jorank
Mitglied seit: 26.02.2007 Beiträge: 10 Karma: +0 / -0 Wohnort: Sünzhausen / Bayern
26-02-2007, 17:26 Titel: VW T5 GRA |
Hallo ich habe in meinen Vw T5 Bj 2005 1,9 TDI(AXB-059-964), die dafür vorgesehene GRA, eingebaut. Ich habe dann versucht sie mit dem login-code 11463 freizuschalten, der code wurde zwar angenommen aber die gra funktioniert noch nicht. stattdessen habe ich jetzt den fehlercode 1637 im speicher des motor-steuergerätes.
wäre nett wenn mir jemand weiter helfen könnte.
vielen dank
hier noch der fehler aus dem motor-steuergeräten fehlerspeicher
VAG-COM Version: RKS 504.1-UD
Steuergeräte Teilenummer : 038 906 016 N
Komponente und/od. Version: R4 1,9L EDC G0000SG 6209
Software Kodierung: 0000031
Werkstattcode: WSC 02737
1 Fehler gefunden:
18045 - Datenbus-Antrieb: fehlende Botschaft von elektronische Zentralelektrik
P1637 - 000 - - |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
26-02-2007, 19:30 Titel: VW T5 GRA |
bitte mal die aktuelle VAG-COM 607.3 im Kundenaccount herunterladen
Zum GRA Problem fällt mir nicht wirklich was ein, außer die Schalterbits im dazugehörigen Messwertblock prüfen.
Zum Fehlercode: Aus Versehen an der Steuergerätecodierung rumgespielt?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
jorank
26-02-2007, 21:07 Titel: VW T5 GRA |
ich hab halt den login code bei -10-Kodieren eingegeben. |
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
26-02-2007, 23:39 Titel: VW T5 GRA |
...und poste mal einen kompletten Auto-Scan, dann werden wir ggf. sehen wo dein Problem liegt. |
27-02-2007, 13:38 Titel: VW T5 GRA |
jorank hat folgendes geschrieben: | | ich hab halt den login code bei -10-Kodieren eingegeben. |
Hm, Funktion 10 ist Adaption, das wäre nicht so optimal, wie kann man da nen Logincode eingeben? |
jorank
27-02-2007, 17:21 Titel: VW T5 GRA |
Zitat: | | ich hab halt den login code bei -10-Kodieren eingegeben. |
sorry habs bei 11 eingegeben. is doch richtig?
mit der neuen version hat er folgendes ausgeworfen.
VAG-COM Version: RKS 607.3-UD
Kfz Rank Gmbh
Steuergeräte Teilenummer: 038 906 016 N
Komponente und/od. Version: R4 1,9L EDC G000SG 6209
1 Fehler gefunden:
P1637 - 000 - -
Fehlerzustandsdaten:
RPM: 0 /min
Drehmoment: 106.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Binärwert: 00001111
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 1.0
Selbsttest: 0 0 X X X |
27-02-2007, 17:25 Titel: VW T5 GRA |
Bitte einen kompletten Auto-Scan, mir geht es insbesondere um das Bordnetzsteuergerät! |
jorank
28-02-2007, 21:41 Titel: VW T5 GRA |
ich hab in einem anderen forum gelesen dass die GRA nur bei bestimmten bordnetzsteuergeräten nachrüstbar ist, anscheinend sind diese steuergeräte aber nur
bei fahrzeugen mit el. fensterhebern verbaut.
