Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
20-05-2004, 11:44 Oggetto: Biella di un motore diesel navale |
All'università di Karlsruhe è esposto un pistone diesel tagliato a metà, insieme a una biella di un motore diesel navale. Questo oggetto è alto due piani. Ho notato che la biella è divisa in due parti. Al centro, presenta un giunto guidato da una guida. A cosa serve questo giunto? Si potrebbe risparmiare molto materiale, costi e spazio costruttivo eliminando l'articolazione?
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-05-2004, 12:01 Oggetto: Biella di un motore diesel navale |
*Ipotesi:* Per garantire che sul pistone agiscano solo forze assiali (e quindi ridurre l'usura)?*Ipotesi esclusa:*
Profilo MP WWW Garage |
Manuel Thomas Ospite
20-05-2004, 14:20 Oggetto: Biella di un motore diesel navale |
A causa dell'elevata corsa, la biella 'dritta' andrebbe a collidere con le pareti del cilindro!
L'articolazione impedisce che ciò accada!
Manuel.
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
20-05-2004, 15:59 Oggetto: Biella di un motore diesel navale |
Ciao Thomas!
Immagino che si tratti di un motore a "configurazione a stella".
In questo sistema, la parte superiore dell'asta del pistone viene guidata tramite un cuscinetto lineare, in modo da allontanare tutte le forze laterali dal pistone. Inoltre, queste macchine sono generalmente progettate per funzionare per periodi di tempo molto lunghi, il che, secondo la teoria di Manuel Thomas, suggerisce una possibile collisione con la superficie del cilindro.
Questi motori raggiungono durate e livelli di efficienza molto elevati.
Alex. AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Gremlin Ospite
20-05-2004, 22:16 Oggetto: Biella di un motore diesel navale |
La ragione principale per cui si utilizza un sistema a testa a croce è per evitare le forze laterali che altrimenti agirebbero sul pistone.
Ciò provoca già un'usura irregolare delle superfici di scorrimento nei motori dei camion, mentre nei motori diesel navali le forze sarebbero così grandi da causarne la rottura in brevissimo tempo.
La struttura a croce è l'unico modo per allontanare tutte le forze laterali dal pistone.
Tuttavia, questo tipo di costruzione è adatto solo per basse velocità di rotazione.
Ciao Gremlin.
