Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio03-04-2004, 1:09    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Golf 3 TDi 110 CV, motore AFN (cambio manuale).
Quando il motore è freddo, non ci sono problemi ad avviarlo.
Quando fa caldo, fa molta fatica ad avviarsi e devo far girare il motorino di avviamento per circa 3-4 secondi.
So che l'avviatore deve essere sostituito. Dato che il motore fa meno di 200 giri al minuto, la pompa di iniezione non funziona correttamente. Quando il motore è freddo, il numero di giri è di 400.
Qualcuno sa se è possibile impostare la centralina del motore per un cambio automatico? Sembra che prima controlli il numero di giri del motore prima di attivare la pompa di iniezione.
Ha questo tipo di problema delle conseguenze sul normale funzionamento? Ad esempio, influisce sulla guida, sui consumi, sulle emissioni, o il motore non parte più?
Attenzione, si tratta di un interruttore manuale.
Per favore, chi ha cosa? Io penso personalmente che qualcosa del genere possa essere risolto senza la sostituzione dell'avviatore. Ecco perché ho pensato a questa soluzione! icon_smile.gif
Tradotto il 18-09-2026, 16:18.
Messaggio03-04-2004, 8:03    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
La funzione di ricerca è un'amica.
/viewtopic.php?t=3094 (ganz unten ... Problemi all'avviamento.
Spesso, i motorini di avviamento sono difficili da far funzionare perché il lubrificante al loro interno si indurisce nel tempo. Smontare, pulire e lubrificare nuovamente il motorino di avviamento potrebbe risolvere il problema.
Tradotto il 18-09-2026, 16:19.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio03-04-2004, 14:10    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Sei un icon_question.gif tedesco?
Per favore, chi ha cosa? Io penso personalmente che qualcosa del genere possa essere eliminato senza la necessità di sostituire l'avviatore. Ecco perché ho pensato a questa soluzione!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 18-09-2026, 16:20.
Messaggio03-04-2004, 15:04    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Steffarn ha scritto:
Sei un
tedesco}?
Penso che il collega sia olandese.
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio03-04-2004, 22:27    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Sei un tedesco?
Penso che il collega sia un olandese.}
Sì, perché?
Tradotto il 18-09-2026, 16:21.
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio03-04-2004, 22:30    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Oggi ho ricodificato la centralina del motore per il cambio automatico.
blocco di misurazione 7, codifica 000001, valore effettivo 000002.
Nessuna valutazione per la sostituzione del dispositivo.
È meglio guidare da soli perché la pressione di sovralimentazione viene mantenuta più a lungo durante l'accelerazione (oltre i 3800 giri/min).
Tradotto il 18-09-2026, 16:22.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Messaggio04-04-2004, 22:29    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Guarda, è meglio guidare da soli perché la pressione di sovralimentazione viene mantenuta più a lungo durante l'accelerazione ( > 3800 giri)
Questo è interessante icon_cool.gif.
Ma non riesco proprio a immaginare cosa c'entri questo con l'avviamento.
Le quantità di iniezione possono essere impostate manualmente tra 2,5 e 9 mg/h nel canale 1.
impostare. Quindi, regolare i valori di -10, "Canale 1" e -11, "Login" a 12233. icon_biggrin.gif
In questo modo, il motore si avvia più facilmente.
Tradotto il 18-09-2026, 16:24.
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio06-04-2004, 23:55    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Questo è interessante8).
A causa del fatto che il motore gira a meno di 200 giri al minuto, la pompa di iniezione non funziona. Quando il motore è freddo, questo valore è di 400 giri al minuto. Nel cambio automatico, la centralina non controlla i giri del motore, ma inietta sempre carburante, quindi l'auto parte subito, anche quando è calda.
Qualcuno sa se è possibile impostare la centralina del motore per un cambio automatico? Il motivo è che, a quanto pare, non tiene conto del numero di giri del motore prima di attivare la pompa di iniezione.
Ho già percorso diverse km, va molto bene! La pressione di sovralimentazione rimane costante per più tempo a regimi di giri più alti! icon_smile.gif
Tradotto il 18-09-2026, 16:26.
Thomas Falke
Messaggio07-04-2004, 16:01    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Ciao, l'avviatore non ha nulla a che fare con la codifica, è una sciocchezza. L'avviatore non ha niente a che vedere con l'unità di controllo dell'iniezione. Il circuito dell'avviatore è il seguente: dal positivo della batteria parte un cavo spesso direttamente all'avviatore (terminale 30). Il cavo di massa va o al telaio o direttamente al motore (terminale 31). Inoltre, un cavo va dalla batteria all'interruttore di accensione, al terminale 30 dell'interruttore di avviamento. Da lì, quando si gira la chiave in posizione di avviamento, l'interruttore di accensione commuta una tensione positiva dal terminale 50 dell'interruttore di accensione all'avviatore, al terminale 50. Questo terminale si trova sull'elettromagnete.
Quindi, in quel contesto, non c'è niente di meglio di una centralina elettronica.
Potrebbe esserci un relè collegato tra la chiave di accensione e il motorino di avviamento, connettibile ai terminali 50, che funge da sistema di antifurto. Tuttavia, anche questo non può essere codificato.
Al posto tuo, controllerei la tensione della batteria durante l'avviamento. Se scende sotto i 9 volt, sostituirei la batteria o la farei testare per verificarne la capacità (test di avviamento a freddo).
Se non è questo il problema, smontate l'avviatore e verificate che tutte le componenti siano scorrevoli. Controllate in particolare le spazzole e i cuscinetti.
Tradotto il 18-09-2026, 16:29.
Thomas Falke
Messaggio07-04-2004, 16:05    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Inoltre, se si codifica la centralina in modalità automatica, si potrebbero ricevere messaggi di errore nella centralina, indicando 'nessuna comunicazione con la centralina automatica'.
Potrebbe capitare che passi a una modalità di emergenza perché non comunica con l'unità di controllo automatica.
LEON TDI 4 MOTION
Messaggio08-04-2004, 0:01    Oggetto: Avviamento difficile motore caldo: cause e soluzioni Cita
Inoltre, se codifichi la centralina in modalità automatica, riceverai messaggi di errore nella centralina, indicando 'nessuna comunicazione con la centralina automatica'.
Potrebbe succedere che passi a una modalità di emergenza perché non comunica con l'unità di controllo automatica.
Oggi ho percorso 300 km, ho controllato la memoria degli errori; nessun errore! Buona strada, non ho modificato niente all'avviatore o ai cavi, ma ora il motore si avvia subito!
Ecco perché la mia Ergo } è stata sicuramente efficace. Grazie per la tua spiegazione, comunque. }
Tradotto il 18-09-2026, 16:31.
Nessun nuovo messaggio Difficoltà ad avviare il motore TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku motore non si avvia, modello 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il motore non si avvia quando la radio è accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore 1Z Golf 3: Difficoltà ad avviare Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Motore TDI caldo che fa fatica ad avviarsi! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