könnt ihr dass bestägtigen?[/b] |
01-03-2007, 0:51 Titel: VW T5 GRA |
jorank hat folgendes geschrieben: | ich hab in einem anderen forum gelesen dass die GRA nur bei bestimmten bordnetzsteuergeräten nachrüstbar ist, anscheinend sind diese steuergeräte aber nur
bei fahrzeugen mit el. fensterhebern verbaut.[/b] |
Die eFH haben damit nichts zu tun, wenn du aber in der Zwischenzeit mal den Auto-Scan posted würdest nachdem ich dich schon mehrfach gefragt habe, dann hättest inzwischen schon eine konkrete Antwort... |
jorank
01-03-2007, 9:08 Titel: VW T5 GRA |
hallo
hab heut gleich mal einen auto-scan gemacht:
Kfz Rank Gmbh
Donnerstag,01,März,2007,08:20:36
Fahrzeugtyp: 7H - VW Transp T5
Scan: 01 02 03 08 09 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57
6E 76 77 78 7D
Fahrgestellnummer: WV1ZZZ7HZ5H032254
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 038 906 016 N HW: 028 101 185 5
Komponente: R4 1,9L EDC G000SG 6209
Kodierung: 0000031
1 Fehler gefunden:
P1637 - 000 - -
RPM: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Binärwert: 00001111
Binärwert: 00000000
Adresse 03: ABS Bremsen
Teilenummer: 7H0 907 379 G
Komponente: ASR FRONT MK25 0103
Kodierung: 0007205
Kein Fehler gefunden.
Adresse 09: Bordnetz
Teilenummer: 7H0 937 049 J
Komponente: BORDNETZ SGVER 1.0 0901
Kodierung: 0000037
1 Fehler gefunden:
01598 - Spannung Fahrbatterie
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Adresse 15: Airbag
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Komponente: 3B AIRBAG VW51 0008
Kodierung: 13122
Werkstattcode: WSC 02756
Adresse 17: Kombiinstrument
Teilenummer: 7H0 920 850 R
Komponente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Kodierung: 01111
Werkstattcode: WSC 61514
WV1ZZZ7HZ5H032254 VWZ7Z0D0648667
Adresse 19: CAN Gateway
Teilenummer: 6N0 909 901
Komponente: Gateway K<->CAN 0001
Kodierung: 00006
Adresse 56: Radio
Teilenummer: 6X0 035 153 A
Komponente: Radio BNO 0007
Kodierung: 00001
Ende -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
01-03-2007, 9:30 Titel: VW T5 GRA |
Scheint definitiv als wäre dein Bordnetzsteuergerät inkompatibel, sprich du brauchst wohl noch ein neues. |
jorank
01-03-2007, 13:37 Titel: VW T5 GRA |
dass wäre aber schei****, kann man das steuergerät so ohne weiteres austauschen? |
jorank
01-03-2007, 18:17 Titel: VW T5 GRA |
hallo
hab heute eine gra in einen multivan startline (R5 2,5 TDI) eingebaut, mit dem 11463 freigeschalten und funktioniert. leider leuchtet die esp lampe jetzt auf und im ABS-Steuergerät habe ich folgenden fehler.
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Komponente: ESP MK25E1 0104
Kodierung: 0000555
3 Gefundene Fehler:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
003 - mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zähler zurücksetzen: 40
Kilometerstand: 867 km
Zeitangabe: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 8193
Anzahl: 288
Anzahl: 247
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Anzahl: 256
Anzahl: 8449
Anzahl: 292
Anzahl: 247
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Zeitangabe: 0
Anzahl: 256
Anzahl: 8449
Anzahl: 8215
Anzahl: 249
was nun? |
01-03-2007, 20:32 Titel: VW T5 GRA |
Zitat: | | 003 - mechanischer Fehler - Sporadisch |
Entweder kaputtgemacht...
Zitat: | | 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption |
oder das hier nicht gemacht  |
poppel Blaumann
02-03-2007, 23:10 Titel: GRA und Fensterheber |
Da ist was drann, die Steuergeräte die beim Modell mit Fensterheber verbaut sind, machen beim GRA nachrüsten keine schmerzen. |
jorank
05-03-2007, 9:35 Titel: VW T5 GRA |
Zitat: | | Da ist was drann, die Steuergeräte die beim Modell mit Fensterheber verbaut sind, machen beim GRA nachrüsten keine schmerzen. |
ist es dann doch möglich meine gra noch zu aktiviern, lohnt es sich wenn ich mal beim freundlichen vorbei schaue? oder kann ich mir das geld sparen |
