VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden
metalbrother
Beitrag13-02-2004, 15:15    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
Grüß euch!
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir das VAG-Com Interface von Mark Neugebauer nachgebaut, und auch schon mit der TestOK Software Getestet (Lief alles einwandfrei, außer der Loop test, aber alle meine Datensignale wurden gesendet), jetzt wollte ich jedoch die software endlich an meine A4 Testen, aber mein VAG-Com schrieb mir immer
'Adapter Status 3 - Interface nicht gefunden oder nicht bereit'
Ich habe die Version 303 von VAG-COM. Brauche ich vieleicht noch irgend ein Signal, das mir eine Bestätigung zurück an meinen PC gibt, oder kann es sein das eine kleine zeitverschiebung zwischen den signalen das Problem hervorrufen kann?? Weil mit der TestOK Software kann ich ganz normal signale ausgeben, und wenn ich mit VAG-Com den LED Test ausführe leuchten meine LEDs auch.
Vieleicht kennt sich ja jemand mit diesem Problem aus. Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg Patrick
Beitrag13-02-2004, 15:31    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
wenn der Looptest keinen schwarzen Balken bringt, ist irgendwo auf dem Weg zwischen PC, Adapterausgang und zurück zum PC eine Blockade für das Signal.
Mehr kann man aufgrund Deiner Beschreibung erstmal nicht sagen -> viel Erfolg beim Suchen . . .
Beitrag13-02-2004, 15:54    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
von wem hast du VAG COM ??
Mein Adapter geht mit allen Versionen einwandfrei ... AUSSER die von AutoIntern !!
Also nimm ne andere.
Beitrag13-02-2004, 17:17    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
Also nimm ne andere
Hi Martin,
wenn schon der Adapter-Looptest nicht läuft (dafür braucht man VAGCOM nicht), ist etwas auf dem Hardwareweg faul.
Dann kann VAGCOM (egal woher) nicht laufen, bevor man diesen Bug behoben hat . . .
joergs
Beitrag13-02-2004, 18:51    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
ich schließe mich ulf an !
aber ich weiß auch nicht wie unser hausherr das hier findet, wenn hier support für fremde adapter gemacht wird ! er bietet die hier im shop ja nicht zum spaß und aus lauter spaß an der freude selbst an !
Beitrag13-02-2004, 19:29    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
Hallo, Support für die Adapter der Diagnoseseite ist schon ok.
metalbrother
Beitrag13-02-2004, 19:35    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
ok dan werd ich nochmal versuchen den Looptest durchzuführen.
nur zum vergewissern: beim looptest muß ich die L - Line und die K - Line miteinander verbinden oder? über die L line wird das Signal gesendet, und über die K - Line empfangen. Stimmt das so ??
Kann es beim Looptest auch sein das er wegen zu großen signalverzögerungen nicht funktioniert ??
Beitrag13-02-2004, 20:46    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
Beim Looptest nicht vergessen, den Adapter mit +12V zu versorgen, sonst geht nix...
Ansonsten einfach mal die Rx Leitung von PC aus in den Adapter verfolgen.
Oder: einen von denen kaufen und glücklich sein icon_cool.gif
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/38
Das Profisystem VAG-COM KKL+CAN (USB) lässt keine Wünsche offen:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
metalbrother
Beitrag13-02-2004, 20:49    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
Mal ne kurze Info über den neusten Stand der dinge:
Ich hab jetzt mal L und K line verbunden und den Looptest durchgeführt. ich bekomme bis zu meinem rs232 Stecker, der zum PC geht ein einwandfreies Signal. kann es vieleicht sein, das mein USB - RS232 converter keinen Bidirektionalen Datenverkehr zulässt und so die Daten nicht empfangen werden können ??
naja ich werde mal einen test mit einem Standpc durchführen, mit einer hardware RS232, währent ich auf beiträge von euch warte.
Auf jedenfall schon mal danke für eure Hilfe bisher!
edgar-s
Beitrag13-02-2004, 20:56    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
wo gibt´s den Loop-Test?
metalbrother
Beitrag13-02-2004, 21:18    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
is a funktion bei da TestOK software, und die kanst da
http://www.dieselschrauber.de/TestOK-Adapter.zip
downloaden
Beitrag14-02-2004, 14:16    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
metalbrother hat folgendes geschrieben:
Beim Looptest dürfen K und L nicht miteinander verbunden werden!
Autoseitig nur Masse und 12 V auf den Adapter geben. K und L bleiben dabei "offen"!
metalbrother
Beitrag14-02-2004, 20:54    Titel: VAG-COM Interface von Mark Neugebauer kann nicht verbinden Zitieren
jo hab i jetzt a gmerkt.
war nur so das über meinen usb - Rs232 irgend ein problem a falsche ausgabe verursacht hat. (sprich bei L-Line wurde ein signal ausgegeben und bei K-Line nicht. deshalb hab ich gedacht das L und K verbunden gehören, da ja nur über die K-Line empfangen werden kann. )
aber anscheinend haut das ganze mit meinem Adapter nicht so richtig hin.
Ich hab das ganze jetzt mal mit meinem Stand PC getestet und es läuft einwandfrei ( zumindest der Loop Test. VGA hab ich noch nicht probiert)
ich glaube ich werde mir einen anderen Adapter anschaffen müssen
Naja also danke für eure Hilfe. Wenn ich wiedermal was brauch meld ich mich wieder
Mfg Patrick
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für ABS/ESP Teves Mark 60 / MK60 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Teves Mark 20 IE / MK20 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren mögliche Ursachen für Teves Mark ... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge USB-Interface wird nicht erkannt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD-2-Interface funktioniert mit USB-Seriell Adapter nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ross-Tech-USB-Interface nicht gefunden! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD Interface bei Ebay für 40 €: Preis ok oder nicht? Diesel Motorentechnik
