Fuschi68
Mitglied seit: 09.04.2003 Beiträge: 17 Karma: +6 / -0 Wohnort: München
15-01-2005, 18:25 Titel: Wie lange ist die Spritleitung? |
ich hab mal wieder ne Frage, da ich zur Zeit keine Gelegenheit hab unter mein Auto zu schauen (keine Grube zur Verfügung).
Und zwar verliert mein Audi B4 Baujahr 12/94 TDI 1Z zur Zeit ein bisschen Diesel. Nach jedem Parken ist so eine 30 cm durchmessende Lache Diesel unter Motor auf der Straße.
Hab von oben mal nachgeschaut. DieselFilter, Leitungen zur ESP und zu den Düsen: alles wunderbar dicht. Also kann's eigentlich nur an der Spritleitung unterhalb des Motors liegen. Luft ist keine in den Spritleitungen zwischen ESP und Filter zu sehen. Der Motor läuft auch wunderbar. Also wahrscheinlich von der Rücklaufleitung.
Meine Vermutung: Stadtmarder. Die Viecher hab ich hier schon rumlaufen sehen.
Meine Frage: Ist denn die Spritleitung ab dem Filter zum Tank ein ganzes Stück? Oder gibt's da was einzeln auszutauschen? Kann man die Leitung auch irgendwie flicken?
Danke Euch schon mal für Eure Hilfe,
Markus
crazynemo Gast
15-01-2005, 18:54 Titel: Wie lange ist die Spritleitung? |
ja die Leitung kann man flicken.
Ist dein Dieselfilter dicht? Denn manchmal kommt es vor das die Dichtung von der Entwässerung defekt ist, des merkt man am Lauf des Motors nicht auch nicht an der Luft...
Kannst du dich nit 2.5l AKN Motoren aus?
Gruss
Fuschi68
15-01-2005, 19:46 Titel: Wie lange ist die Spritleitung? |
Prima, flicken ist gut. Was nimmt man da am besten?
Mit 2,5l AKN kenne ich mich leider nicht aus.
