Burki Gast
21-06-2004, 14:57 Titel: AGR zugemacht, aber wie kriegt man den Ansaugkrümmer sauber |
aufgrund ständig steigender Russentwicklung habe ich letztes Wochenende meinen AGR dichtgemacht (Blech zwischen AGR und Ansaugstutzen). Die Russentwicklung ist nun schlagartig besser, aber ich denke es sitzten noch jede menge Russablagerungen im Ansaugkrümmer. Daher meine Frage:
Gibt es eine Methode den Ansaugkrümmer innen zu reinigen ohne diesen zu demontieren ? Man könnte ja mit einem Flaschenreiniger durch den AGR-Flansch rein, aber bevor ich da was zerkratze/zerstöre frag ich doch besser mal die Experten.
Ach ja, und wo sollte man denn den AGR zumachen, Ansaugkrümmerseitig oder Abgaskrümmerseitig ??
Fahrzeug:
Audi A6 2,5 TDI; BJ 1994
Danke für Tipps
Gruss Burki |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
21-06-2004, 16:33 Titel: AGR zugemacht, aber wie kriegt man den Ansaugkrümmer sauber |
Die Frage ist, wie groß der Reinigungsbedarf ist bzw. wie schnell Du es gereinigt haben willst. Einige Leute mit "defekter" AGR haben von Reinigungseffekten berichtet, durch das Öl, das aus dem Turbolader durch die Ladeluftstrecke gedrückt wird. Allerdings haben die mehrere 10000 km in diesem Modus zurückgelegt. Und ich weiß auch nicht wie rückstandsfrei der Krümmer dann ausgesehen hat.
Ich würde eine Mischung aus Chemischer und mechanischer Reinigung wählen (Bremsenreiniger / Spiritus / Petroleum) und eine Bürste (aber natürlich nicht zu grob). Ne Flaschenbürste dürfte wohl fast zu weich sein, denn die Pampe ist ziemlich zäh.
Auf keinen Fall würde ich es verschrotten, da sich der Krümmer verziehen kann.
Allerdings ist die Frage, wieviel das überhaupt bringt. Es gibt leute die haben den Krümmer geschrubbt und nachher keinen Unterschied gemerkt. Sicher, daß es nötig ist? --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
Burki Gast
21-06-2004, 17:04 Titel: Er russt halt noch ... |
Hallo Holger, wie's innen aussieht kann ich nur vermuten, aber nach knapp 200 tkm denke ich ziemlich dunkel ...
Aber wenn das auch durch das Turbolader-Öl sauber wird werde ich demnächst mal versuchen durch den AGR-Flansch festzustellen ob ich das Gröbste rauswischen kann. Dann kann ich ja den Rest 'sauberfahren'.
Aber was meinst Du mit 'Auf keinen Fall würde ich es verschrotten, da sich der Krümmer verziehen kann' ? Beim verschrotten wird's bestimmt ne neue Form kriegen
Gruss Burkhard |
Jan6K
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 4741 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
21-06-2004, 17:42 Titel: AGR zugemacht, aber wie kriegt man den Ansaugkrümmer sauber |
*grins*
Da hat Rainers Wortsperre zugeschlagen... a u s b r e n n e n wird automatisch durch verschrotten ersetzt - in dem Fall wohl nicht ganz zu Unrecht.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18063 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-06-2004, 17:53 Titel: AGR zugemacht, aber wie kriegt man den Ansaugkrümmer sauber |
Hihi, naja die Leute die Ihren Endtopf verschrotten wollen scheitern inzwischen wohl an den 4 Fragen... eigentlich könnte man das Wort nun rausnehmen, obwohls eigentlich ganz lustig ist...  |
Profil PN WWW Garage |
WarLord Gast
21-06-2004, 19:11 Titel: AGR zugemacht, aber wie kriegt man den Ansaugkrümmer sauber |
Hm, Endtopf und verschrotten: Ein Freak aus meiner Klasse leert Wachs in den Auspuff, damit es nen Power - Sound gibt. *g*
Gruß WarLord |
sirecki Gast
22-06-2004, 2:57 Titel: AGR zugemacht, aber wie kriegt man den Ansaugkrümmer sauber |
versuch mal mit einem kleinen Spiegel wie die Zahnärtzte ums eck zu gucken. Bei größerer Verschmutzung nimm ihn einfach ab, kostet dich nur eine Dichtung mehr und etwas Arbeit (6 Schrauben). Dann kannst du aber sicher sein das es sauber wird und die Verschmutzung nicht weiter richtung Ventile wandert.
Gruß Ecki |
Holger247 Schrauber
22-06-2004, 12:48 Titel: AGR zugemacht, aber wie kriegt man den Ansaugkrümmer sauber |
Ah Wortsperre - ich fing gerade an, an mir zu zweifeln... --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
