Unterschied AFB zu den neuen V6 Motoren
Harlyjoe
Beitrag17-01-2004, 20:17    Titel: Unterschied AFB zu den neuen V6 Motoren Zitieren
Hallo Leute
Wie unterscheidet sich der AFB Motor zu den neuen V6 Tdi´s?
Wie kann man die Leistung dieses Motors steigern ? wieviel ist maximal möglich?
Warum sind die neuen Sparsamer?
Mfg.
Sepp
Manuel Thomas
Beitrag17-01-2004, 21:39    Titel: Unterschied AFB zu den neuen V6 Motoren Zitieren
Hier mal nur den Unterschied zum EURO3 180PS!
• Kolben aus neuer, hitzebeständigerer Kolbenlegierung zur Kompensierung der
höheren thermischen Belastung.
• Formänderung der Kolbenmulde zur Optimierung des Verbrennungsverfahrens.
• Verdichtungsverhältnis reduziert auf 18,5 : 1 durch Vergrößerung der Kolbenmulde.
• Kolben/Pleuel mit Trapezkopf zur Kompensation des höheren Verbrennungsdrucks
und zur Reduzierung der oszillierenden Massen um ca. 10%,
• Kurbelgehäuse mit zusätzlicher Entlüftungsführung an der Motorvorderseite zur Minderung
des Ölanteils in der Motorentlüftung.
• Reduzierung der Luftbeimischung im Motoröl durch seitliche Schottwände im
Kurbelgehäuse
• Kurbelgehäuseentlüftung mit ZyklonÖlnebel- Abscheider zur Reduzierung des
Ölanteils im Ölnebel und Blow-by- Gas
• Radialkolben-Verteilereinspritzpumpe VP44S3 mit 3 Stempeln für höhere
Einspritzdrücke. Bei Nennleistung werden Einspritzdrücke von bis zu 1850 bar erreicht.
• Neu ist die Voreinspritzung über die Ansteuerung des Magnetventils. Sie sorgt in
Verbindung mit der Zweifeder-Düsenhalterkombination für die Minderung der
Verbrennungsgeräusche vor allem bei kaltem Motor.
•Sechsloch- statt Fünfloch-Einspritzdüsenzur besseren Gemischaufbereitung und Reduzierung der Emissionen.
• Turbolader aus hitzebeständigeremMaterial, optimiertem Turbinen- und
Verdichterrad sowie Verbesserungenin der Kinematik der Leitschaufelverstellung.
• Vorkatalysator direkt nach dem Abgasturbolader
• Größer dimensionierter Öl-Kühlmittel-Wärmetauscher kompensiert die durch die
Leistungssteigerung erhöhte thermische Belastung des Motoröls.
• Kraftstoffkühlung mittels Kraftstoff- Kühlmittel-Wärmetauscher und
Kühlmittel-Luft-Wärmetauscher integriert im Motorkühlkreislauf
• EDC15 M Motorsteuerung
Und das sind nur die mir bekannten Änderungen. Der EURO4 V6 TDI soll sogar 7 Loch Einspritzdüsen haben.
Manuel
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Unterschied ATD- und AXR-Motoren im Golf IV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuen Chip Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EA 189 und die neuen Kraftstoffe? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbau des neuen LMM Diesel Motorentechnik
