Ladedruck ohne Tuning zu hoch
Marzocchi
Messaggio19-01-2004, 16:37    Oggetto: Ladedruck ohne Tuning zu hoch Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo. Ich habe schon die Suche bemüht. Für mein Problem aber keine Lösung gefunden.
Ich habe einen 66KW ALH TDI in meinem Golf IV habe jetzt mal eine Ladedruckanzeige nachgerüstet und muss feststellen das sie Überschwinger Teilweise bis 1,5 Bar anzeigt. Vieleicht sogar noch einen tacken mehr da dort die Anzeige zuende ist.
Wenn eingeregelt zeigt die Ladedruckanzeige Drücke zwischen 0,9 und 1 Bar an. Das sollte normal sein. Die Überschwinger sollten aber doch normalerweisr keinesfalls über 1,3 Bar liegen. Ich habe an meinem Motor nichts verändert. Was kann es nun sein. Ich weiss das ich das VTG Gestänge länger drehen kann um die Überschwinger einzugrenzen. Das kann aber doch bei untetuntem Motor nicht die Lösung sein. Es muss ja irgendeinen Grund geben. Bin dankbar für jede Antwort....
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Messaggio19-01-2004, 16:42    Oggetto: Ladedruck ohne Tuning zu hoch Traduzione in corso...
Moin
der ALH hat doch den LD-Sensor incl. LL-Temp-Sensor im LLK ??
D.h. es gibt keinen Schlauch von der Ansaugbruecke zum MSTG (wie bei 1Z, AFN etc.)
Wie und wo hast du denn die LD-Anzeige angeschlossen ?
Was hast du aufgebohrt ?
Vielleicht liegt der Grund darin (wobei mich dann die eingeregelt plausiblen Werte wundern)
Marzocchi
Messaggio19-01-2004, 16:52    Oggetto: Einbau Traduzione in corso...
Hallo. Hab die Anzeige folgendermassen installiert:
http://members.void.at/axel/Auto/Tips/LDA/lda.htm
christians
Messaggio19-01-2004, 17:48    Oggetto: Ladedruck ohne Tuning zu hoch Traduzione in corso...
kann nicht an der Anzeige bzw. deren Anzapfung liegen. Hast Du die Gängigkeit der VTG-Verstellung überprüft, die oder das LDR-Ventil wird eine Zeit lang wohl hängen bleiben.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori: ottimizzazione senza interv... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ladedruck zu hoch (AFN) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck zu hoch, ASZ Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione alta: cause e rimedi Upload
Nessun nuovo messaggio Ladedruck mit 10 Ct an der ESP - zu hoch ?? Tecnologia Motori Diesel
