| Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modello del 2000 | |
| ttns4 |
janosch ha scritto:
Hier meine Version der Climacodes. Sarei molto grato per eventuali integrazioni, conferme o correzioni. Climatronic, Passat, anno 1998 Codici climatici Simultaneo premere [ECON] + [Più Freddo] + [Ventola più piccola] Se (+/-), allora è possibile variare il valore desiderato. 00 = Valore di riferimento, 0 = raffreddamento massimo, 255 = riscaldamento massimo 01 = Temperatura interna del pannello di controllo (nella parte di controllo della Climatronic) 02 = Indice di irraggiamento solare medio 03 = Indice di irraggiamento solare in mW/cm² 04 = Temperatura esterna, media 05 = Temperatura esterna Valore attuale dello stossore 06 = Temperatura, condotto di aspirazione dell'aria fresca 07 = Temperatura di fuoriuscita dell'aria nell'abitacolo 08 = Temperatura di uscita media 09 = Valore desiderato Tensione del ventilatore (+/-) 10 = Valore reale della tensione dell'aspiratore in 10-1 Volt 11 = Valvola di temperatura (0=massima calore, 255=massimo freddo), (+/-) 12 = Valvola centrale (0=Area del piede/defogger, 255=centro), (+/-) 13 = Valvola di aspirazione (0=Aria ricircolata, 255=Aria fresca), (+/-) 14 = Apertura per vano bagagliaio / Apertura per defogger (0=Parabris, 255=Vano bagagliaio), (+/-) 15 = Tempo di funzionamento del motore in secondi 16 = Velocità in km/h 17 = ? va a 0, solo valori positivi per il compressore di climatizzazione [ECON] 18 = ? Di solito = 0, se molto caldo, anche le ventole si attivano. Valori di circa 64-69 (Correlazione?) 19 = Condizione di spegnimento del compressore, 0=nessuna, 5=velocità troppo bassa, 6=ECON, 7=OFF, 11=?, 12=? (quando (accelerare da fermo), ?=Temperatura esterna troppo bassa, ?=Temperatura interna Sensori difettosi, ?=liquido refrigerante, ???=altri 20 = ? Parametri di regolazione da 0 a 100, 100 = raffreddamento o riscaldamento massimo, diminuisce avvicinandosi a 0 21 = ? Parametri di regolazione, partono da 0, valori tra -100? e +100 22 = ? Parametri di regolazione, quando vengono impostati valori piccoli intorno a 0, deviazione? 23 = Valore reale Temperatura di uscita media 24 = Valore desiderato Temperatura di uscita (+/-) 25 = Valvola di temperatura, posizione 'caldo' 26 = Valore attuale valvola di temperatura 27 = Valv di temperatura, posizione fredda 28 = Valv centrale, punto di arresto per il piede/defr. 29 = Valore attuale valvola centrale 30 = Valvola centrale, punto di attacco al centro 31 = Valvola di scarico dell'aria, Fine corsa 32 = Valore attuale valvola di pressione 33 = Valvola di scarico dell'aria, posizione: aria fresca 34 = Attacco per apertura/schienamento del defogiatore. 35 = Valore di riferimento per la posizione della leva del pavimento / del defogiatore 36 = Attacco della leva del vano porta / Attacco del defogger 37 = Tempo di inattività in minuti, (accensione spenta) da 0 a 240 minuti. 38 = ? 20 39 = Tempo di accensione in 4 secondi. Ritmo 40 = Deviazione dalla regola, Negativo = raffreddare, Positivo = riscaldare 41 = ? 0 42 = ? 8 43 = ? 0 44 = ? di solito = 0, ma anche = 59, Memoria di errore Premendo contemporaneamente i pulsanti [Umluft] e [ECON] (3 secondi). A sinistra del codice di errore a 3 cifre appare il codice, e a destra appare lo 0. Premendo [Temp +] appare il codice di errore successivo. Se appare il codice 000 a sinistra, non ci sono altri codici di errore memorizzati. Se viene premuta la [ECON] per più di 3 secondi, il contenuto viene eliminato. Premendo [ECON] si ripristina la normale visualizzazione. 000 = Uscita completata 30b = Sensore di temperatura Paraurti 444 = Nessun errore memorizzato 511 = Sensore di temperatura, vano piedi 4F9 = Fusibile 25 nel morsetto, ventola, accoppiamento magnetico Autodiagnosi L'accensione è spenta. Tenere premuti i pulsanti [Aria di ricircolo] e [ECON] contemporaneamente, accendendo l'accensione e attendendo 3 secondi. -> Viene eseguita la diagnostica. -> Alla fine del test, a destra appare il numero 02 e a sinistra il codice di errore (vedi memoria di errore). Ciao a tutti, Domanda: Conosce qualcuno il Climacode 4A6? & il Climacode 4F6? Ho cancellato il codice più volte, ma stamattina è ricomparso. Ho la sospetta che potrebbe essere legato a una debolezza o a una mancanza di potenza, forse a un sensore. Chi conosce più codici? Arrivederci Thorsten _________________ Bloos nitt huddle... Tradotto il 03-07-2026, 14:19. |
| Valutazioni - Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modello del 2000 | |
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni |
Foren- und Portal-Software: V8.0 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH & Shop für Kfz-Diagnosegeräte. Parse time: 0,178s
