Pleuel eines Schiffsdiesels
Thomas
Beitrag20-05-2004, 10:44    Titel: Pleuel eines Schiffsdiesels Zitieren
an der Uni in Karlsruhe steht ein aufgeschnittener Dieselkolben mit Pleuel eines Schiffsdieselmotors. Das Ding ist 2 Stockwerke hoch. Mir ist aufgefallen, dass das Pleuel zweiteilig ausgeführt ist. Es besitzt in der Mitte ein Gelenk welches durch eine Schiene geführt wird. Wozu dient dieses Gelenk? Man könnte doch ohne Gelenk viel Material, Kosten und Bauraum sparen?
Thomas
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Beitrag20-05-2004, 11:01    Titel: Pleuel eines Schiffsdiesels Zitieren
*Vermutung an* Damit auf den Kolben nur achsiale Kräfte wirken (Verschleiß)?*Vermutung aus*
Manuel Thomas
Beitrag20-05-2004, 13:20    Titel: Pleuel eines Schiffsdiesels Zitieren
Aufgrund des großen Hubes würde die 'gerade' Pleuelstange mit den Zylinderlaufbahnen kollidieren!
Durch das Gelenk wird das verhindert!
Manuel
donalexo
Beitrag20-05-2004, 14:59    Titel: Pleuel eines Schiffsdiesels Zitieren
Hallo Thomas!
Ich vermute, das es sich um ein sog. "Kreuzkopf"-Triebwerk handelt.
Hierbei wird der obere Teil der Kolbenstange nachmals in einem Linearlager geführt, um sämtliche Querkräfte vom Kolben fernzuhalten. Außerdem werden solche Maschinen i.d.R. als extreme Langhuber ausgelegt, was für Manuel Thomas Theorie von der Kollision mit der Zylinderlaufbahn spricht.
Solche Triebwerke erreichen sehr hohe Standzeiten und Wirkungsgrade.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Gremlin
Beitrag20-05-2004, 21:16    Titel: Pleuel eines Schiffsdiesels Zitieren
hauptgrund für die ausführung mit kreuzkopf sind die seitenkräfte die sonst auf den kolben wirken würden.
das führt bei LKW-motoren schon zu ungleichmässigem verschleiss der laufbahnen, in schiffsdieseln wären die kräfte so gross, dass sie innerhalb kürzester zeit kaputt wären.
die bauweise mit kreuzkopf ist die einzige möglichkeit sämtliche seitenkräfte vom kolben fernzuhalten.
allerdings eignet sich diese bauart nur für niedrige drehzahlen
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diesel Pleuel Dringend Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN mit 81mm Bohrung - ZKD? Pleuel? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsdrehmomente für Kurbelwelle/Pleuel ? (CBBB) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge FYI: Ein 003-007-008-Log eines 1Z Diesel Motorentechnik
