Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM?
Beitrag19-01-2004, 18:49    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
im GF-Forum (klick -> Seite 3) habe ich mal nach aktuellen Erfahrungen mit der VAG-Kulanz bzw. Preissenkung gefragt.
Ein paar Antworten kamen schon, aber so ganz einfach scheint das doch nicht (immer) zu gehen -> nur im Austausch usw. icon_eek.gif
Gibts denn hier schon vergleichbare (oder andere) Erfahrungen?
Ein Kollege von mir braucht übrigens bald einen heilen LMM für seinen 81 kW Octavia.
Gibts hier schon Erkenntnisse über das Verfahren bei Skoda?
Daß es da "genauso" ablaufen soll wie bei VW, auf diese Brücke traue ich mich noch nicht . . .
Beitrag19-01-2004, 22:05    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
Hi Ulf,
dann will ich hier mal Lobby für VW wegreifen. So wenn es ein VW wäre ruf bei 0800 8655792436 ( 0800 Volkswagen ) an, die sind inzwischen recht fit und mein erster Ansprechpartner. Die Garanzie gillt weltweit für alle Fahrzeuge aus dem VAG Konzern, und was noch besser ist auch für alle Motoren des Konzerns ( TDI 150 VW Marine, war gerade auf der boot in Düsseldorf und habe mal nachgefragt.....will den Motor haben und habe da den ersten wirklich ungeheuer kompetenten VW Mitarbeiter getroffen ).
Also ich weiß das es mit einem klärenden Anruf bei der Nummer klappt wenn du im Autohaus bist. War bei uns so das der Händler natürlich nichts wusste und ich ihn da anrufen lies und alles klappte.....
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag19-01-2004, 22:53    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
Ich habe von meinen bekannten gehört (Mercedes lagerleiter)
das sich viele audi fahrer ihren LMM bei merceses holen, da es der allerselbe sei und auch teilweise sogar mehr leistung haben soll.
Länger hallten soll er auch noch.!
Kosten tut er ca. 35 Euro
Also wenn meiner mal den geist aufgeben sollte geh ich zur mercedes benz!
joergs
Beitrag20-01-2004, 7:31    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
@steffarn
es gibt von dc einen der in unserer 1.9tdi's paßt. aber wie du hier in anderen threads lesen kannst, ist es so, daß das fahrzeug aufgrund der anderen kennlinie etwas weniger dampf hat. diese beobachtungen kann ich bestätigen. das teil kostet aber nicht 35€ sondern knapp über 70€ incl. märchensteuer.
was natürlich nicht heißen soll, daß es vielleicht nicht auch noch einen anderen passenden und besser geeigneten von dc gibt, der vielleicht die effekte bringt die du beschreibst und zudem noch zu diesem hammerpreis erhältlich ist. vielleicht fragst du mal deinen bekannten nach der teilenummer. wäre sehr daran interessiert.
KombiBlue
Beitrag20-01-2004, 7:39    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
Hallo, ich habe mir letzte Woche einen neuen LMM bei VW gekauft.
Kostet im Austausch 75 € + MWSt. = Ca. 88 €.
Das Interessante: Das "x" hinter der Teilenummer (bedeutet ja "Austauschteil") wurde per Stift von Hand auf die Schachtel gemalt. Also ist das ein normales neues Ersatzteil.
Ich vermute mal, das die jetzt als Austauschteile deklariert werden hat nur damit zu tun, das die keinem erklären können, warum die jetzt auf einmal so billig geworden sind! icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
Gruss Ralf
Passat Var. 2.0 TDI 3/2009, 125kW, CBBB
Beitrag20-01-2004, 9:30    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
@ kombi blue
Hast du das Ding auf Verdacht oder an Hand komkreter Probleme gekauft ???
Ist das der Pierburg ??
Mein 1Z bricht ab 3000 immer mit der Luftmassen ein - macht das ein neuer LMM auch ???
joergs
Beitrag20-01-2004, 10:41    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
@dieselmartin
in deinem 1z ist aber ganz was anderes teil verbaut, als hier die rede ist ! wäre mal interessant, ob sich bei dem teil auch was am preis getan hat !
x world one
Beitrag20-01-2004, 11:03    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
joergs hat folgendes geschrieben:
@dieselmartin
Meines Wissens bezieht sich diese "Kulanz" Aktion von VW auf alle LMM.
