Beifahrerairbag deaktivieren im AKN
René_S
Beitrag27-06-2004, 12:01    Titel: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN Zitieren
wie schon so oft soll der Beifahrerairbag wegen eines Kindersitzes deaktiviert werden. In anderen Threads wurde von Endwiderständen gesprochen... und davon, daß es nicht von VAG unterstützt wird.
Ist der Endwiderstand ausreichend oder muß/ kann ich per VAG-Com den Bag deaktivieren?
Ist der Widerstand bei VAG erhältlich, auch wenn die den Vorgang nicht unterstützen?
Danke,
René
Beitrag27-06-2004, 13:57    Titel: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN Zitieren
Hallo Rene,
aus Sicherheitsgründen würde ich den Airbag elektrisch vom Steuergerät trennen und dabei die angesprochenen Abschlußwiderstände in die Verkabelung einsetzen.
Die Endwiderstände sind ausreichend, sie gaukeln dem Airbagsteuergerät einen angeschlossenen Airbag vor.
Die Teilenummern müßte eigentlich Dein Händler kennen, das Problem ist ja alltäglich.
Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Beifahrerairbag deaktivieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachrüsten des Beifahrerairbag Schalters im A4 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AGR deaktivieren ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge t4 wfs deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
