wacken Gast
25-07-2003, 23:18 Titel: Ölfarbe? |
Hallo,mein 2.0 TDI hat jetzt etwa 2500 Km runter und das Öl ist immer noch leicht gelblich,es ist doch eigentlich normal,daß es schwarz wird,zumindest beim Diesel?
Gruß |
Julian Gast
26-07-2003, 17:51 Titel: Ölfarbe? |
Jo hängt vom Rußeintrag ab. Meins beim 8E war auch erst gelblich,, nach etwas 4000km wurde es etwas schwärzlicher. |
Bertil Profi-Schrauber
26-07-2003, 20:14 Titel: Ölfarbe? |
die neueren Motoren scheinen einen wesentlich geringeren Rußeintrag ins Öl zu haben wie die älteren. Schon bei meinem AXR hat es nach dem ZKD Wechsel gut 3000km gedauert bis das ÖL dunkler wurde.
Zusammen mit Julians Erfahrung würde ich das also unter "normal" verbuchen. Gruß Bertil
wacken Gast
26-07-2003, 20:24 Titel: Ölfarbe? |
Das beruhigt mich,dachte schon irgendwas stimmt nicht.Und da ich nächste Woche wegfahre,nicht allzuweit,aber ein paar hundert Km Autobahn schon,habe ich mir Sorgen gemacht,nicht,daß etwas kaputt geht wenn ich etwas zügiger unterwegs bin,weil irgendwas nicht in Ordnung ist.
Gruß |
Avenga Gast
27-07-2003, 14:14 Titel: Ölfarbe? |
Unser SDI hatte nach dem Ölwechsel direkt pechschwarzes Öl wieder, ich dachte schon die Werkstatt hätte uns vera#scht, kann das denn sein? kein bisschen gelb |
wacken Gast
27-07-2003, 14:18 Titel: Ölfarbe? |
Das ist normal,deshalb ja meine Frage,das Öl ist eigentlich immer gleich wieder schwarz,das ist ein gutes Zeichen,der 'Dreck' wird in der Schwebe gehalten und lagert sich nicht irgendwo ab,es bleibt ja auch immer etwas Altöl beim Ölwechsel zurück.Deswegen wollte ich ja wissen wie lange es bei einem Neuwagen dauert bis es überhaupt schwarz wird.
Gruß |
Julian Gast
27-07-2003, 15:32 Titel: Ölfarbe? |
Hast Du das bei Deinem A4 nicht schon erkennen können?  |
wacken Gast
27-07-2003, 15:41 Titel: Ölfarbe? |
Weiß leider nicht mehr wie es da war.
Gruß |
Julian Gast
27-07-2003, 16:28 Titel: Ölfarbe? |
Hei....Alzheimer schon so fortgeschritten?  |
wacken Gast
27-07-2003, 16:31 Titel: Ölfarbe? |
Was ist Alzheimer.....
Beim A4 hab ich da irgendwie nicht drauf geachtet,da hab ich nur den Ölstand kontrolliert,die Farbe ist mir damals wohl nicht aufgefallen.
Gruß |
Tom1969 Gast
21-03-2004, 14:03 Titel: Ölfarbe? |
welche Laufleistung hatte der Motor denn runter?
Am Folgetag der Inspektion habe ich bei meinem Passat TDI PD (115PS, 130 TKM) den Ölstand gecheckt - und das (neue?) Öl war schon wieder tiefschwarz!!! Lt. VW ist das normal...
Können andere Forumsteilnehmer hierzu Erfahrungen berichten?
Gruss
Tom |
Steffarn Profi-Schrauber
21-03-2004, 14:38 Titel: Ölfarbe? |
Ja bei Den diesel Motoren ist das ganz normal damit das Öl sich sofort wieder schwarz färbt . Zwar nicht ganz so tiefschwar wie das altöl, aber am Olmesstab dann deutlich gut sichtbar.
Wie schon erwähnt, bei den neuwagen dauert es natürlich etwas bis genug Dreck in der Öl laufbahn ist .
Es ist immer wieder erstaunlich um was sich die Leute alles sorgen machen.
manche fahren mit einen Ölwechsel 50tkm
Und andere bekommen bei 10tkm schon angst um ihren Motor.  B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Profil PN E-Mail Garage |
Gremlin Gast
22-03-2004, 9:05 Titel: Ölfarbe? |
das mach ich doch nur fuer euch ...
ausserdem darf man nicht ¨¹ber LL meckern wenn mans nicht ausprobiert und analysiert hat
und das öl an sich ist nach der laufleistung ja sogar noch gut.... mit nem feinstfilter im nebenstrom wär das ¨¹berhaupt kein thema mit den 50tkm.
nach dem wechsel war das öl ¨¹brigens auch ruckzuck wieder schwarz. ist normal, beim wechsel bleibt ja jede menge altöl im motor zur¨¹ck und geringste mengen russ reichen ja aus.
zur info: mein öl hatte nach 42tkm rund 2,86% russanteil und war damit schwarz wie die nacht in nem schuhkarton...
CU Gremlin |
