Klimaanlage! Riesen Probleme.. wer weis Rat?
Mtw13ve
Beitrag17-06-2002, 21:19    Titel: Klimaanlage! Riesen Probleme.. wer weis Rat? Zitieren
hi all,
ich hoffe ich poste jetzt im richtigen forum bereich!
also mein problem ist, das ich seit ca. 3 monaten auf der beifahrerseite immer einen kleinen see kondenswasser hab wenn ich mit klimaanlage fahr. nachdem ich schon gecheckt hab das das wasser einfach durch das kondensat an der klimaanlagen aussenseite entsteht.. (glaub ich zumindest) wollte ich nun eigentlich fragen ob irgendjemand eine lösung weis, was der auslöser für das spektakel sein kann.
weis ja auch nicht, ich hab gehört da soll es einen ablaufschlauch für kondenswasser geben aber wenn ich den abgezogen hätte würde ja das wasser beim schlauch rauslaufen (den ich übrigens noch nicht lokalisiert habe) aber nachdem ja das ganze plastikgehäuse von der klima so kalt wird das sich kondenswasser darauf bildet weis ich auch nicht mehr weiter... wie ist das möglich .. kann da noch wo anders der fehler liegen..
wird der plastik kasten wo die klima drin ist immer so kalt das kondensat drauf ist.. oder ist die klima vielleicht verrutscht so das sie jetzt direkt auf der plastikverkleidung aufliegt und dadurch das wasser verursacht..
bin dankbar um jeglichen rat! würde das problem halt gern selber lösen weil ich schätze das es da mit 2 mark 50 nicht getan sein wird wenn ich das ding in die werkstatt bringe..
zu den daten.
ich fahre einen passat 3b limusine bj 10/96 afn motor, climatronic ebenz.. ja ich glaube mehr muss man nicht wissen.
vielen dank im vorraus und ich hoffe jemand weis rat weil bei 35 grad ist es ja schon unzumutbar ohne klima zu fahren..
thx
Cheffe
Beitrag18-06-2002, 20:16    Titel: Klimaanlage! Riesen Probleme.. wer weis Rat? Zitieren
Nimm mal den Teppich unter dem Handschuhfach beiseite, und fühl mal bei eingeschalteter Klima wo es herkommt. Man müßte es eigentlich auch schon sehen wo das Wasser runterläuft (Ist dann wie ein kleines Bächlein icon_wink.gif )Das Problem hatte ein Kumpel von mir auch mal beim Passat. Ich weiß allerdings nicht mehr so genau woran das lag, ich weiß nur das der Fehler unter dem Handschuhfach gelegen hat. Es müßte links vom Handschuhfach runterlaufen, schau mal da nach.
*Mario*
Mtw13ve
Beitrag19-06-2002, 0:00    Titel: Klimaanlage! Riesen Probleme.. wer weis Rat? Zitieren
habs gefunden lag am kondenswasser-ablaufschlauch der war mit pollen vom filter verstopft und deswegen hat sich das wasser aufgestaut.. keine ahnung wie oder warum.. lol.. auf jedenfall läuft der schlauch unter dem teppich zum kat und da dann ab.. und das wasser hat sich jetzt halt aufgestaut..
aber jetzt ist ja alles gut hehe...
also thx
chris
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Probleme mit der Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme mit Lüftung und manueller Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rat zur Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
