VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn
georg2
Beitrag24-02-2004, 8:28    Titel: VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn Zitieren
Habe bei meinem audi 80 TDi 66kw 1994 1 Z Motor wegen ruckeln den einspritzbeginn nach wechsel des zahnriemens - hat vorher auch geruckelt - von werkstatt mit VAG COM auslesen lassen...................lapidarer kommentar dazu : braucht nicht eingestellt werden ist in ordnung ...motor ruckelt nach wie vor....................habe dazu einen messstreifen erhalten...........darauf steht
___________________________________________________________________________
00000 000
ausgabe Ende
Fehlerart: 000/Literatur
System in Grundeinstellung 0
40 51 0 19 117 116 83 169 143 117
028906021D 1,91 R4 EDC SG D21
Codierung 00000 WSC 00000
kein Fehler erkannt
kann mir jemand bitte diese werte interpretieren
Georg
Andi aus dem Ösiland
Beitrag24-02-2004, 11:10    Titel: VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn Zitieren
Morgen!
Mein statischer Förderbeginn war lt. insgesamt 3 Werkstätten (2 verschiedene VAG`s + 1mal Boschdienst mit Pumpe zerlegen für ca. 150€) in Ordnung (Is auch bei jedem Wetter sofort angesprungen!)! Nach meinem letzten ZR wechsel vor ca. 1,5 Wochen war`s ein bisschen besser, aber noch immer in lästiger form vorhanden!
Nach dem Motto schlimmer kanns eh nicht werden >> Nockenwellenrad gelockert und so lange mit der Einstellmethode herumgefuzelt bis es mir gepasst hat (Ich habe seit ca. 1,5 Jahren nach dem blöden Fehler gesucht u. dank dem Fachartikel zum Pumpeneinstellen funzt`s wieder >> Der Bildschirm is noch immer ganz verschmiert von der Küsserei icon_lol.gif )
Übrigens ist meine Pumpe lt. Aussage der letzten Werkstätte kaputt (Spritzbeginnversteller in der Pumpe ist schwergängig hihihihi hahahaha >> blöder Faschingsscherz oder?)
Andi
PS.:Ich will dich jedoch nicht nur auf den Spritzbeginn versteifen!
Beitrag24-02-2004, 11:28    Titel: VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn Zitieren
@GeorgProfil anzeigen: Georg: passt.
/viewtopic.php?t=3195
Interpretieren kannst Du hoffentlich nach obiger Lektüre auch selbst...
Ansonsten wärst Du im falschen Forum.
Grüße, Rainer
Wegen Ruckeln mit dem 1Z: Suchfunktion nutzen! Es gibt unzählige Einträge zu dem Thema!
vagtuning
Beitrag24-02-2004, 14:35    Titel: VAG Auslesung Auswertung Einspritzbeginn Zitieren
Wenn die Werte so richtig sind, ist er zwar nicht 100% auf der Idiallinie aber doch voll im Toleranzfeld drin...
Keine neuen Beiträge Fehlercode Auslesung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Auswertung von Log-Dateien On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Log-Auswertung 3-8-11, Audi A6 2.5 BDG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge End-Auswertung TDI-MKB-Statistik Diesel Motorentechnik
