VW T5: Usato, prezzo e vendita
jorank
Messaggio26-02-2007, 16:26    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Ciao, ho installato il GRA (modulo di controllo della pressione del gas di scarico) previsto per il mio VW T5 del 2005, modello 1.9 TDI (codice motore AXB-059-964). Ho poi provato ad attivarlo utilizzando il codice di sblocco 11463, che è stato accettato, ma il GRA non funziona ancora. Invece, ora ho un codice di errore 1637 nella memoria della centralina del motore.
Sarebbe gentile se qualcuno potesse aiutarmi.
Grazie mille.
Ecco l'errore presente nella memoria dei guasti del sistema di controllo del motore.
Versione VAG-COM: RKS 504.1-UD.
Numero di parte della centralina: 038 906 016 N.
Componente e/o versione: R4 1.9L EDC G0000SG 6209.
Codice software: 0000031.
Codice officina: WSC 02737.
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
18045 - Guasto al bus dati: messaggio mancante dall'unità di controllo elettrico.
P1637 - 000 - -
Tradotto il 11-10-2026, 18:30.
Messaggio26-02-2007, 18:30    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
per favore, scaricare l'ultima versione di VAG-COM 607.3 dall'account cliente icon_smile.gif.
Per quanto riguarda il problema GRA, non mi viene in mente molto, a parte controllare i bit degli interruttori nel blocco di misurazione corrispondente.
Codice di errore: Avete accidentalmente modificato la programmazione della centralina?
Saluti, Rainer.
Tradotto il 11-10-2026, 18:31.
jorank
Messaggio26-02-2007, 20:07    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Ho inserito il codice di accesso nella sezione "-10-Codifica".
Ross-Tech-Support
Messaggio26-02-2007, 22:39    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
...e pubblica un'analisi completa dei dati dell'auto, così potremo capire meglio qual è il tuo problema.
Messaggio27-02-2007, 12:38    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
jorank ha scritto:
Ho inserito il codice di accesso in -10-Codifica.
Mmm, la funzione 10 è l'adattamento, e questo non sarebbe l'ideale. Come si può inserire un codice di accesso in questo caso?
Tradotto il 11-10-2026, 18:32.
jorank
Messaggio27-02-2007, 16:21    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Mi dispiace, ma non ho ricevuto il testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo in tedesco che desideri tradurre in italiano.
Con la nuova versione, ha prodotto quanto segue.
Versione VAG-COM: RKS 607.3-UD.
Kfz Rank GmbH.
Codice ricambi centralina: 038 906 016 N.
Componente e/o versione: R4 1.9L EDC G000SG 6209.
Ecco la traduzione:
P1637 - 000 - -
Dati relativi allo stato di errore:
RPM: 0 giri/min.
Coppia: 106,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 12.84 V
Valore binario: 00001111.
Valore binario: 00000000.
(nessuna unità): 1.0
Autotest: 0 0 X X X
Tradotto il 11-10-2026, 18:35.
Ross-Tech-Support
Messaggio27-02-2007, 16:25    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Si prega di effettuare una scansione completa dell'auto, con particolare attenzione alla centralina del sistema di bordo.
jorank
Messaggio28-02-2007, 20:41    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Ho letto in un altro forum che il sistema di navigazione integrato (GRA) può essere installato solo su determinati centraline elettroniche, e a quanto pare, queste centraline sono disponibili solo...
Applicabile ai veicoli dotati di alzacristalli elettrici.
Potete confermarlo?[/b]
Tradotto il 11-10-2026, 18:36.
Ross-Tech-Support
Messaggio28-02-2007, 23:51    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
jorank ha scritto:
Ho letto in un altro forum che il sistema di rilevamento della corsia (GRA) può essere installato solo in determinati modelli di centraline, e apparentemente queste centraline sono solo...
in veicoli dotati di alzacristalli elettrici.[/b]
Questo non ha niente a che vedere con le eFH, ma se mi postassi l'esito della scansione automatica, come ti ho chiesto più volte, avresti già una risposta precisa.
Tradotto il 11-10-2026, 18:37.
jorank
Messaggio01-03-2007, 8:08    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Oggi ho subito fatto una scansione dell'auto.
Kfz Rank GmbH.
Giovedì, 1 marzo 2007, 08:20:36.
Tipo di veicolo: 7H - VW Transporter T5.
Scansione: 01 02 03 08 09 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57
6E 76 77 78 7D
Numero di telaio: WV1ZZZ7HZ5H032254.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo 01: Motore.
