Welche Information gibt das Verbrauchssignal ?
dieter
Beitrag26-05-2004, 10:23    Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? Zitieren
leider nichts genaues gefunden.
Das MSTG erzeugt ein Signal für die MFA, das eine Information über den Verbrauch enthält. Die Ausgabe erfolgt als PWM oder Pulszahl/Zeit. Was davon richtig ist, ist egal, kann ich notfalls nachmessen und ließe sich beides analog auswerten.
Aber welche Information steckt in diesem Signal, Verbrauch/Zeit oder Verbrauch/Strecke ?
Denkbar wäre beides, da das MSTG ja auch das Geschwindigkeitssignal hat.
Wenn die Information Verbrauch/Strecke wäre, könnte man mit einfacher Analogtechnik eine Momentanverbrauchsanzeige realisieren.
dieter
T3 syncro 16 AFN
Gremlin
Beitrag26-05-2004, 11:09    Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? Zitieren
üblicherweise liter pro stunde
alle weiteren rechnungen macht das kombiinstrument.
CU Gremlin
dieter
Beitrag26-05-2004, 15:49    Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? Zitieren
danke, dann muß ich mich wohl doch mal nach ner mfa umsehen.
dieter
Theresias
Beitrag26-05-2004, 22:26    Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? Zitieren
Das Verbauchssignal gibt einen Momentanwert (müsste der aktuelle Durchlauf der Kraftstoffpumpe sein), der wird dann im Kombiinstrument umgewandelt.
Mit einem Durchschnittswert wie Liter/Stunde ließen sich keine Anzeige des aktuellen Verbauchs realisieren.
Avatar-Jan6K
Beitrag26-05-2004, 22:38    Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? Zitieren
sicher?
AFAIK integriert das MSG die eingespritzten Mengen auf und berechnet damit einen Verbrauch pro Zeiteinheit, aus dem, wie Grenlin gesagt hat, der Verbrauch in l/100 km berechnet werden kann, wenn man die Geschwindigkeit hat (und die hat das Kombiinstrument ja).
l/h ist ja kein Durchschnittswert, sondern ein hochgerechneter Momentanwert fuer Durchfluss pro Zeit - aus Mikroliter pro Millisekunde kann man ja locker l/h machen.
An der Kraftstoffpumpe zu messen kann nicht gehen, denn es wird ja nicht alles verbraucht, was gepumpt wird - dann muesste man den Ruecklauf noch gegenrechnen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Gremlin
Beitrag27-05-2004, 5:50    Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? Zitieren
liter / h IST ein momentanwert icon_wink.gif
CU Gremlin
wolfi_b
Beitrag27-05-2004, 8:58    Titel: Welche Information gibt das Verbrauchssignal ? Zitieren
Die Einspritzpumpe gibt ein PWM Signal über die Einspritzmenge zurück. Mit dem Geschwindigkeitssignal und einem analogen Multiplizierer (OP Schaltung) müsste IMHO doch einfach eine analoge Anzeige zu realisieren sein.
Wolfi
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Information zum Förderbeginn - Einspritzzeitpunkt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verbrauchssignal MFA On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verbrauchssignal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Pin des Verbrauchssignal bei T4 Bj 97 ACV. Diesel Motorentechnik