Spritmonitor
joergs
Beitrag20-01-2004, 11:40    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
oha ! war mir nicht bekannt ! ich war bisher der meinung, daß es nur um die bosch hfm5 geht ! hast schon mal beim freundlichen den preis erfragt ?
KombiBlue
Beitrag20-01-2004, 11:56    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
@ kombi blue
@Dieselmartin
Ich hatte konkrete Leistungsproblem (nur noch max. 700mg/Hub Luftmasse) schon seit Oktober. Aber da kam dann die Meldung das die LMM's billiger werden und deshalb hab' ich solange gewartet.
Der Neue hat ca. 1000 mg/Hub Luftmasse.
Und NEIN, das ist nicht der Pierburg (den gibts nur bei DC) das ist der ganz normale von Bosch!!! Genauso wie er auch drin war!! icon_biggrin.gif
Da der Pierburg nicht ganz von den Werten her passt (Unten herum schwächer im Durchzug!! Schon ausprobiert icon_biggrin.gif ) wollte ich den "richtigen".
Und JA, die VW Aktion bezieht sich auf ALLE LMM's (Meines bescheidenen Wissens nach).
Einfach zum Freundlichen gehen und fragen ob's schon für euern Typ "Austausch LMM'S gibt! Denn nur die Austausch LMM's sind so billig!
Gruss Ralf
Beitrag20-01-2004, 12:27    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
Komisch
den Golf 3 gab ja 98 noch (als Variant) und auch mit AFN.
Hatte der G3-AFN dann auch den BOSCH (vielleicht schon immer) oder gabs es dann nen Pierburg-AFN und nen BOSCH-AFN ???
Der 97er G3-AHU hat auch den Pierburg (und den AHU gabs ja auch im Passat)
Jetzt total verwirrt...
Max d. Ä.
Beitrag20-01-2004, 12:48    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
fahre selbst einen 1,9 TDI-AFN, 110PS aus 4/97 mit Pierburg-LMM. Hat Ulf in seinem Fachartikel (genau den hab´ich nämlich) auch beschrieben.
Gelten für diese alten Oschis denn auch diese Kulanz-/Austauschregeln?
Tschüss
Max
WarLord
Beitrag20-01-2004, 12:49    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
Es gibt nen Pierburg - AFN. Siehe der ulfsche Puristentrecker.
Gruß WarLord
KombiBlue
Beitrag20-01-2004, 12:53    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
Hallo, also ich kann da nur für den Passat 3B reden:
Den gab's am Anfang auch mit einem Pierburg LMM, ABER: Dieser LMM ist FEST in das Rohr integriert. Die Bosch LMM werden zwar von VW immer mit Rohr geliefert, sind aber vom Rohr zu trennen. Und nur der Einsatz ist von Bosch!!!
Und der Pierburg, denn hier alle als Ersatz für den Bosch meinen, ist auch nur so ein Einsatz wie der von Bosch.
Und deshalb sind die VW-Pierburg LMM's NICHT durch welche von DC zu ersetzen.
Das ist mein Wissenstand und bezieht sich nur auf den Passat 3B.
Gruss Ralf
Beitrag20-01-2004, 15:36    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
@ kombi
ja, klar, dass die Dinger nicht gegeneinander tauschbar sind. Ich wollte nur wissen, ob man anhand des Motors (AFN) nicht auf den verwendeten LMM (Pierburg oder BOSCH) schliessen kann, da es beide LMM im AFN gibt.
Ich werde demnext nach einem Billig-Pierburg fragen gehn.
m,
KombiBlue
Beitrag20-01-2004, 15:46    Titel: Hier schon Erfahrungen mit VAG-Billig-LMM? Zitieren
Wie oben schon geschrieben:
Beim Passat 3B (mit AFN Motor!) gab' es am Anfang auch LMM's von Pierburg, später dann die von Bosch.
Gruss Ralf
Keine neuen Beiträge Hat schon wer DSG Erfahrungen ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Qualität von Billig-DE-Scheinwerfern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Hier die neue LogDatei von Kanal 007, 010 und 013 Upload
Keine neuen Beiträge Billig- LMM --- Was ist das denn ??? mit Bild anschauen! Diesel Motorentechnik
