rembacher
29-03-2004, 19:32 Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia |
Hallo Leute!
Ich habe für meinen Oktavia einen neuen Container für die FFB gekauft. Leider lässt sich die neue FFB nicht als weitere FFB anlernen, sondern beim Anlernvorgang wird immer nur eine FFB aktiviert (mal geht die eine, dann die andere FFB). Ich besorgte mir VAG-COM mit Datenkabel, da ich dachte, dass mehr als 4 Schlüssel angelernt sind. VAG-COM meldet im Komfortsteuergerät jedoch nur einen Schlüssel. Wenn ich den Wert auf 2 erhöhe und diesen teste bzw. speichern will, so bleibt immer der Wert 1 erhalten.
Ich nehme an, dass ich erst ein Login im Komfortsteuergerät durchführen muss und dann den neuen Schlüssel hinzufügen kann.
Leider kenne ich den Login Code nicht (in meiner Reparaturanleitung kann ich auch keine Angaben finden).
Kann nir bitte jemand helfen.
Vielen Dank
LG
rembacher
mersente Gast
29-03-2004, 19:41 Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia |
Hallo ,guckst Du hier:
/viewtopic.php?t=3576
Danilo100 Blaumann
Mitglied seit: 18.03.2004 Beiträge: 12 Karma: +7 / -0 Wohnort: Dorsten
30-03-2004, 17:27 Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia |
bin den oben genannten Link auch mal gefolgt, vermisse in der Anleitung von Michael II den Gebrauch des 7 stelligen pin Code´s beim Schlüssel Anlernen, brauch man den nicht dazu, oder verwechsel ich da etwas??
Danilo
Profil PN E-Mail |
Thomas Falke Gast
30-03-2004, 19:06 Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia |
Hallo er will nur die fernbedinung anlernen . Er will nicht die tranzponder Programieren .
rembacher
31-03-2004, 7:06 Titel: Schlüssel anlernen |
Hallo!
Habe den Anlernvorgang nach der Beschreibung von Michael II mit VAG-COM und KKL-Kabel versucht.
Ich wählte im Diagnosesystem die Funktion Anpassung, Kanal 00 und speichern. Wenn ich dann zum Kanal 01 wechsle, wird mir in grüner Schrift immer noch ein Schlüssel angezeigt. Gebe ich im Feld neuer Wert 00002 ein und wähle dann Test, so wird immer noch 1 Schküssel angezeigt. Bei neuerlicher Eingabe von 0002 und speichern, erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob der Wert "01" gespeichert werden soll. --> Das Steuergerät negiert meine Eingabe 00002 (oder auch 2) und setzt stattdessen immer den Wert 1.
Muss ich mich vielleicht erst durch ein Login (Funktion 11) beim Steuergerät anmelden?
Wenn ja, in meiner Reparaturanleitung ist kein Login-Code angeführt und den original Skodaleutfaden besitze ich nicht.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Steuergerät (der E-Eprom) defekt ist- oder?
In der Funktion 08, Kanal 03, wird mir bei Betätigung der FFB im rechtesten Feld, der Wert 4 angezeigt (4 Schlüssel sind gespeichert) --> Das Löschen des Speichers mit Funktion 10 (Anpassung) wird nicht durchgeführt.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank
LG
rembacher
Gremlin Gast
31-03-2004, 14:26 Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia |
habs grad an meinem octavia ausprobiert, klappt einwandfrei
was für ein steuergerät hast du ?
meins ist 1C0 959 799 B 4P Komfortsteuergerät HLO 0003
CU Gremlin
rembacher
31-03-2004, 19:31 Titel: Komfortsteuergerät |
Hallo Gremlin!
Anbei die Daten wie ich sie mit VAG-COM 303.2 ausgelesen habe.
Adresse 46
Protokoll : KW1281
Controller: 1J0 959 799 AH
Bauteil : 5N Zentral-SG Komf. 0001
Codierung : 04097
Werkstattcode : WSC 31480
Kannst Du damit etwas anfangen?
LG
rembacher