Codice articolo SW: 038 906 016 N; Codice articolo HW: 028 101 185 5.
Componente: R4 1.9L EDC G000SG 6209.
Codifica: 0000031
Ecco la traduzione:
P1637 - 000 - -
RPM: 0 giri/min.
Coppia: 106,0 Nm.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 12.84 V
Autotest: 0 0 X X X.
Indirizzo: 03: ABS (Sistema antibloccaggio delle ruote).
Codice articolo: 7H0 907 379 G.
Componente: ASR FRONT MK25 0103.
Codifica: 0007205
Nessun errore rilevato.
Indirizzo 09: Sistema di bordo.
Codice articolo: 7H0 937 049 J.
Componente: ALIMENTATORE SGVER 1.0 0901.
Codifica: 0000037
Ecco la traduzione:
01598 - Tensione della batteria di alimentazione.
002 - valore limite inferiore superato.
Indirizzo 15: Airbag.
Codice articolo: 1C0 909 605 A.
Componente: AIRBAG 3B VW51 0008.
Codifica: 13122
Codice officina: WSC 02756.
Indirizzo 17: Cruscotto combinato.
Codice articolo: 7H0 920 850 R.
Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03.
Codifica: 01111
Codice officina: WSC 61514.
WV1ZZZ7HZ5H032254 VWZ7Z0D0648667
Indirizzo 19: Gateway CAN.
Codice articolo: 6N0 909 901.
Componente: Gateway K<->CAN 0001.
Codifica: 00006
Indirizzo 56: Radio.
Codice articolo: 6X0 035 153 A.
Componente: Radio BNO 0007.
Codifica: 00001
Fine.
Tradotto il 11-10-2026, 18:50.
Ross-Tech-Support
Messaggio01-03-2007, 8:30    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Sembra decisamente che la centralina di gestione del veicolo non sia compatibile, quindi probabilmente hai bisogno di una nuova.
Tradotto il 11-10-2026, 18:51.
jorank
Messaggio01-03-2007, 12:37    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Sarebbe una cosa terribile. È possibile sostituire la centralina senza problemi?
jorank
Messaggio01-03-2007, 17:17    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
Oggi ho installato una centralina aggiuntiva in un Multivan Startline (R5 2.5 TDI), sbloccandola con il codice 11463 e sembra che funzioni. Purtroppo, ora la spia ESP è accesa e nell'unità di controllo ABS ho rilevato il seguente errore.
Codice articolo SW: 7H0 907 379 R; Codice hardware: 7H0 907 379 R.
Componente: ESP MK25E1 0104
Codifica: 0000555
3 errori rilevati:
00778 - Sensore per l'angolo di sterzata (G85).
003 - guasto meccanico - intermittente.
Stato di errore: 00100011.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 1.
Ripristinare il contatore: 40.
Chilometraggio: 867 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Quantità: 0
Quantità: 8193
Quantità: 288
Quantità: 247
014 - difettoso - occasionalmente.
Stato di errore: 00101110.
Quantità: 256
Quantità: 8449
Quantità: 292
Quantità: 247
005 - Assenza o adattamento errato delle impostazioni di base.
Stato di errore: 01100101.
Frequenza degli errori: 5.
Quantità: 256
Quantità: 8449
Quantità: 8215
Quantità: 249
E ora?
Tradotto il 11-10-2026, 18:58.
Messaggio01-03-2007, 19:32    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
003 - guasto meccanico - occasionale
O rovinato...
005 - nessuna o errata regolazione/taratura
Tradotto il 11-10-2026, 18:59.
poppel
Karma: +1 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio02-03-2007, 22:10    Oggetto: GRA e alzacristalli: riparazione e sostituzione Cita
C'è un aspetto importante: le centraline installate nei modelli con alzacristalli elettrici non creano problemi durante l'installazione del sistema GRA (sistema di sollevamento automatico del portellone posteriore).
Tradotto il 11-10-2026, 19:00.
jorank
Messaggio05-03-2007, 8:35    Oggetto: VW T5: Usato, prezzo e vendita Cita
C'è qualcosa da dire: le centraline installate nei modelli con alzacristalli elettrici non creano problemi quando si effettuano modifiche per l'installazione del sistema GRA.
È ancora possibile riattivare la mia tessera GRA? Ne vale la pena se vado a chiedere informazioni al centro assistenza? Oppure posso risparmiarmi i soldi?
