| Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell | |
| ttns4 |
janosch hat folgendes geschrieben:
Hier meine Version der Climacodes. Würde mich sehr über Ergänzungen, Bestätigung oder auch Korrekturen freuen! Climatronic Passat Bj. 1998 Klimacodes Gleichzeitiges drücken von [ECON] + [Kälter] + [Gebläse kleiner] Wenn (+/-) dahinter steht, dann kann man den Soll-Wert variieren. 00 = Gesamtstellwert, 0=max. kühlen, 255 max. heizen 01 = Innentemperatur Schalttafel (am Bedienteil der Climatronic) 02 = Sonneneinstrahlungsindex gemittelt 03 = Sonneneinstrahlungsindex in mW/cm² 04 = Außentemperatur Stoßstange gemittelt 05 = Außentemperatur Stoßstange aktueller Wert 06 = Temperatur Frischluftansaugkanal 07 = Ausströmtemperatur Fußraum 08 = Ausströmtemperatur mitte 09 = Sollwert Gebläsespannung (+/-) 10 = Istwert Gebläsespannung in 10-1 Volt 11 = Temperaturklappe (0=max. warm, 255=max. kalt), (+/-) 12 = Zentralklappe(0=Fußraum-/ Defroster, 255=mitte), (+/-) 13 = Staudruckklappe (0=Umluft, 255=Frischluft), (+/-) 14 = Fußraum- / Defrosterklappe (0=Frontscheibe, 255=Fußraum), (+/-) 15 = Zeit seit Motorstart in Sekunden 16 = Geschwindigkeit in km/h 17 = ? geht nach 0, nur positive Werte bei Klimakompressor aus [ECON] 18 = ? meistens =0, wenn sehr heiß so das auch Kühlerlüfter angeht werte von ca. 64 bis 69 (Zusammenhang?) 19 = Kompressor Abschaltbedingung, 0=keine, 5=Drehzahl zu niedrig, 6=ECON, 7=OFF, 11=?, 12=? (beim beschleunigen aus dem Stand), ?=Außentemp. zu niedrig, ?=Temp. Sensoren defekt, ?=Kühlmittel, ???=weitere 20 = ? Regelparameter 0 bis 100, 100=max. kühlen oder heizen, geht gegen 0 21 = ? Regelparameter, fängt bei 0 an, Werte zwischen –100? und +100 22 = ? Regelparameter, wenn eingeregelt kleine werte um die 0, Abweichung ? 23 = Istwert Ausströmtemperatur mitte 24 = Sollwert Ausströmtemperatur mitte (+/-) 25 = Temperaturklappe Anschlag warm 26 = Istwert Temperaturklappe 27 = Temperaturklappe Anschlag kalt 28 = Zentralklappe Anschlag Fußr.-/Defr. 29 = Istwert Zentralklappe 30 = Zentralklappe Anschlag mitte 31 = Staudruckklappe Anschlag Umluft 32 = Istwert Staudruckklappe 33 = Staudruckklappe Anschlag Frischluft 34 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Defrost. 35 = Istwert Fußraum- / Defrosterklappe 36 = Fußraum- / Defrosterklappe Anschlag Fußraum 37 = Standzeit in Minuten, (Zündung aus) 0 bis 240 Min. 38 = ? 20 39 = Zeit seit Zündung an in 4 sec. Takt 40 = Regelabweichung, Negativ=kühlen, positiv=heizen 41 = ? 0 42 = ? 8 43 = ? 0 44 = ? meistens=0, aber auch = 59, Fehlerspeicher Durch gleichzeitiges Drücken von [Umluft] und [ECON] (3 sec.). Es erscheint links der 3 stellige Fehlercode und rechts die Zahl 00. Durch Drücken von [Temp. +] erscheint der nächste Fehlercode. Erscheint links der Code 000 ist keine weiterer Fehler gespeichert. Wird jetzt die [ECON] Taste länger als 3 sec. gedrückt wird der Speicher gelöscht. Durch Drücken von [ECON] erscheint das normale Display. 000 = Ausgabe beendet 30b = Temperaturgeber Stoßstange 444 = keine Fehler gespeichert 511 = Temperaturgeber Fußraum 4F9 = Sicherung 25 im Sicherungshalter, Lüfter, Magnetkupplung Eigendiagnose Zündung ist ausgeschaltet. Die Tasten [Umluft] und [ECON] gleichzeitig gedrückt halten und dabei die Zündung einschalten und 3 sec. warten. -> Diagnose wird durchgeführt. -> Am Ende des Tests erscheint rechts die Anzahl 02 und links der Fehlercode (siehe Fehlerspeicher). Hallo Forum, Frage: Kennt jemand den Climacode 4A6? & den Climacode 4F6? Habe den Code mehrmals gelöscht, heute morgen war er wieder da. Habe irgendwie den Verdacht, dass es mit Durchzugsschwäche & oder Leistungsmangel was zu tun hat, vielleicht ein Sensor? Wer kennt mehr Codes? So long Thorsten _________________ Bloos nitt huddle... |
| Bewertungen - Fehlercode Climatronic 3B BJ.99, 2000er Modell | |
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,057s
