Jay_Dee Gast
28-02-2004, 16:10 Titel: Gibt es einen Tempomaten fuer den 101PS PD TDI? |
Mein Kollege moechte sich einen 101PS PD TDI kaufen. Er hat da einen mit dem MKB ATD in Aussicht.
Der Haendler versicherte ihm, dass der Einbau einer GRA ohne Probleme moeglich sei und 450,- kosten wuerde (Hallo, Schaden?)
Nun meinte aber der Meister in der Werkstatt, dass es bei den 101PSern generell nicht moeglich sei eine GRA einzubauen.
Was stimmt denn?
Ist es offiziell nicht moeglich, in der Praxis aber schon?
Ich habe meinen 130PS PD ASZ selber umgebaut, kann vielleicht der gleiche Einbausatz (also fuer PD TDI´s) verwendet werden?
Gruss... |
bloeckler
28-02-2004, 17:10 Titel: Gibt es einen Tempomaten fuer den 101PS PD TDI? |
Beim Skoda Fabia ist es zumindest möglich. |
durnesss Gast
28-02-2004, 17:29 Titel: Gibt es einen Tempomaten fuer den 101PS PD TDI? |
Hatte auch mal nen ATD aus 2001 ( Golf 4 Kombi)
GRA nachrüsten war ohne Probs möglich, hat mein freundlicher für 150,-€ gemacht. |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
28-02-2004, 18:06 Titel: Gibt es einen Tempomaten fuer den 101PS PD TDI? |
Das ist Richtig, du brauchst nur den Lenkstockhebel und musst es dann per Computer freischalten! |
Jay_Dee Gast
28-02-2004, 18:49 Titel: Gibt es einen Tempomaten fuer den 101PS PD TDI? |
Habe ich mir schon so gedacht.
Keine Ahnung wieso der Meister da etwas Gegenteiliges sagt.
Die Sache ist aber eh gestorben, mein Kollege hat vorhin einen 101PSer mit GRA aus Bayern gekauft und hohlt ihn wohl naechste Woche ab.
Trotzdem danke fuer die Hilfe! |
PowerSound3L Gast
28-02-2004, 19:47 Titel: Gibt es einen Tempomaten fuer den 101PS PD TDI? |
hi,
weis denn jemand inzwischen, obs nicht noch andere login codes gibt, ausser die drei bekannten ?
weil bei meinem 3L geht das nicht mit den bekannten codes.
es ist ein normales PD motorsteuergerät was aber auf 3 zylinder codiert ist.
mag sein, das die GRA garnicht drin ist in dieser 3Zylinderversion,
aber in dem messwertblock 6 steht im letzten feld 255.
vielleicht braucht man ja nur eine anderen login code.
grüsse |
