Beifahrerairbag deaktivieren im AKN
René_S
Post27-06-2004, 12:01    Subject: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN Translating...
[Translating...]Hallo,
wie schon so oft soll der Beifahrerairbag wegen eines Kindersitzes deaktiviert werden. In anderen Threads wurde von Endwiderständen gesprochen... und davon, daß es nicht von VAG unterstützt wird.
Ist der Endwiderstand ausreichend oder muß/ kann ich per VAG-Com den Bag deaktivieren?
Ist der Widerstand bei VAG erhältlich, auch wenn die den Vorgang nicht unterstützen?
Danke,
René
Post27-06-2004, 13:57    Subject: Beifahrerairbag deaktivieren im AKN Translating...
[Translating...]
Hallo Rene,
aus Sicherheitsgründen würde ich den Airbag elektrisch vom Steuergerät trennen und dabei die angesprochenen Abschlußwiderstände in die Verkabelung einsetzen.
Die Endwiderstände sind ausreichend, sie gaukeln dem Airbagsteuergerät einen angeschlossenen Airbag vor.
Die Teilenummern müßte eigentlich Dein Händler kennen, das Problem ist ja alltäglich.
No new posts Deactivate front passenger airbag Diesel Engine Technology
No new posts Retrofitting the passenger airbag switch in the A4 Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Disable AGR? Diesel Engine Technology
No new posts Disable T4 WFS: How to & Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
