A6 2.5 TDI Motorexplosionszeichnung und Demontage Front
HateMondays
Beitrag26-05-2004, 21:52    Titel: A6 2.5 TDI Motorexplosionszeichnung und Demontage Front Zitieren
Hallo, weiß jemand von Euch wie man die Front beim A6 entfernt ? Ich habe hinter dem Zahnriehmen ein ölig angeflanschtes etwas. Leider kann ich nach dem entfernen der Zahnriehmenverkleidung nicht genau erkennen was es ist noch kann ich dort etwas machen. Ich nehme mal an, dass man dazu die Front abziehen muß.
Gladbecker
Beitrag27-05-2004, 6:21    Titel: Re: A6 2.5 TDI Motorexplosionszeichnung und Demontage Front Zitieren
Hallo !
Versuche es mal unter :
http://www.elcats.ru
Viel Spass
[quote='HateMondays']Hallo, weiß jemand von Euch wie man die Front beim A6 entfernt ? Ich habe hinter dem Zahnriehmen ein ölig angeflanschtes etwas. Leider kann ich nach dem entfernen der Zahnriehmenverkleidung nicht genau erkennen was es ist noch kann ich dort etwas machen. Ich nehme mal an, dass man dazu die Front abziehen muß.
Rudi
Beitrag27-05-2004, 8:00    Titel: A6 2.5 TDI Motorexplosionszeichnung und Demontage Front Zitieren
Falls dein kyrillisch nicht so prickelnd ist, versuch mal folgenden Link (muss alles in die Zeile rein):
http://www.translate.ru/url/tran_url.asp?lang=ru&url=http%3A%2F%2Fwww.elcats.ru%2F&direction=rg&template=General&cp1=NO&cp2=NO&autotranslate=on&transliterate=on
Gruss Rudi
HateMondays
Beitrag27-05-2004, 9:00    Titel: was es nicht alles gibt... Zitieren
mit Translation ist die Seite richtig zu gebrauchen...
nun muß ich nur noch sehen wie ich den Kram vorne weg bekomme
Keine neuen Beiträge Demontage von Einstiegsleiste beim A6 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zerlegung des ZMS zwecks Demontage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 1.9 tdi Viscokonsole/Servopumpe Demontage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
