Ladedruck ohne Tuning zu hoch
Marzocchi
Beitrag19-01-2004, 16:37    Titel: Ladedruck ohne Tuning zu hoch Zitieren
Hallo. Ich habe schon die Suche bemüht. Für mein Problem aber keine Lösung gefunden.
Ich habe einen 66KW ALH TDI in meinem Golf IV habe jetzt mal eine Ladedruckanzeige nachgerüstet und muss feststellen das sie Überschwinger Teilweise bis 1,5 Bar anzeigt. Vieleicht sogar noch einen tacken mehr da dort die Anzeige zuende ist.
Wenn eingeregelt zeigt die Ladedruckanzeige Drücke zwischen 0,9 und 1 Bar an. Das sollte normal sein. Die Überschwinger sollten aber doch normalerweisr keinesfalls über 1,3 Bar liegen. Ich habe an meinem Motor nichts verändert. Was kann es nun sein. Ich weiss das ich das VTG Gestänge länger drehen kann um die Überschwinger einzugrenzen. Das kann aber doch bei untetuntem Motor nicht die Lösung sein. Es muss ja irgendeinen Grund geben. Bin dankbar für jede Antwort....
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Beitrag19-01-2004, 16:42    Titel: Ladedruck ohne Tuning zu hoch Zitieren
Moin
der ALH hat doch den LD-Sensor incl. LL-Temp-Sensor im LLK ??
D.h. es gibt keinen Schlauch von der Ansaugbruecke zum MSTG (wie bei 1Z, AFN etc.)
Wie und wo hast du denn die LD-Anzeige angeschlossen ?
Was hast du aufgebohrt ?
Vielleicht liegt der Grund darin (wobei mich dann die eingeregelt plausiblen Werte wundern)
Marzocchi
Beitrag19-01-2004, 16:52    Titel: Einbau Zitieren
Hallo. Hab die Anzeige folgendermassen installiert:
http://members.void.at/axel/Auto/Tips/LDA/lda.htm
christians
Beitrag19-01-2004, 17:48    Titel: Ladedruck ohne Tuning zu hoch Zitieren
kann nicht an der Anzeige bzw. deren Anzapfung liegen. Hast Du die Gängigkeit der VTG-Verstellung überprüft, die oder das LDR-Ventil wird eine Zeit lang wohl hängen bleiben.
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2463, DPF Rußmasse zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch, ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Ladedruck zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck mit 10 Ct an der ESP - zu hoch ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
