitrag22-07-2004, 11:59    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
1900ccm
90 PS
mechanische Einspritzpumpe
Das Gestänge der Druckdose vom Turbo hab ich schon um ca. 1 cm gekürtzt. Ladedruck vorher 0,4 Bar --> jetzt ca. 0,8 Bar.
Ach, aber trotzdem zu wenig Leistung!
lg
GH1
Avatar-Jan6K
Beitrag22-07-2004, 17:06    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
vielleicht solltest du dich erstmal mit den elementaren Grundlagen des Dieseltunings beschaeftigen. Nur den Ladedruck hochdrehen bringt ohne andere Aenderungen insbesondere an der Einspritzmenge naemlich absolut nichts.
Fuer einen 1,9er Motor mit 90 PS erscheinen mir 0,4 Bar als Seriendruck als zu niedrig - bist du sicher, dass das Ding iO ist, bzw. kennst du die Sollwerte?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Sir Tortsch
Beitrag22-07-2004, 21:10    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Box, Chip ... lies dir dochmal den Fachartickel dazu durch
wolfi_b
Beitrag23-07-2004, 6:23    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Sir Tortsch hat folgendes geschrieben:
Box, Chip
Das ist ein TD --> da gibts kein MSG
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
BigB
Beitrag23-07-2004, 10:31    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Da du ja anscheinend sehr mutig mit deinem Tuning umgehst, kürz doch einfach den Boutenzug deines Gaspedals. Oder genauer gesagt, du müßtest dort wo der Boutenzug endet mehrere Stellschrauben für maximale Menge, Standgas usw. erkennen, da kannste auch dran rumspielen.
Ich find das etwas gewagt aufs Gradewohl den Druck zu verdoppeln, aber is dein Auto.
M.f.G. BigB
wolfi_b
Beitrag27-07-2004, 8:45    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Hab da zufällig was vom TD gesehen...
http://www.kw-systems.de/zubehoernews.htm
Die Frage ist aber ob du eine Bosch ESP hast
1993 Audi 80 B4 1Z
GH1
Beitrag29-07-2004, 11:03    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Hallo Leute!
Danke erstmal für eure Tipps!
Bin gerade in Verbingung mit kw-system. Mal schauen was dabei rauskommt.
Habe nun mal mit einem Ford Mechaniker geredet. Dieser hat gesagt, dass man beim Ford Escort TD mit 90PS nur den Einspritzdruck der Pumpe minimal raufdrehen und den Laderuck erhöhen muss - dann sollte die Post abgehen.
Funktioniert das auch bei meinem?
Gibts da Erfahrungswerte dazu?
Und halten das die Einspritzdüsen aus?
Bzw. um wieviel verkürzt das die Lebensdauer meines Motors?
Danke für Eure Beträge!
lg
GH1
Beitrag29-07-2004, 11:28    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
GH1 hat folgendes geschrieben:
Vorbehaltlich der Pumpenkonstruktion bei Ford würde ich tippen nein - weil es an mechanischen Pumpen (Bosch VP) AFAIK keine Schraube für den Einspritzdruck gibt.
Wenn ich recht habe, dürfte der Ford-Mann Dir nur irgendwelche Stammtischweisheiten für Bewußtseinszustände > 3 Promille weitergegeben haben new_all_coholic.gif
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag29-07-2004, 14:20    Titel: Mehr Power beim normalen TD Zitieren
Hi.
Ich habe in meinem 2. Wagen einem Volvo 460 TD Bj 94 den gleichen Motor eingebaut.
Meines Wissens kann man ihn nur mit den bereits beschriebenen Methoden (Ladedruck+Gaszuganschlag) Tunen.
Interessant wäre es aber auch dem Ladedruck schlauch, der in die Pumpe mündet zu folgen.
Vielleicht kann man dort noch was verstellen.
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mehr Power für meinen Diesel !! ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Biodiesel im normalen Diesel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge FIS tauschen gegen normalen Tacho? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mehr Rußbeladung im Sommer? Diesel Motorentechnik
