VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000
knubbi
Beitrag26-05-2004, 6:20    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Zitieren
Hallo!
Ich benutze schon recht lange mein Diagnosekabel mit VAG Com an meinem Audi A6 V6 TDI MJ 2000.
Es funktioniert auch soweit einwandfrei, jedoch schaffe ich es einfach nicht in das ABS bzw. Automatikgetriebesteuergerät reinzukommen. Oft kommt der Fehler, dass VAG COM die BAUD Rate nicht einstellen kann, manchmal (ABS) sagt es einfach, dass er das SG nicht finden kann. Während des Verbindungsaufbaus jedoch piepst und blinkt das Instrumentenbrett wie verrückt und es erscheint ein Bremszeichen im FIS.
Kann mir jemand sagen was man da machen kann? Brauche ich ein anderes Kabel?
Gruss
Knubbi
P.S.: Habe einen USB-Seriell Adapter.
knubbi
Beitrag26-05-2004, 15:47    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Zitieren
...hab meine Frage selber beantwortet.
Hat sich also erledigt.
PrivatBereich
Beitrag26-05-2004, 15:59    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Zitieren
Dann wäre's eigentlich ganz dufte, wenn du uns an der Lösung deines Problems teilhaben würdest... Lag's nur an Startbaudrate oder am USB-Adapter, oder war's ein exotischer Fehler?
Privat
knubbi
Beitrag26-05-2004, 16:46    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Zitieren
...ich dachte mir, wenn niemand antwortet, kanns auch so interessant nicht sein.
Aber...es war der USB Adapter.
PrivatBereich
Beitrag26-05-2004, 17:14    Titel: VAG COM und Audi A6 V6 TDI MJ 2000 Zitieren
Danke für's Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4 bis MJ 2000, Fehlerhafte Gebläsefunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 05.99 bis 09.2000 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriementip für 1,9l TDIs Bj. 1997-2000 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kombitausch im Audi A6 von Mod.2000 auf Mod.2002 Wegfahrsp.? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi Carlife Plus. Lohn sich das bei A6 2000 1,9 TDI ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rappeln bei ca. 2000 rpm Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Drehmomenteinbruch AFN, bei 2000 1/min Diesel Motorentechnik
