Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag03-04-2004, 1:09    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Hallo.
Golf 3 TDi 110 ps AFN (handschalter) :
Wenn motor kalt ist kein startproblem.
Wenn es warm ist geht er sehr schlecht an, muss zirka 3 bis 4 Sekunden anlasser gehen lassen.
Ich weiss das denn die Anlasser erneuert werden muss. Weil der Motor weniger als 200 Umdrehungen macht, spritzt der Eindspritzpumpe nicht in. Wenn motor kalt ist, ist diese werte 400 Umdrehungen.
Weiss jemand, ob es moeglich ist das motorsteuergerat ein zu stellen auf automatikgebriebe ? Deshald es denn nicht erstmal guckt wieviel umdrehungen es mact bevor die einspritztpumpe einspritzt.
Hat soetwas weitere folgen beim normalbetrieb ? z.B. Fahren / Russ, mehr verbauch oder lauft motor gar nicht mer ?
Achtung, es handelt sich hier um einen handschalter.
Bitte , wer hat was ? Ich denke mit personlich das soetswas geloscht werden kann ohne erneuerung vom Anlasser. Deshalb hade ich dieses ausgedacht ! icon_smile.gif
Beitrag03-04-2004, 8:03    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
die Suchfunktion ist der Freund:
/viewtopic.php?t=3094 (ganz unten ... Anlasserprobleme)
Meist sind die Anlasser schwergängig weil der schmierstoff in ihnen mit der Zeit verharzt. Anlasser zerlegen, renigen und neu einfetten bringt möglicherweise die Lösung.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag03-04-2004, 14:10    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Beitrag03-04-2004, 15:04    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Steffarn hat folgendes geschrieben:
Bist du ein Deutscher
Ich denke der Kollege ist ein Holländer.
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag03-04-2004, 22:27    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Ja, wieso ?
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag03-04-2004, 22:30    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Habe Heute Motorsteuergerat neu coediert auf automatik Gebtriebe.
messwertblock 7, codierung 000001 stat 000002
springt direkt wieder an beim warme motor ! keine porblemen mehr icon_lol.gif
Anlassertausch nicht benotigt !
Fahrt selbst besser, weil die ladedruck langer angehalten wird beim durchzugen ( > 3800 umdrehungen)
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag04-04-2004, 22:29    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
LEON TDI 4 MOTION hat folgendes geschrieben:
aber ich kann mir gar net vorstellen was das mit dem Anlassen zu tun hatt .
Die einsrpitzmengen kann mann auch in Kanal 1 manual zwischen 2,5 - 9 mg/h
einstellen. Das ganze dann uner -10Anpassung Kanal1 und -11Login 12233 einstellen icon_biggrin.gif
damit lässt sich der Motor dann auch besser Starten.
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag06-04-2004, 23:55    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Weil der Motor weniger als 200 Umdrehungen macht, spritzt der Eindspritzpumpe nicht in. Wenn motor kalt ist, ist diese werte 400 Umdrehungen. Beimautomat getriebe guck steuergerat nicht zum umdrehungen, aber sprits immer in, deshalb startet es gleich ! auch warm.
Habe schon mehrere km mit gefahren, fart gut ! ladedruck bleibt langer constant mit hohere umdrehungen zum schloss ! icon_smile.gif
Thomas Falke
Beitrag07-04-2004, 16:01    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Hallo dein anlasser hat nichts mit codieren zu tun das ist abzuluter müll der anlasser hat gar nichts mit dem einspritzsteuergerät zu tun die schaltung vom anlasser ist volgendermaßen : Von der Batterie geht ein dickes Kabel diereckt zum anlasser von Batterie Plus Klemme 30 Das Masse kabel geht entweder auf den Rahmen oder diereckt an den Motor Klemme 31. Desweiteren geht ein Kabel noch von der Batterie zum Zündschloss an Klemme 30 am Zündstartschalter von dort aus Schaltet das zündschloß wenn du den Schlüssel auf Starten drehst schaltet es eine plus spannung von klemme 50 vom zündschloß an den anlassser klemme 50 diese klemme sitzt auf dem zugmagneten .
Also geht dort nichts über ein steuergerät .
Eventuell wenn du eine wegfahrsperre hast hast du zwichen dem Zündschloss und dem Anlasser an den 50 klemmen ein relais zu sitzen . aber dieses kann auch nicht codiert werden.
Ich an deiner stelle würde mal die Batterie spannung Prüfen beim Starten und wenn sie unter 9 Volt fällt dann Batterie Tauschen oder testen lassten auf ihre Kapazität ( Kälteprüfstrom) .
Wenn es daran nicht liegt dann bau den anlasser aus und prüfe alle bautiele auf leichtgängigkeit der teile die im anlasser verbaut sind vor allen die kohlen und die lager die dort verbaut sind .
Thomas Falke
Beitrag07-04-2004, 16:05    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Desweiteren wenn du dein steuergerät auf automatik Codierst bringt er dir fehlermeldungen im steuergerät Keine Komonikation mit dem Automatiksteuergerät .
es kann durchaus passieren das er in ein notlaufprogramm wechselt weil er nicht mit dem automatiksteuergerät komonieziert.
LEON TDI 4 MOTION
Beitrag08-04-2004, 0:01    Titel: Motor springt schlecht an wenn es am betriebstemperatu ist Zitieren
Unrichtig !
Habe heute 300 km gefahren, Fehlerspeicher abgefragt ; keine Fehler ! Fahrt gut, habe nichts mit Anlasser oder Kabel geandert, aber er springt jetzt direkt an !
Deshalb ist meine Ergo das es bestimmt wirksam gewesen ist. Danke fur deine erleuterung im jedenfalls. icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht an, wenn das Radio an ist Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor 1Z springt schlecht an 1,9 TDI im Golf3 Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. TDI Warmer Motor springt schlecht an ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI, Bj. 96 Motor 1Z springt schlecht an Diesel Motorentechnik
